servo
phil06
Âge: 55 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/11/2007 18:43    Sujet du message: servo Répondre en citant
bonjour a tous
après avoir lu et relu le forum [bave] je me suis lancer dans la construction du doppy.(merci vincent)
c'est ma 1ere grosse construction en balsa et je voulais savoir quel type de servo mettre dans le doppy je n'ai que des 9grs Embarassed.
j'ai déjà fini le fuselage, la dérive ,la profondeur,et je suis sur ma 1ere ailes(la c'est moins facile!)
bin voila grâce au forum j'ai répondu déjà a pas mal de question que je me posais.
merci a vous tous
philippe
RetroPhilou
Nouveau messagePosté le: 12/11/2007 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! d'apres le montage par l'image faut mettre des servos standarts genre s3003 futaba au nombre de 4 et un micro pour le crochet de remorquage.
A moins d'investir dans du micro a fort couple, mais tu vas tripler le budget de chaque servo par 3!
Bonne continuation a toi !
phil06
Âge: 55 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/11/2007 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
pense tu qu'il faut les mêmes pour les aerofreins des 19g standard ca marcherais pas
Nouveau messagePosté le: 12/11/2007 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Phil, bienvenue sur le forum
comme l'a dit RetroPhilou, des standards, surtout pas de 9gr ils vont exploser au 1er atterro, les gouvernes sont grandes! eventuellement aux AF tu peux mettre des micro ou mini, mais ce qui est toujours à craindre c'est de casser les pignons à un atterro dur
Nouveau messagePosté le: 12/11/2007 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
... et surtout pas de micro pour le crochet de remorquage, la même un standard fort et annoncer type 5077. Les forces sur le crochet sont souvent sous-estimé
phil06
Âge: 55 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/11/2007 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci vincent
merci stephan je pense que j'aurai collé un petit 9grs pour la remorque!!
des 20grs pour les aerofreins çà doit être bon.
merci encore pour vos réponses rapides
a bientôt pour de nouvelle question!!
Nouveau messagePosté le: 13/11/2007 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a moyen de trouver les 5077 a bon marché sur le net.. (en fouillant un peu). Très bon servos , fort couple et pas trop lourd. tu peux mettre ca sur les gouvernes, au moins , tu ne seras pas embété
Nouveau messagePosté le: 13/11/2007 08:57    Sujet du message: servos Répondre en citant
mets des standards partout, Les graupner 5077 sont parfaits, rapport qualité prix avec en prime un bon couple, 5kgs , de mémoire, y compris au crochet où un futaba 3010 ferait bien l'affaire aussi ( 6,5 kgs pour 24 € ) Il est préférable se surdimmensionner un peu côté largage !!
Nouveau messagePosté le: 13/11/2007 09:26    Sujet du message: Re: servos Répondre en citant
« Hecquetmarc » a écrit:
...mets des standards partout, ...
Eh ben jusqu'au toute à l'heure c'etait un peut pres claire, standard dans le fuselage, micro dans l'aile, qu'est ce qu'il doit penser maintenant le pauvre phil06 surtout si les standard ne rentre pas dans l'aile pour les AF [humm] Il s'agit pas d'un Penrose ici MDR
RetroPhilou
Nouveau messagePosté le: 13/11/2007 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
ben faut mettre du hiec hs 85 mg 2.6 kg pignon metal, ou sinon du bms 380 max 3.6 kg pignon metal, comptez environ 30 euros chacun.
Moi je suis pour les c 5077 partout !
Nouveau messagePosté le: 13/11/2007 15:57    Sujet du message: servos micros Répondre en citant
les servos que tu cites sont parfaits, j'aime beaucoup les 380 BMS, j'en ai mis 6 sur un X Soar 2 tout plastique, ils ne bronchent pas et sont assez rapides
phil06
Âge: 55 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/11/2007 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous de l'interet que vous portez a ma question!!
je vais y mettre du costaud dedans l' doppy Very Happy
apres une consultation sur internet j'ai trouvé mon bonheur.
merci a tous
