Edgar Stagiaire Posteur
Posté le: 27/11/2007 22:49 Sujet du message: Doppelraab IV - Edgar |
Hallo Oldtimergemeinde,
nun will ich hier auch mal mit meinem Bericht über den Bau des Doppelraab beginnen, den ich als Short Kit bei Vincent erworben habe.
Es ging mit dem schleifen der Einzelteile los und dann habe ich die Teile X-mal zusammengesteckt, bis ich mich getraut habe sie zu verkleben.
Damit das ganze auch wirklich richtig gebaut wird, hilft die 3D-Ansicht und sieht für die Familie auch noch recht schwierig und sehr professionell aus.
Beim biegen der seitlichen Gurte hatte ich schon meine Problem, aber ich glaube dass ich es einigermaßen hin bekommen habe.
Angesteckt von Johannes (Holzwurm), bezgl. Holzmodellbau, musste nun mehr Platz in meinem Keller geschaffen werden. Meine Hobbyecke wurde also ein wenig geändert (Restkamin raus, neue Werkbank rein usw.). Meine Familie hält mich nun aber für völlig verrückt .
Aber wie Ihr seht lässt sich so besser arbeiten und ich bin schon weiter gekommen.
Da es in Zukunft sicher das ein oder andere Problem geben wird, bin ich für Tipps immer dankbar.
Gruß aus Haan.
Edgar |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 27/11/2007 23:20 Sujet du message: |
Hallo Edgar
ich wunder mich ein bischen, dass du den Doppi nicht auf dem Baubrett fixiert hast. Das solltest du aber, wenn du die restlichen Gurte verleimen möchtest, sonst ist der Verzug fast vorprogrammiert, also bei mir wäre er das. Die Nasenspanten N1 und N2 müssten meiner Meinung nach noch etwas stärker gebogen werden, da darf keine Spannung drauf sein, sonst krachts bei der ersten härteren Landung.
Stephan |
Posté le: 27/11/2007 23:35 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
ich habe mich an den Fotos aus der Doppelraabseite orientiert, werde nun auf einem Baubrett fixieren.
Die Spanten N1 und N2 werde ich noch einmal nachbiegen.
Edgar |
Posté le: 28/11/2007 07:39 Sujet du message: |
Schön das es endlich losgeht
Einen schönen Bastelkeller hast du, besonders interressant ist was man so auf der und unter der Werkbank an Maschinen und Geräten sichtet.
Ich werde mit Argusaugen auf deine Baustelle blicken
Viel Spaß
Johannes |
Posté le: 28/11/2007 21:28 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
welche Kleber benutzt Ihr und wofür. Ich bin etwas unsicher wo ist Weissleim und-oder 5 Min.-Epoxi sinnvoll.
Gruß Edgar |
Posté le: 28/11/2007 21:39 Sujet du message: |
Hi Edgar,
für alle Verbindungen von Langholz untereinander würde ich immer
Weißleim (Ponal.o.ä) vorziehen auch wenn diese nicht immer ganz in gleicher Richtung verlaufen.
Verbindungen mit Kopfholz (ist sowieso eine schlechte Verbindung)
mit Uhu Endfest oder anderem 24 Stunden Harz.
Nicht mit 5 min Epoxi! Hab da schlechte Erfahrungen gemacht.
Wenn möglich und nötig mit Sperrholzaufleimer verstärken.
Tschüß Edgar
bis spätestens am Dienstag und bringe die Baustelle mit!! |
