Renaud Stagiaire Posteur
 Posté le: 16/04/2006 09:01    Sujet du message: Doppi de Renaud |
Bonjour, grace à J.F. et J.P. ils se reconnaitront, je me lance dans la vieille toile, mes debuts sont hésitants mais comme on dit "qui ne tente rien, n'a rien "......
Donc voici les premieres photos, restez indulgents, je sais que le travail est perfectible !!!
la decoupe CNC gentillement faite par un modeliste que je remercie encore
apres une semaine de travail..
voilà vos remarques seront les bienvenues pour me faire avancer !!!!!
@+Renaud   |
 Posté le: 16/04/2006 09:11    Sujet du message:  |
Salut Renaud,
ça m'a l'air parfait tout ça!
tu as déjà assemblé presque le plus dur,  surtout n'hésites pas à demander conseil si besoin.
 Posté le: 16/04/2006 09:43    Sujet du message: Doppi de Renaud |
Merci Vincent, je suis moyennement satisfait de l'arriere du fuseau car difficile de cintrer la quille avant les couples en V, donc legere imperfection au niveau de l'alignement .....
Je vous ferais part de l'evolution, les photos sont gentillement realisées par mon voisin, pas encore de numerique, au fait super des explication, comme d'habitude, sur l'utilisation de Photofiltre et la mise en ligne sur le forum, chapeau bas MONSIEUR VINCENT !!!!
@+Renaud   |
 Posté le: 16/04/2006 09:54    Sujet du message:  |
Certains doivent avoir des CTP un peu durs, car je ne me rappelle pas avoir eu de problème pour pincer les quilles après la roue. De toute façon ça ne se voit pas beaucoup à cet endroit, du moment que rien ne choque à l'oeil ça va,
il faut quand même faire attention à l'alignement de la partie fixe de dérive, l'oeil est un outil trés précis
 Posté le: 16/04/2006 17:20    Sujet du message: Doppi de Renaud |
Tu veux dire que la partie fixe de la derive soit bien d'equere avec le reste !!
@+ Renaud   |
 Posté le: 16/04/2006 18:04    Sujet du message:  |
oui si possible
tu peux poser une baguette d'une trentaine de cm sur les longerons supérieur au niveau du couple 4, ça donne une bonne ligne de référence pour l'alignement d'equerre de la dérive à l'oeil
 Posté le: 16/04/2006 18:21    Sujet du message: Doppi de Renaud |
Ok je vais suivre ton conseil je viens de coller le fond sous la quille devand, autre chose je lis sur un autre sujet qu'il faut mieux coller avec de la vinilique blanche, moi qui est colle avec de la cyano et epoxy, j'espere ne pas avoir de problemes !!!!
       :arrow: |
 Posté le: 16/04/2006 18:26    Sujet du message:  |
non, aucun problème pour utiliser époxy et cyano, mais disons qu'a la colle blanche, tu travailles plus tranquillement, pas besoin de te presser, colle sans danger, qui ne coute presque rien... l'époxy peut avoir l'avantage de combler des ajustements douteux, par contre avec la cyano, il faut que l'assemblage soit nickel
 Posté le: 16/04/2006 19:28    Sujet du message: Doppi de Renaud |
Autre chose, je n'arrive pas à retrouver l'explication de fabrication de tube de balsa pour cacher les fils de servos dans les ailes, pourrais-tu me donner le lien svp
@+ renaud |
 Posté le: 16/04/2006 19:43    Sujet du message:  |
c'est ici que tu as dû le voir http://www.retroplane.net/doppelraabweb/cedric/accueil.htm mais il n'y a pas d'explications, ou tu l'as peut être vu sur un autre site
je suppose qu'il faut du balsa de 1mm, le mouiller, entourer un tube en plastique en le maintenant avec du scotch, après séchage fendre au cutter tout du long pour avoir le joint de collage...
mais je n'en ai jamais fait, quelqu'un pourra peut être apporter des précisions
mais enfin c'est pour se faire plaisir ces tubes en balsa, car tu peux tout simplement passer les fils au travers des nervures
ou alors il l'a fait pour pouvoir mettre les servos et rallonges avec les prises sans couper les fils et faire de soudures
 Posté le: 16/04/2006 20:38    Sujet du message: Doppi de Renaud |
Effectivement se n'ait pas obligatoire mais cela peut etre un petit detail qui se voit à travers le diacov, mais je ne suis pas encore là !!!
@+ Renaud
 Posté le: 17/04/2006 06:27    Sujet du message:  |
oui ça risque de se voir, c'est pour ça que je passe mes fils sous le coffrage, il sufit de les mettre avant de coffrer l'extrados
ou sinon un coup de peinture couleur balsa sur les fils, c'est ce que je fais sur les fourreaux s'ils sont hors coffrage.
 Posté le: 17/04/2006 07:44    Sujet du message: Doppi de Renaud |
La solution de passer dans la partie coffrée, effectivement simple et facile, autre chose pour la profondeur, j'ai vu quelques exemples où elle est demontable, pour le transport je voudrais retenir cette solution, quelqu'un connait la meilleur !!!!!
@+ Renaud   |
 Posté le: 17/04/2006 08:15    Sujet du message: Doppi de Renaud |
Ces deux solutions avaient retenue mon attention, surtout celle de Terry où la commande est cachee, mais l'autre aussi, nos amis Allemand ne mettent pas beaucoup de photos, bon je vais etudier sa et d'abort construire profondeur te derive ....
à+Renaud   |
Stephan Psycho Posteur
 Posté le: 23/04/2006 20:45    Sujet du message:  |
Si je confirme que vous avez fait un sacré post et pas mal de photos sur rcline, 54 pages! et c'est pas fini   |
 Posté le: 24/04/2006 07:03    Sujet du message:  |
Pas de probleme pour moi, je viens de regarder de nouveau, je crois que je ne peux voir les photos car il faut etre inscrit, c'est cela ou pas !!!!
à+Renaud   |
 Posté le: 24/04/2006 10:01    Sujet du message:  |
Quand tu es sur l'accueil du forum http://www.rclineforum.de/forum/index.php
tu clic sur "Registrierungsformular"
en bas de page tu clic sur le bouton "akzeptieren" il faut attendre 30s, comme si tu avais lu, pour que le bouton soit activable
ensuite remplir entierement la 1ere partie
Benutzername: ton pseudo pour le forum
eMail Adresse: ton mail
Angezeigter Name: remet ton pseudo, j'en suis pas sûr mais c'est pas grave
Vor- und Zuname: ton nom et prenom
Postleitzahl: code postal, mais pour la suite inutile de mettre sa vrai adresse, tu mets ce que tu veux
clic sur le bouton "registrieren"
ensuite tu vas sur l'adresse mail que tu as donné, il te donne ton pass, tu vas sur le forum, tout en bas tu as "Anmelden" avec les 2 cases pour mettre ton pseudo et pass
tu peux ensuite éditer ton profil (1ere icone en haut à gauche) pour mettre un pass perso habituel plus facile a retenir "Passwort ändern"
tu mets celui donné par le forum, et le nouveau (le tien) que tu remets une 2eme fois pour confirmer, et clic sur le bouton "speichern"
et là tu peux suivre le topic du Dopp sur 54 pages
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=95256&sid=
 Posté le: 26/04/2006 19:36    Sujet du message:  |
Ok cela marche tres bien comme d'habitude tes explications sont parfaites, maintenant je peux voir les photos, felicitations messieurs l'autre côte du Rhin ily a des artistes !!!!
@+ Renaud :P |
 Posté le: 27/04/2006 13:53    Sujet du message:  |
	« Renaud » a écrit: 	Ok cela marche tres bien comme d'habitude tes explications sont parfaites, maintenant je peux voir les photos, felicitations messieurs l'autre côte du Rhin ily a des artistes !!!!
@+ Renaud :P
Merci, merci, mais la j'ai une question. Comment il faut cintrer l'aluminium de la verrière, sans qu'il y a des plis moche de dans?
a +
Stephan |
 Posté le: 27/04/2006 14:55    Sujet du message:  |
Le cintrage est faible, ça ne fait pas de plis sur les tubes alu, tu peux les plier à la main sans chauffer, si ça faisait des plis, tu mets un câble dedans (voir mon Frankfort).
Stephan, si tu as d'autres questions, ouvres un thread spécifique, là on est en train de surcharger celui de Renaud     |
 Posté le: 27/04/2006 16:23    Sujet du message:  |
Pas de probleme, les questions et reponces me seront aussi utiles, donc vas-y!!!!
@+Renaud   |
 Posté le: 28/04/2006 19:44    Sujet du message:  |
Les tubes alu, ce sont ceux qui s'achètent en magasin de modélisme, pas ceux qui sont épais des grands magasins de bricolage, ceux là ne se cintreraient pas
j'ai fait ma verrière en alu, mais c'est quand même plus simple à assembler avec des tubes laiton, un peu plus lourd, mais ça ce n'est pas trop gênant, par contre en laiton, c'est un peu plus embêtant à percer pour fixer les vitres |
