Equipement electrique
RetroPhilou
MessagePosté le: 14/11/2007 21:35    Sujet du message: Equipement electrique Répondre en citant
Outre le choix des servos ( ça c'est fait), je voulais savoir :
Le lest scotché sur l'accu peut il etre remplacé par un deuxieme accu? ( donc + systeme double alimentation)
Utilisez vous une sécurité de réception? genre LLM secu switch?
Merci !
MessagePosté le: 14/11/2007 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Arfff ..fais au plus simple , deux inters avec des diodes pour éviter que les accus se déchargeent l'un dans l autre (et surtout si un accu se fout en courcircuit , ca évite que l'aute en prennne plein la tronche)
MessagePosté le: 15/11/2007 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis du plomb parceque ça prend moins de place qu'un 2eme accus, il me semble que j'ai 150gr, un accus 4 éléments type R14 soudé en cube rentre juste, on en trouve maintenant en haute capacité jusque 4.3 Ah
pour ce qui est des sécurités double alim... c'est bien d'en mettre, mais je ne le fais jamais, je surveille mes accus, les change quand ils vieillissent ou en cas de doute
RetroPhilou
MessagePosté le: 15/11/2007 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
bon dans ce cas je mettrais un accu en R6 et un controleur d'accu!
