Arnaudo Fidèle Posteur
Posté le: 08/06/2007 21:45 Sujet du message: |
Le chantier avance: mise en place du support de l'aérofrein collé à l'époxy 5 minutes. Cette opération doit étre faite avant le coffrage pour pouvoir mettre quelques pinces
Dés que c'est sec, l'aile repart sur le chantier pour éviter tout vrillage...
Minimoa Made in France ! |
Posté le: 08/06/2007 21:48 Sujet du message: |
Oups j'ai oublié la photo
Et voila
Posté le: 09/06/2007 22:29 Sujet du message: |
Pour se donner du courage, une vue d'ensemble. Lilas donne l'échelle.
Promis j'enleverais la pince à linge pour le premier vol
Posté le: 10/06/2007 11:36 Sujet du message: |
Ah ça prend tournure, c'est un peu râpé pour Retroplane 2007, en 2008 participation obligatoire sous peine de représailles !
ne tarde pas trop à coffrer ton fuseau pour éviter toute déformation
bon courage, ç a devient bon ! |
danquignydavid Apprenti Posteur
Posté le: 12/06/2007 19:21 Sujet du message: |
bonsoir arnaudo
tu as repri la construction,c'est super ,j'ai le moule de la verriere du ph 848 si ça t'interesse. |
Posté le: 14/06/2007 21:33 Sujet du message: |
Ho oui ca m'intéresse
Tu as contruit à la méme échelle ?
Posté le: 15/06/2007 09:52 Sujet du message: |
il est au 1/3,5 .je viens seulement de voir que le tien est au quart.si ça t'interesse quand meme pour la forme. |
Posté le: 07/11/2007 17:55 Sujet du message: |
L'été est passé et la construction reprends.
Les fourreaux de la clef d'aile principale est posée. C'est pas évident de monter tout cela. je vais tout remonter ce soir pour poser les fourreaux de la clef arriére.
Comme indiqué sur le plan, des renforts en baguette sont collés pour renforcer cette partie de la structure bien sollicitée.
Les ailes sont en bonne voie. Les servos sont posé et fixés. Les caches d'AF sont prêts. Par contre, il reste quelques finitions sur les AF.
Et voila !
Posté le: 07/11/2007 19:06 Sujet du message: |
bravo et bon courage poure la suite, ça ressemble bien à un Minimoa !! tu tiens le bon bout ! C'est sûr, j'en referai un très grand un jour !!! |
Posté le: 07/11/2007 20:41 Sujet du message: |
Merci pour tes encouragements !
Ce soir je pose les fourreaux arriéres. Ensuite je pourrais coffrer le fuseau qui se vrille légèrement. Rien d e grave, ça va se rattraper, enfin, j'éspére
Posté le: 07/11/2007 22:14 Sujet du message: |
Pas de souci, ça va se redresser au fur et à mesure, à condition, si tu coffres par panneaux, de coffrer symétriquement, un côté puis l'autre et tout bien maintenir pendant le séchage et résister au plaisir de tout "démouler" un peu trop vite, laisse bien le temps à la colle d'agir mécaniquement même si le temps de séchage est respecté, patiente un peu. cela dit , tout dépend de la façon dont tu procèdes..Si tu peux maintenir ton fuselage bien immobilisé sur le chantier pendant la pose du plus grand nombre de panneaux, c'estl'idéal |
Posté le: 08/11/2007 13:55 Sujet du message: |
Salut Marc,
Je pense coffrer la partie arriére avec 4 panneaux qui courent tout le long du fuselage: 1 panneau qui part de l'aréte du dessus jusqu'au longeron sur le coté, 1 autre panneau du longeron jusqu'à l'aréte de dessous. Pareil pour l'autre coté.
Au départ je pensais coffrer chaque coté avec une seule plaque mais j'ai été dissuadé par les prix des grandes plaques de ctp
Je ne sais pas si mes explications sont compréhensibles
A bientôt
Posté le: 08/11/2007 16:57 Sujet du message: |
Oui c'est clair ... personnellement j'avais coffré d'un seul tenant du dessus au longeron latéral et un autre dessous après mise en forme.
remarque : plusieurs petites plaques de CTP coûtent plus cher qu'une grande !! Un site à voir où l'on commande le CTP en grande dimension ( 150cmX150cm ) à des prix raisonnables pour de la très belle qualité ( j'en ai acheté pour 300€ hier !! )
http://www.legeraviation.comIls expédient le CTP fin jusqu'au 10/10è roulé par la poste , les autres épaisseurs par transporteur ou poste si on fait couper en 150X50 par ex |
Posté le: 08/11/2007 17:09 Sujet du message: |
C'est jusqu'au 15/10eme qu'ils envoient roulés, j'en ai commandé 8 feuilles récement, au m² ça revient 2 fois moins cher qu'en magasin de modélisme
Marc tu as pris du 1mm? ils m'en doivent 2 feuilles, ils le recoivent qu'en décembre
Posté le: 07/12/2007 08:36 Sujet du message: |
Allez hop, on remonte aussi le sujet d'Arnaud
ça avance? plus que 218 jours, j'espère que tu seras prêt pour Retroplane
Posté le: 07/12/2007 20:22 Sujet du message: |
Ca avance tranquillement, doucement en fait. Je suis muté sur bordeaux pour le 1er janvier et je m'éforce de trouver une maison avec possibilité d'avoir un atelier. Sinon, c'est la déprime assurée !!!
Le monde de la location est désespérant. Agent immobilier qui ne vient pas au rv, je ne suis pas le 1er sur la liste ou alors je suis le 1er mais y'a le 2iéme qui gagne quelques euros de plus.... Dur dur dur
Bon ce n'est pas le sujet du forum...
Je vais donc étre en veille en fin d'année et le temps de trouver un logement. J'espére que cela ne sera pas trop long.
Le Minimoa a peu avancé. Le fourreau de la clef d'aile principale est collé. Cela m'a pris du temps pour tout ajuster. C'est ma béte noire cette étape
J'éssaye de faire le 2iéme aileron mais j'avoue qu'en ce moment le soir je suis vite claqué
Je vous tiens au jus
Arnaud
Posté le: 09/03/2008 21:28 Sujet du message: Nouvelle ville, maison et atelier |
De retour sur le forum depuis Saint andré de Cubzac. Le nouvel atelier est dans le garage, au froid...
je me remet doucement à la construction avec le deuxiéme aileron, ben oui j'ai fait 2 ailes
On le voit pas trop sur la photo car il y a les éléments de la chaise escabot qui se sont mélés au chantier...
a bientot !
Posté le: 10/03/2008 07:06 Sujet du message: |
Bonjour Arnaudo, on espère que tu sois prêt dans 4 mois?
dans 1 mois je ferais un point général
Posté le: 27/03/2008 22:44 Sujet du message: |
OUPS Bonne question Vincent !!! J'aimerais bien mais je ne suis pas sur de finir à temps.
J'attends que tu fasse le point dans 1 mois.
Posté le: 27/03/2008 23:22 Sujet du message: |
Retour à la construction.
En appuyant avec le pouce sur le coffrage à l'emplanture de l'aile j'ai fendu le balsa
De rage j'ai arraché le reste... pour mettre un renfort.
J'aurais du mettre ce renfort avant...Reste juste a remettre le coffrage.
Sinon, le deuxiéme aileron est fait. Enfin, le gros du travail.
pour les chapeaux de nervure, j'en ai mis dessus
Mais je ne sais pas si il y en a aussi dessous Si un expert du minimoa a la réponse je suis preneur
Posté le: 28/03/2008 07:11 Sujet du message: |
les goussets de nervure plutôt, oui il y en a dessus et dessous
Posté le: 29/06/2008 10:48 Sujet du message: |
La construction du Minimoa avance avec le coffrage de la partie arriére du fuselage. Les 3/4 sont fait. Avant de fermer, il me faut terminer les commandes. Aprés, ce sera moins facile de bricoler la dedans.
Sinon, le fuselage est légérement vrillé Marc m'avait bien averti... Je pense utiliser une technique que m'a montré Pierre du MAC17. Chauffer la piéce avec un décapeur thermique pour ramollir la colle et remettre tout en place. Comme ça, ca a l'air facile. Comme je n'ai pas de décapeur, je pense mettre le fuselage dans ma voiture en plein soleil cet aprés midi. Dés que la cuisson est bonne, je le ramene sur le chantier et je le cale en place. On verra bien
Méme en bossant jour et nuits jusqu'au 12 je ne pourrais pas venir à Retroplane
Peut étre l'Irlande l'année prochaine ?
Je vous souhaite à tous un excellent retroplane à Caussols . Prenez beaucoup de photos pour les absents
Bon Vols
Arnaud
Paul ELLIS Fidèle Posteur
Posté le: 19/09/2008 10:15 Sujet du message: |
Salut Arnaudo
Comme toujours je suis désolé de ma mauvaise grammaire.
J'ai commencé à constuire le Minimoa 1:4 de Chris Williams et je voudrais tu donner mes felicitations.
J'ai regardé ton thread beaucoup pour les idées
J'espère que nos oiseaux seront prêt avant juillet prochain.
Paul
Un anglais en France |
Posté le: 19/09/2008 11:05 Sujet du message: |
Salut Paul !
Trés bien ta grammaire !
Merci pour tes félicitations Ce n'est pas trés rapide mais cela avance quand méme.
J'ai re-déménagé début septembre, donc en stand-by sur la construction actuellement. Je suis en train de me re-faire un atelier...
A bientôt
Arnaud
Posté le: 19/09/2008 15:39 Sujet du message: |
Je me rends compte que nous somme plusieurs à construire le minimoa au 1/4 de Chris
Une tache délicate pour moi car peu équipé, ce sera la vérriére. Actuellement, je fais mes vérriére avec un moule que je glisse dans une bouteille plastique. Comme mes modéles grandissent, je pense que le coup de la bouteille ne vas plus étre possible. En plus la qualité est moyenne.
Y a t-il un constructeur de Minimoa 1/4 qui a le moule, qui parcours le forum et qui a la possibilité de faire 2-3 verrières ? Si c'est le cas on pourrait peut étre trouver un arrangement ?
arnaud
Posté le: 19/09/2008 16:11 Sujet du message: |
Salut Arnaudo
Il ya beaucoup de vérriéres differentes.
Je vais faire JA 2547 est c'est possible à constuire cette vérriére des pieces plats sauf un petit morceau de curvature double.
Chris à dit que c'est possible à faire cette petite pièce d'un bouteille plastic.
Peut-etre tu peut demander à Chris à http://www.scalesoaring.co.uk/
Il est très gentil.
Paul
Posté le: 19/09/2008 18:01 Sujet du message: |
Arnaud, en dernier recours, tu peux apparement l'acheter chez myhobbystore.com tu tapes minimoa canopy, a voir s'ils l'ont en stock....
Posté le: 20/10/2008 11:36 Sujet du message: |
Sur ton plan les nervures ne sont pas dessinées ou bien tu veux changer le profil?
Posté le: 20/10/2008 13:13 Sujet du message: |
Sur mon plan il y a juste les deux nervures dessinées, la plus grande et la plus petite!
Je suis désolé, je ne sais pas leur noms en francais.
En anglais ces sont "the root rib and the tip rib" et on doit "loft" les autres avec un logiciel comme Tracfoil.
Paul
