loopingfred Incurable Posteur
 Posté le: 02/05/2006 09:33    Sujet du message: KA3 - Fred |
Bien, re-bonjour a tous !
Week end de trois jours, rien de mieux pour attaquer le Ka3 !
Allez, c'est parti !
Fuselage :
Rien de bien compliqué ici... Le seul probleme vient de mon design initial sur lequel j'avais prevu de coffrer le fuselage entierement (le poids n'est pas un ennemi par ici... ) et de faire depasser les lisses pour simuler la structure tubulaire du bestiau... Finalement, apres montage du squelette je vais reproduire la structure du vrai, sans coffrage,,, Mais c'est trop tard pour mes lisses que j'airai du faire en 2x 3x5 plutot que 1x 3x10...
M'enfin, c'est fait maintenant...
Alors, les photos du montage, on y va !
Les couples :
Et en avant pour le fuselage :
Comme d'hab, construction d'une "boite" avant en CTP suportant la cabane pour les ailes, le patin etc etc. :
Ah oui, pour une fois, j'ai utilisé des gabarits papier pour les découpes.. J'avais la flemme de reporter les tracés sur le bois... Je sais, j'ai honte...
Bref, pour le fuselage, rien de bien compliqué...
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 02/05/2006 09:37    Sujet du message:  |
Et on continue :
La partie la plus hardue de la construction vient de la partie arriere qu'il faut assembler a plat sur le chantier... Pas facile quand la partie avant est deja faite... La solution et de mettre l'avant du fuselage dans le vide,  au droit du dernier couple, et hop, le dos de la queue est a plat sur le chantier !...
Et voila ! Il n'y a plus qu'a mettre tous les croisillons du fuselage, et c'est presque terminé !
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 02/05/2006 09:40    Sujet du message:  |
Allez hop, les ailes !
Alors la, rien de plus simple ! Les ailes sont droites, rectangulaires, et non degressives (ok, sauf pour les 3 dernieres nervures au saumon)... Rien de plus simple !
Hop, let's go !
Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment on fait la !
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 02/05/2006 09:42    Sujet du message:  |
Et voila, on peu commencer a admirer le bestiau dans le salon !
Ca motive !
Cette semaine, il va falloir que je dessine l'empennage en V... que je veux faire demontable avec les commandes cachees dans le fuselage... A suivre !
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 08/05/2006 07:58    Sujet du message:  |
Hop, bonjour a tous,
Pas beaucoup de boulot sur le Ka3 cette semaine     mais hier, j'ai commencer a fignoller quelques details du cockpit. Mise en place du plancher et de quelques tubes pour la structure, et enfin, mise en place des lisses du fuselage. C'est vrai que cela aurait ete dommage de tout coffrer !
Allez, hop, c'est parti :
Les lisses :
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 08/05/2006 08:00    Sujet du message:  |
Et un petit coup de peinture et mise en place des ailes pour se donner du baume au coeur :
Ca commence a ressembler a quelque chose !
Au programme cette semaine : finition des ailes ( mise en place des ailerons, coffrage, AF).
Voili voilou,
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 09/05/2006 07:36    Sujet du message:  |
Bonjour a tous,
Alors hier soir, on s'attaque un peu aux ailes, et plus particulierement a l'emplanture... Et pose du BF de l'emplanture aux ailerons...  Ca commence a ressembler a un Ka 3 !
Ce soir, je continu sur les ailes et j'attaque les ailerons.
Fred
MORE BEERS!!!! |
Yannick.R Fidèle Posteur
 Posté le: 13/05/2006 11:51    Sujet du message:  |
Salut Fred....
Tu es une machine à construire de la maquette
Très sympa en tout cas comme planeur.
Si à la fin de ta construction il y a possibilité de t'acheter un plan
je serai prenneur.
Bravo, bonne continuation.
yannick
   "Truite au vin jaune accompagnée d'une sauce aux morilles..." |
 Posté le: 18/05/2006 07:55    Sujet du message:  |
Salut Christian, bonjour a tous,
I'm back ! Pour le pub, t'avais pas tord ! Un collegue Francais a passe la semaine a la maison... On s'est fait mal au crane + mariage traditionnel Irlandais ce week end !
Bref, avec les quelques neurones qu'il me reste, je vais te repondre demain, il faut que je verifie, mais effectivement, le centrage de la notice est beaucoup trop avant. Je l'ai recule, c'est mieux, mais encore un peu avant...Demain donc.
Pour le Ka3, ben les ailes, c'est pratiquement fini (reste a coffrer l'intrados, mais je suis en manque de cables de servos... Samedi magasin ! )
J'ai oublié le cable de l'appareil photo a la maison, voici donc seulement les photos des ailerons en cours de construction :
Voila, vous voyez le principe, rien de plus simple. Je vais essayer de mettre les autres photos ce matin.
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 18/05/2006 11:35    Sujet du message:  |
Et Ouala, j'ai d'autres photos...
Alors, toujours pour les ailerons, voila le montage de la partie mobile.. Toujours simple de principe :
Et ensuite, le bord de fuite en CTP de 1.5mm :
Rien de difficile ici !. Il ne reste plus qu'a y mettre les blocs pour les charnieres et guignols, et les chapeaux de nervure sur extrados...
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 18/05/2006 11:39    Sujet du message:  |
Allez, on monte dans le salon pour voir le bestiau :
AAaaahhhh que c'est joli ! (Oui, je suis content de moi meme !    )
Bon, depuis cette photo, les saumons ont etes posés (photos demain) et le coffrage du 1/3 BA posé aussi, mais seulement coté extrados, car il faut que je passe les fils de servos des que je les ai (samedi si tout va bien...)...
Et toujours cet empennage a faire, mais je crois avoir trouver une astuce pour le rendre demontable facilement (en fait, c'est plutot le verouillage des commandes au montage qui me pose probleme.... Mais je crois avoir l'astuce.. Il faut dessiner tout ca maintenant ! )
Voili voilo
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 19/05/2006 07:53    Sujet du message:  |
Salut tout le monde, salut Christian,
Bon tres rapidement, un petit HS de rien du tout...
Pour les ailerons et volets du Lo100, j'ai utilisé des C5077 (des 507 sur roulements), sans aucunes modifications aux ailerons ou autres, sans aucuns problemes.. Et pourtant, j'ai fait des atteros joufflus avec le planeur, mais jamais sans casser un pignon (par contre, le fusible de la derive, oui...)
Bon, je retourne a mes moutons (Irlandais bien sur ! )
Alors, les saumons : L'une des  particularites du Ka3 est d'avoir les saumons en structure ouverte. Les 2 dernieres nervures sont donc faites en Balsa de 30/10 , et le dessin du saumon et lui fait en CTP de 1.5mm. Par contre, pour le longeron, il reste plat a l'intrados, et j'ai du scier a l'extrados pour lui faire prendre le "diedre inverse"... J'ai mis des "coins" en bois dur dans la fente laisee par l'operation, et ma fois, cela reste tres solide !
(photos prisent avant collage)
Au programme ce week end : finir le coffrage de l'aile (si j'arrive a avoir les cables) et mise en route de l'empennage.
Voili voilo,
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 19/05/2006 08:52    Sujet du message:  |
tu as choisi la déco? important ça la déco    |
 Posté le: 19/05/2006 08:55    Sujet du message:  |
Ben pour la deco... la, je coince...
J'ai pense au blanc avec les bandes de couleur que l'on peu voir sur scalesoaring... Mais je trouve ca fade, meme s'il y a pas mal de photos pour permettre de faire une bonne deco.
Sinon, je vais me retrancher sur le tout rouge et blanc, mais c'est beaucoup trop reproduit...
Bref, j'hesite, mais si vous avez des idees de deco... Je suis preneur ! J'aimerai quelque chose de bien retro, genre vert pomme !
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 19/05/2006 10:37    Sujet du message:  |
De rien Philippe !
Pour en revenir a la deco, voila de quoi je parle plus haut :
La rouge harchie connue :
Ou bien celui la :
D'autres decos bien retro ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 19/05/2006 12:54    Sujet du message:  |
Salut fred
beau petit moineau ce Ka 3, j'ai un joli plan anglais en 2m , j'en ferai bien un
va voir sur la page de Scale Soaring UK  il y a des décos sympas dont une rouge et blanche façon voltige |
 Posté le: 19/05/2006 14:25    Sujet du message:  |
Ah ben tiens, je viens d'en trouver une pas mal :
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 19/05/2006 15:01    Sujet du message:  |
| Il s'agit d'un plan de keith Humber au 1/5e Il  est semi maquette, stab non démontable et aile d'une pièce, Af optionnels. c'est juste un joli petit planeur mais les formes me semblent justes |
 Posté le: 22/05/2006 07:36    Sujet du message:  |
Rebonjour a tous !
Alors, apres un week end sous la pluie et un petit 6 degres, c'etait le bon moment pour rester enfermer au chaud dans l'atelier et commencer le stab !
Alors, on y va !
Le stab, se construit comme une aile. Profil Naca 00008. On commence par decouper les nervures :
Qui sont ensuite collee sur un faux BA en balsa (4x4) :
Puis, c'est la mise en place des fourreaux de clef de stab, en tube carbone de 6 (pour un jonc de 4mm interieur). Phase critique du montage, car avant de coller le tout, il faut faire attention que la frele structure ne soit pas vrillée !
Ensuite, pose du BF :
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 22/05/2006 07:39    Sujet du message:  |
Et ouala, il ne reste plus qu'a coffrer, mais avant il faut mettre en  place les blocs qui vont recevoir les charnieres :
Et enfin, coffrage final et pose du vrai BA et son poncage :
Pour la partie mobile du volet... Rien de compliqué... Comme un aileron. :
Il ne manque plus qu'a mettre le BF en CTP de 1.5mm...
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 22/05/2006 07:41    Sujet du message:  |
Mais avant tout ca, hop, petit montage dans le salon pour voir :
Ah ben oui... C'est un Ka3 !     C'est sur maintenant !
Au programme de ce soir : Faire les parties en CTP du stab et commencer la platine qui va recevoir le stab sur le fuselage.
Voili voilou,
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 23/05/2006 07:33    Sujet du message:  |
Bonjour a tous,
Comme prevu, hier soir, pose des parties en ctp de 1.5mm sur le stab en V.
Hop, y'a plus qu'a donner un gros coup de poncage, et poser les chapeaux de nervure (plus tard, en meme temps que les ailes...)
Ce soir, retour sur le fuselage, et mise en place du cone, et de l'assise de la verriere.
Fred
MORE BEERS!!!! |
ThomasTL Fidèle Posteur
 Posté le: 25/05/2006 08:14    Sujet du message:  |
J'aime beaucoup cette deco. Faut dire j'aime bien le bleu ... ;)
C'est sur que dans le ciel le bleu ca se voit pas trop mais le bleu c'est joli ... ;)
une autre dans le bleu:
une plus dans le rouge:
 Posté le: 25/05/2006 08:30    Sujet du message:  |
Ah ben tiens, en parlant du Ka3 bleu, le premier sur tes photos, j'ai d'autres photos de details de ce planeur qu'un Anglais m'a fait parvenir via RCGroups.
Je vais faire un petit photopack de ce qu'il m'a envoyé.
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 25/05/2006 08:49    Sujet du message:  |
Hop, et voila :
1.3Mb - Clique droit / Enregistrer sous...
Ce sont pour la plupart des photos de details. Cockpit, structure etc etc. Il y en a une bonne dizaine
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 26/05/2006 07:45    Sujet du message:  |
Bonjour a tous,
Alors, on continue sur le Ka3. Cette fois, sur le fuselage.
Je commence a stresser un peu, car je n'ai toujours pas recu mon cable pour les servos... Je ne peux pas finir les ailes sans ca... Plus que 15 jours pour moi pour achever la construction du Ka3
M'enfin...
Alors, pour le fuselage, mise en place des montants inferieur de la verriere et du petit bout de coffrage avant :
Ensuite, on taille un bloc de baslsa qui va constituer le nez du planeur. A poncer en respectant les facettes du fuselage. Rien de bien compliqué ici.
Et un poncage final :
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 26/05/2006 07:50    Sujet du message:  |
Et hop, comme d'hab, petit montage des ailes pour voir, enfin, plutot admirer sa creation !
Et enfin, un petit coup de cintrage de 2 tubes en laiton pour la verriere pour se motiver !
Ben, ca a de la gueule tout ca !!
Au programme ce soir : Finir la verriere, et refaire une assise de stab (la premiere faite hier soir ne m'a pas plu du tout...)
Et j'espere recevoir les cables de servo aujourd'hui ! Histoire de finir les ailes ce week end !
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 29/05/2006 07:37    Sujet du message:  |
Bonjour a tous,
ALors, ce week-end, grand moment, puis que c'etait le design de l'assise du stab.
Mine de rien, pas si facile que ca, mais finalement, apres 3 protos en ®Depron, je suis arrive a quelque chose de simple, et le pire, c'est que ca marche !
Alors, on y va !
Les pieces constituant l'assise :
Un minimum de piece ! Cool ! Ensuite, ben pas grand chose, y'a qu'a tout coller, et normalement, tout tombe pile poil !
Puis, mise en place des tubes carbone et des renforts (triangles en ctp au niveau de tous les collages :
Et enfin, on y met les deux volets de l'empennage :
Et pile poil !
Content, car c'est vraiment la partie du planeur qui me posé le plus de soucis dans la tete... Le plus simple aurait ete de faire l'ensemble du stab demontable, mais finalement, ca ne gagne pas plus de place (oui, le stab est enorme, alors le laisser en une piece pour le transport, autant le laisser sur le planeur...) Et finalement, 4 bout de bois et 2 tubes, et j'ai mon stab demontable...
Ensuite, le "module" se colle en place entre les 2 derniers couples du fuselage. Simple...
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 29/05/2006 07:42    Sujet du message:  |
Ensuite, pour feter ca, coffrage de la partie superieure des ailes, avec les chapeaux de nervure, AF et tous les petits details :
Maintenant, en gros il ne reste pas grand chose a faire, mais le probleme, est que je n'ai toujours pas recu mes cables de servos, charnieres etc etc.. La, je commence a stresser car sans ca, je ne peux plus avancer, et ce serait bien que j'attaque l'entoilage cette semaine (long week end de 3 jours ici..) pour pourquoi pas, faire un premier lancé...
"Vite vite facteur, car l'amour n'attend pas !"
Fred
MORE BEERS!!!! |
