Posté le: 03/05/2006 11:52 Sujet du message: Raccord des 2 plans encartés MM |
Quelques conseils pour raccorder les 2 plans
Raccordez les 2 plans avec des petits morceaux de scotch qui pourront s'enlever facilement sans déchirer tout, ne raccorder que les parties dont vous avez besoin au bon moment.
si vous commencez par le fuselage, il suffit de couper partiellement le plan1 le long de la ligne de raccord noire du fuselage et de le faire correspondre avec le plan2 ensuite positionner une grande règle sur le longeron qui va du couple 7 à la dérive, ce sera le témoin qui indiquera un bon alignement des 2 plans
Pour les ailes, couper le plan2 le long de la ligne noire de raccord, là encore, aligner bien les 2 plans avec une règle sur le longeron d'une aile, éventuellement repositionner les plans pour l'autre aile après avoir construit la 1ere. Logiquement les 2 ailes devraient s'aligner impeccablement, en pratique il vaut mieux se méfier, l'impression sur papier peut générer des petites erreurs voir des lignes pas toujours droites, le papier des encartés étant fin, il ne se tient pas trés bien. |
