GuillaumeG Accro Posteur
 Posté le: 08/05/2006 17:04    Sujet du message: CT 28 |
Bonjour a tous,
voici des photos que m'a transmis mon ami Alfredo Borghi (également constructeur d'un superbe Musger MG19). Il m'a autorisé a publier ces photos sur le forum, je ne me prive donc pas pour vous les faire partager.
Voici quelques précisions sur ce planeur qui m'était inconnu jusqu'alors.
Le Cat 28 BP  (BP pour Bi Place) est un planeur de 36' (pieds) en fait une modification du Condor 2a. Cette modification a été faite par Carlo Cattaneo (CAT signifiant Costruzioni Alianti Taliedo).
Le kit qui a servi a Alberto est celui du Bayer Condor qu'il a du modifier pour le transformer en Cat 28 BP. Ce fut un travail de longue haleine.
Pour finir, les "mensurations de la bete":
-Envergure: 6.10 m
-Longueur fuselage 2.80 m
-Poids 18 kg
Les photos de l'original Cat 28 BP proviennent des Archives du Musée Historique de l'aéroport de Calcinate.
 Posté le: 08/05/2006 17:06    Sujet du message:  |
La suite des photos: vous pourrez noter le réalisme de la scène avec des pilotes plus vrais que nature!
L'auteur et son oeuvre. Bravo Alfredo!
Comme on dit ici: ENJOY   |
 Posté le: 08/05/2006 17:16    Sujet du message:  |
| Magnifique, construction admirable, quant aux pilotes , vraiment très réalistes. Félicitations à transmettre  à l'auteur de cette belle machine !! |
 Posté le: 08/05/2006 17:20    Sujet du message:  |
| A noter cependant la vérification d'une remarque  que j'avais formulée : le problème du ponçage du contreplaqué aviation fin aux raccords : les plis apparaissent immédiatement. Sur du  4/10è par ex, le pli intermédiaire est très rouge. ça peut  être un effet voulu. Pourrait -on avoir des détails ? est-ce que le contreplaqué est collé sur une sous couche en balsa ou pas (  il semble que non ? ), quelle est  son épaisseur, 4, 6 ou  8/10è ? |
 Posté le: 08/05/2006 17:25    Sujet du message:  |
| Je vois que certains sont au "taquet"!!! Je peux me renseigner sans problème Marc. C'est vrai que les joints sont un peu rouge, mais bon l'oiseau va recevoir sa peinture bientot donc les plis ne se verront plus :) . Cependant on note également l'effet "cote de cheval" sur le nez, tout simplement magnifique! |
 Posté le: 08/05/2006 19:26    Sujet du message:  |
C'est une merveille ce planeur!! les pilotes certainement des axel's?
ou habite exactement l'auteur? |
 Posté le: 10/05/2006 09:49    Sujet du message:  |
En réponse a Marc, Alfred utilise du ctp (PLYWOOD BIRCHEN) O,6mm sur la majeur partie de son fuselage et du 0,4mm a certains endroits.
Voila, j'espère que ça répondra a ta question.
A+ |
 Posté le: 10/05/2006 10:45    Sujet du message:  |
| C'est bien ce que je pensais, merci beaucoup pour la réponse ! L'état de surface est ainsi  assuré, ponçage minimum garanti ! |
 Posté le: 14/06/2006 08:34    Sujet du message:  |
Bonjour a tous,
voici quelques nouvelles du CT 28 qui a volé en remorquage il y a peu. Je vous laisse admirer ces photos.
Arnaudo Fidèle Posteur
 Posté le: 15/06/2006 12:48    Sujet du message:  |
Il a des airs de minimoa ce planeur     je l'aime bien. C'est drole cette période planeur avec les ailes en M ! En tous cas ça donne une bonne allure ! |
Yacine.V Apprenti Posteur
 Posté le: 17/06/2006 14:54    Sujet du message:  |
Salut , superbe construction! , en tout cas  il ressemble etrangement  au condor 4 , meme mouette ailes quasi identiques , stab aussi et fuselage et derive également enfin presque, sauf qu'il a des haubans!
a+
yacine
   " Y él Condor pasa " - " Quand ya pas de solution c'est que ya pas de problème " - aka Yak |
 Posté le: 08/09/2006 16:19    Sujet du message:  |
Ca y est! Le CT 28 a reçu sa livrée italienne bien sur    Voici les dernières photos en statique qu'Alfredo m'a envoyé. Ca sera un régal en vol!
C'est vraiment du très beau boulot! |
 Posté le: 08/09/2006 16:32    Sujet du message:  |
| Un vrai bijou!! vive le coffrage ctp, les côtes de cheval sont superbement bien apparentes, c'est vraiment magnifique!!! |
erwan Psycho Posteur
 Posté le: 08/09/2006 19:28    Sujet du message:  |
Tout simplement énorme!
Je suis trés impréssionne pas cette réalisation! Félicitations pour le constructeur!
Erwan |
 Posté le: 08/09/2006 21:07    Sujet du message:  |
Superbe en effet. Félicitations au constructeur-pilote.
                                    L |
ThomasTL Fidèle Posteur
 Posté le: 09/09/2006 06:42    Sujet du message:  |
Pas mieux que tout le monde ...
Magnifique !
Thomas |
 Posté le: 09/09/2006 08:11    Sujet du message:  |
Il va falloir acheter des bavoirs en gros...
Quelle belle réalisation !
olivierG Stagiaire Posteur
 Posté le: 09/09/2006 09:46    Sujet du message:  |
:)  Vraiment splendide, quel réalisme déjà simplement au sol!
Au passage, je serais curieux de connaître la technique et les produits utilisés pour la déco peinture.
De plus les photos et les lumières sont vraiment de qualité. J'en suis éberlué    :!:
Cela donnerait des complexes: jamais je pourais jouer dans la cour des grands
A l'heure des têtes de vis fonctionelles et à l'échelle(....), je suis presque choqué par la taille des brins d'herbe :!:
Je m'étonne que vous ne vous en étonniez pas    :P
Bravo encore, amitiés: Olivier
   Icare m'as dit de ne pas coller les nervures avec de la cire. Cet été, j'ai vérifié... |
 Posté le: 09/09/2006 10:51    Sujet du message:  |
Tu as raison, il faudrait retondre!!!! lol
J'spere avoir la chance de voir cette maquette de pres !
Erwan |
 Posté le: 09/09/2006 11:59    Sujet du message:  |
Tiens je viens de remarquer juste un petit detail. On voit le fil du servo d'aileron en transparence dans l'aile ...
C'etait juste pour le detail ... ;)
A part ca je ne reviens pas sur mon avis .. Toujours magnifique !
Pour les bavoirs, ca risque de donner des idees a Vincent pour les lots du prochain retroplane ... :o
Thomas |
Stephan Psycho Posteur
