Amortisseur de patin d'atterrissage
Marc Lauga
MessagePosté le: 31/10/2007 21:44    Sujet du message: Amortisseur de patin d'atterrissage Répondre en citant
Bonsoir
Je dois réaliser des amortisseurs (pour patin d' atterrissage) de 35 mm de diamètre et d' une longueur maximale de 40 mm.
Dans quoi puis je les réaliser pour qu'ils amortissent réellement ? Est - ce possible par moulage?
MessagePosté le: 31/10/2007 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Quelle est la masse du planeur?
A titre d'exemple j'utilise pour un planeur de 8.4 kgs de la durit d'échappement Renault de 4mm d'épaisseur (coupée en tranche) ce qui fait parfaitement l'affaire (j'entends par là également pour des atterrissages à la pente pas spécialement "soft" certains jours).
MessagePosté le: 01/11/2007 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Un jour j'ai récupéré un bloc en caoutchouc sur la route, ça ressemblait à un tampon amortisseur d'un camion? C'est souvent système D pour les caoutchouc, durite, butée de porte, bien quand on en trouve parfois des noires... faut pas trop faire le difficile sur la dureté de la matière, pour l'amortissement il y a le trou central, et les vis de maintient qui traversent le patin qui bougent dans la matière.
Âge: 80 Verseau
MessagePosté le: 01/11/2007 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens cela nous manquait! Nous avons maintenant un ferrailleur parmi nous. Wink Wink
Ferrailleur = Collecte, tri et revente après conditionnement des métaux ferreux et non ferreux.
Désolé nous n’organiserons pas de Retroplane en Belgique. [non] [non]
Depuis quelques mois il y a des arrêts de trains car des câbles en cuivre, pour la signalisation, disparaissent le long des voies ferrées et se retrouvent en Roumanie ! Alors si vous vous amenez, vous bloquerez tout le trafic ferroviaire.
[argh]
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 02/11/2007 02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marc
J'explique ça sur http://perso.orange.fr/ecole.pilotage.mac17/trucs_et_astuces_185.htm
Bonne construction
pierre
MessagePosté le: 02/11/2007 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens je n'aurais pas pensé à les faire dans ces cales à poncer
Pierre, c'est comme de la mousse, non?
Marc Lauga
MessagePosté le: 02/11/2007 16:36    Sujet du message: patin amortisseur pour AV36 Répondre en citant
Bonjour et merci Pierre
car j' ai tout dans mon atelier pour les faire : la mouse et les scies cloches ; c'est pour le patin de mon AV36 qui fait 8 kg (plan MVM); elle a fait son 1° vol avec moi samedi dernier et a été d'une stabilité exceptionnelle derrière le [img]
remorqueur ( plan du TITAN équipé d'un 45 CC )
petite photo du système d' accrochage
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 02/11/2007 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent c'est de la mousse très compacte . Dis donc Marc tu as mis beaucoup de plomb dans le nez de cette AV36 . Ton support se rapproche du Grand , le crochet a l'air costaud .
Voici pour ton patin la forme de l'amortisseur sur la grande AV 36
Marc Lauga
MessagePosté le: 02/11/2007 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci
je connais bien la FAUVEL F - CBSM, je l' ai prise en photo sous tous les angles à Pont saint Vincent (54) (à l' époque les appareils numériques n' existaient pas donc difficile de mettre les photos sur le forum je pense) la décoration que j' avais faite était celle de la Fauvel réalisée par Patrick Piotte mais cet hiver je vais la réentoiler au DIACOV et avec la déco de celle précitée. ce que j' appréhende dans cette déco ce sont les inscriptions sur le coté interieur des dérives ( nom du club) .
je pense enlever un peu de plomb au prochain vol.
nota : le club de Pont saint VINCENT posséde surtout des vieilles machines ; à l'époque où j' ai fait ces photos un particulier construisait une fauvel biplace cote à cote et motorisée
MessagePosté le: 03/11/2007 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Pour info, j'ai deux caoutchoucs amortisseurs sur le Grunau. Le premier semble être en caoutchouc et provient d'un embout d'un tube de trépier, genre bouchon, dont j'ai enlevé la colerette et percé le centre... il est un peu mou mais c'est celui qui sert actuellement. j'en ai un un peu plus rigide fait avec deux tuyaux en caoutchouc mis l'un dans l'autre (tuyau d'arrosage plus durit de gasoil). J'ai collé le tout à la colle à rustines. Par contre c'est plus dur à percer au niveau des fixations.
Jolie AV Marc [clap]
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 03/11/2007 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc
Elle est chouette dans cette déco aussi . Patrick avait bien détaillé son article sur l'AV au 1/3 . Pour info si tu as gardé les négatifs de tes photos tu peux les numériser avec un scanner moderne. Ayant aussi beaucoup de photos argentiques je les passe (les négatifs)au scanner et c'est bien pratique . Le résultat est pas mal et exploitable .
