Au possesseur de CNC
magnus
MessagePosté le: 01/10/2007 11:01    Sujet du message: Au possesseur de CNC Répondre en citant
Avec NINOS, comment faire pour découper une nervure lambda mais avec des découpes a l'intérieure de la nervure.
un peu comme celle sur la photo au dessus du forum...........au dessus de RETROPLANE.NET
merci @+
Il ne savait pas que c'etait impossible....alors il l'a fait.........
MessagePosté le: 01/10/2007 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de fonction spécifique à Ninos pour le faire automatiquement, il faut tracer la nervure avec ton logiciel de DAO enregistrer en dxf.... et Ninos suivra le tracé
regardes ce sujet, j'avais mis un dxf d'une nervure ajourée
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1104
Tweety_pie
MessagePosté le: 01/10/2007 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Il y a un projet en coure avec les gens de tracfoil pour faire cela en "automatique"
Pour le moment je ne sais pas s’ils ont avancé sur le sujet mais si j'ai du neuf je vous tiens au courant
Thierry
Nouveau messagePosté le: 01/10/2007 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Etant donné qu'il faut adapter l'étresillonnage en fonction de l'emplacement des ailerons, des AF, des longerons.... je ne vois pas trop Tracfoil gérer tout ça "automatiquement" ou alors ça va devenir une usine a gaz, autant le faire avec son logiciel de DAO, c'est relativement rapide à faire
