Construction cnc
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 26/11/2007 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
A la masse sur le négatif de ton alim.
patrick84
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 26/11/2007 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je m'en doutais, mais j’ai tellement peur de faire une connerie Confused , que je préfère demander.
Patrick
MessagePosté le: 26/11/2007 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Patrick, une petite photo de ta machine? Wink
patrick84
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 29/11/2007 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Voila deux photos de la machine.
Mais j’ai toujours mon problème de chauffe du moteur et du transistor de l’axe Z. j’ai dérégler le potentiomètre des axe X,Yet Z, mais seul les moteur des axes X et Y tourne librement (et fonctionne une fois réglé), le Z reste bloquer. J’ai inversé le moteur avec un autre et c’est pareil. Si quelqu’un a une idée [humm] , je l’accepte. Very Happy
Patrick
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 30/11/2007 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Patrick,
Jolie machine ! Comme la mienne en carré d'acier [clap]
Pour le Z, moi aussi, il chauffe grave !
Mais comme expliqué par notre Guillaume a nous qu'on a, c'est normal !
Le moteur est le seul de la machine toujours en blocage.
J'ai donc mis un ventilo de PC dessus, et depuis, ca chauffe moins.
Pour le transistor, sur cet axe, sur la carte, si je me souviens bien, il y a un potar.. Je l'ai fais tourné au pif Embarassed jusqu'a ce que le moteur prenne ses pas. Ca chauffe beaucoup moins et marche tres bien. Sinon, radiateur sur les transistors ! Tu peux meme y rajouter un ventilo de PC dessus tant que tu y es ! Very Happy
C'est aussi ce moteur des Z qui siffle sans arret sur ma machine.. La aussi, normal comme expliqué au dessus.
MORE BEERS!!!!
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 30/11/2007 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un problème identique, le moteur des Z ne voulait pas tourner. [humm] J'avais fais comme toi, une démultiplication la grande poulie sur le moteur et la petite sur l'axe Z. J'ai inversé (bien sur ca va moins vite Zzz ) et là plus de problèmes!!!! Very Happy Depuis j'ai laissé comme ca!
A+ Dominique
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 30/11/2007 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick
Quand tu commande l’axe Y le moteur fonctionne t’il ?
S’il tourne tout est OK comme dit FRED
S’il ne tourne pas vérifies bien le branchement des phases de ton moteur.
Si cela est OK, ton problème vient certainement d’un ou plusieurs transistors de sortie de ton axe HS.
patrick84
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 30/11/2007 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J’ai changé le moteur et sa fait pareil. En faite quand je mes en route le moteur Z se bloque et refuse de tourné même sans la courroie. Quand je contrôle la fameuse borne 15 j’ai rien, même si je touche au potentiomètre. Si je branche l’axe Z a la place de l’axe Y et inversement, le problème se répercute sur l’axe Y. [argh]
Patrick
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 30/11/2007 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de les faire bouger a la main c'est ca ?
Et avec le clavier, fleches haut et bas dans Ninos, l'axe bouge ?
Si ca bouge avec le clavier, c'est bon !
Sinon, reverifie tes branchements, car a part ca, je vois pas [humm]
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 30/11/2007 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Comment fais tu tes essais ?
Essai dans le module DAO de Ninos de dessiner un cercle ou un rectangle, tu paramètre ta découpe et tu envois cela dans le module FAO.
Comme cela tu auras bien toutes les fonctions commandées de l’axe Z.
douarre
MessagePosté le: 30/11/2007 15:51    Sujet du message: Axe Z Répondre en citant
Peut etre une réponse débile mais le potar est peu etre au maxi et la vis tourne dans le vide pas moyen de revenir en arriere. J'ai une carte CNC 3X et les potar ressemble à ceux que j'ai voulu montrer sur une radio commande pour reduire la course d'un servo tout en conservant celle de la cde . En tournant la vis j'ai fini par ne plus avoir de régalage.J'ai dépioté le potar et vu qu'il était constitué d'une vis sans fin et d'une roue dentée avec une encoche dans la courone. A force de topuner on fini par tpmber dans l'encoche et plus de réglage possible. peut etre estce le mm probléme
Bob
patrick84
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 30/11/2007 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je viens de re-contrôler les branchements et ils sont bons. Par contre j’ai conter le nombre de tour des potentiomètres, il y a 18 tours pour X et Y mais 24 tours pour Z. le problème vient peu être de là ? [humm]
Quand je clic sur les flèches des axes X et Y les moteurs tourne, de même si je me sert de la touche F6, mais Z ne fonctionne dans aucun des deux cas. [argh]
Patrick
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 01/12/2007 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick
Excuse moi je t’ai induit en erreur le point de mesure de l’intensité des moteurs ce trouve sur la patte 15 du circuit et non sur la 13 . Embarassed
Donc pour les reglages une touche de ton appareil de mesure sur la broche 15 du circuit (2 plus bas que le 13) l’autre sur le négatif de l’alimentation de la carte .
Tu sélectionnes ton appareil de mesure sur volts continu et tu tournes ton potentiomètre dans un sens ou dans un autre pour afficher sur ton appareil de mesure le dixième de l’intensité de tes moteurs exemple 0.11 v pour des moteurs de 1.1 ampère
patrick84
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 01/12/2007 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Y a pas de soucie philipe. J’avais compris l’erreur. Wink
Patrick
patrick84
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 19/01/2008 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et Bonne année a tous
Je voudrai faire l’acquisition de ninos, (maintenant que ma cnc fonctionne) Very Happy . Je suis donc allé voir sur le site officiel (enfin je crois ?chez ipr…m), mais il est en vente a 239 € ? J’avais entendu dire qu’il était à 120 € les deux installations [humm] . Si vous pouvez me renseigner.
patrick
CARBON
Nouveau messagePosté le: 19/01/2008 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
va voir la dessus http://www.iprocam.com/shop/index.htm
2 licences 119 eyuro
Dongle illimité 239 euro
patrick84
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 19/01/2008 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je ne l’avais pas vue Embarassed . La tète ailleurs. Rolling Eyes
douarre
Nouveau messagePosté le: 19/01/2008 16:37    Sujet du message: Licence NINOS Répondre en citant
Bonjour Patrick
Le cout de 2 installations de NINOS est de 119euros le dongle pour un nombre d'installations illimitées est de 239 euro
Bob
patrick84
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 19/01/2008 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sa y est. Je viens de passer commende. Y a plus cas attendre. Par contre rien qui confirme la commende ? S’est normal ? [humm]
CARBON
Nouveau messagePosté le: 19/01/2008 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu t'inquiète envoie un mail à Nono , il répond trés vite en principe .
Pour info , il m'a annoncé hier la sortie d'une nouvelle carte micropas de 2 à 6A ! ça ouvre des horizons ! Je vais surement en commander une pour ma nouvelle fraiseuse ...je vous raconterais !
patrick84
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 19/01/2008 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non non sa ne m’inquiète pas [non] . C’est juste que de nos jours il faut ce justifie dés que l’on fait quelque chose Mad , du coup sa étonne quand on ne le fait pas Wink .
Patrick
patrick84
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 19/01/2008 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les fraise vous les prenez ou ? Et quel model prendre. Pour du balsa et ctp [humm] .
Patrick
Nouveau messagePosté le: 19/01/2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Patrick, regardes ici on avait donné des adresses
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1705
CARBON
Nouveau messagePosté le: 20/01/2008 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Personellement j'utilise des fraises diamentées de 1.5mm de chez Otelo pour la découpe du CTP et Balsa . J'en suis trés satisfait .
CARBON
Nouveau messagePosté le: 30/01/2008 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une l'ocasion de faire l'acquisition d'un lot de vis à billes diamètre 16mm au pas de 5 pour la construction de ma nouvelle cn .
Sachant que ce materiel est difficilement accessible neuf aux pauvres amateurs que nous sommes ! je tenais à vous signaler que j'en ai remis quelques unes en vente sur E-B a voir sur
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=2302182.....E:IT&ih=013
Ma nouvelle cn est destinée à couper le metal d'ou l'utilisation de ces vis à billes ainsi que de guidages professionnels mais quelle galère pour se procurer tout ça à un prix correct !!!
Je tenais à en faire profiter les amateurs de rétro qui pourront me régaler en photo de leurs futurs réalisation .
patrick84
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 01/02/2008 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoirs
J’aurai besoin d’info pour importer un dxf dans ninos. J’explique, lorsque l’import est fait mes nervures on des milliers de segment et il y a des lignes qui les traversse, je ne sais pas d’où elle vienne ? En plus elles font plaines d’escalier ?
Y a-t-il un moyen l’lorsque on les importe de les faire apparaître dans le rectangle que l’on a tracé à la dimension de la planche à découper ?
Patrick
Nouveau messagePosté le: 01/02/2008 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la provenance de ton dxf? possible que le tracé soit à refaire
regardes bien ce post, pratiquement toutes les astuces sont indiquées
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1244
si tu veux que ton rectangle de mise en page corresponde à l'origine du brut, tu selectionnes tous tes éléments et dans les propriètés tu indiques 0 en X et 0 en Y dans "deplacer/redimensionner"
CARBON
Nouveau messagePosté le: 01/02/2008 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu importe tes fichiers à partir de Tracfoil ou d'un autre logiciel ?
Pour bien centrer mes nervures : à la place de tracer un rectangle correspondant à ma planche , je rentre les dimensions de ma planche dans "définition de la pièces brut" . ensuite je selectionne mes pièces et je clique sur l'icone centrer les objets
patrick84
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 01/02/2008 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le dxf s’est moi qui la fait en retracent les nervures par dessus un plan Rolling Eyes . Quand au lien je l’avais vue et j’en et fait une copie pour l’avoir sous les yeux Wink; Et même avec sa je ne pige pas tous. Confused
patrick
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/02/2008 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien sauvegardé ton DXF au formt Autocad R12 avant de l'ouvrir avec Ninos ?
Tes lignes de partout, ca vient surement de la je pense... [humm]
MORE BEERS!!!!
Page 2 sur 4
