Lo100
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
MessagePosté le: 15/01/2008 22:38    Sujet du message: Lo100 Répondre en citant
Salut à tous,
Il y a quelques temps, dans la rubrique "divers" je vous avait fait part de mon envie de construire selon les méthodes traditionnelles pour me repentir de mes péchés de fibre et de résine.
Le plan Fly du Lo100 est arrivé ce matin. Ce dernier à été quelques peu modifié, au niveau de l'arêtte dorsale, du nez, et de la forme de l'aile dans l'optique de coller un peu plus à la réalité.
J'ai également entrepris il y a quelques temps la construction d'une fraiseuse numérique, qui devrait être opérationnelle trés bientôt. Ainsi la première étape pour moi consiste à transformer ma vesion Papier du Lo100 en version numérique. Jusque là aucun problème, car Autocad 2007 est mon ami :)
Mais déja beaucoup d'interrogations quant à la construction pointent leur museaux.
Bien qu'au 1/7, je me permets de poster ma construction dans cette section, compte tenu de l'envergure mini de l'engin, mais si c'estinaproprié, merci de bien vouloir déplacer.
A bientôt.
Hadrien.
For acro use only, soaring strictly prohibited.
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
MessagePosté le: 16/01/2008 00:04    Sujet du message: Lo 100 Répondre en citant
Au sujet du plan Fly, sagit-il du plan encarté ou du plan au 1/4....
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
MessagePosté le: 16/01/2008 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le plan encarté du Lo100 d'1m30 d'envergure, que, aux vue de ton adresse email, tu dois bien connaitre !
Quelle chancé d'être tombé sur le "papa" de ce plan :)
Hadrien.
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
Nouveau messagePosté le: 16/01/2008 19:47    Sujet du message: Lo 100 Répondre en citant
Bonsoir Hadrien,
En effet le Lo 100 est un planeur que j'affectionne particulièrement.....
A l'époque déjà lointaine ou j'ai dessiné ce plan "approximatif" je disposais de peu de doc sur l'oiseau et de plus je l'ai dessiné au rotring.....
Depuis j'en ai dessiné un autre au 1/4 qui est bien plus juste, je dispose encore du fichier et je peux te communiquer qq éléments si tu en as besoin pour modifier et rendre plus conforme ton modèle.....
Bonne construction et @+
Alfred
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 16/01/2008 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alfred,
En toute humilité, je ne suis pas l'auteur de ces modifications, mon expérience en matière de conception de plans est encore trop récente.
Je ne suis également q'un novice en matière de construction traditionelle.
Je vais faire appel à ta mémoire, mais dans ton article, (rédigé il y a au moins dix ans ! Very Happy ) J'ai un peu de mal à comprendre le sens d'une phrase :
Fixez le plan sur votre chantier de montage puis épinglez dessus les deux lisses latérales, les demi couples et en troisième lieu la lisse médiane
J'ai bien compris qu'il sagissait de lisses à débiter dans le balsa de 3mm.
Je n'ai pas réussi à comprendre où étaient les lisses latérales et la lisse médiane.
Pourrais tu m'éclairer sur ce point ?
Merci Wink
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
Nouveau messagePosté le: 17/01/2008 13:57    Sujet du message: L O 100 Répondre en citant
Bonjour Hadrien,
C'est vrai que ça fait 10 ans déjà...... comme le temps passe.
Pour ce qui est de la position des lisses on travaille sur la vue de profil du fuselage, il vaut mieux le protéges par un film transparent, puis disposer les demi couples sur ce plan en les maintant verticalement à l'aide d'épingles.
On place ensuite les premières lisses sur le plan, ce sont les lisses latérales qui détermineront le plan de joint des deux demi fuselages.
Il faut ensuite coller une lisse sur le dessus des couples pour les maintenir d'équerre et assurer la symétrie du montage.
En 1995 j'avais écrit un article à ce sujet qui est paru dans Fly n° 10 de Janvier 1996......
Je te souhaite bonne construction et je reste à ta disposition pour tout renseignement...
Alfred
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 17/01/2008 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alfred,
Merci ! J'avais donc bien compris ce que tu voulais dire.
J'ai reçu les moteurs de la CNC ce matin, je vais pouvoir avancer un peu en attendant la carte de pilotage. Je vais peut être pouvroir passer au fraisage d'ici la fin du mois :)
C'était Hadrien en direct de son attelier, a bientôt pour de nouvelles informations. MDR
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/01/2008 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à Tous,
Je continue un peu le sujet.
Ma CNC fonctionne depuis la semaine dernière,et après quelques réglages, j'ai pu sortir quelques nervures pour l'aile, mais je suis déja à court de bois. J'ai donc passé une commande chez Copaéro.
En attendant le facteur, je me posait une question concernant la construction du fusealge, je me suis demandé, si je ne pouvais pas faire le fuselage en une seule partie, en utilisant deux tubes de carbone, collés avec une goutte de cyano que j'enlèverais après avoir posé quelques lisses. Est ce que ça serait plus simple (tout en sachant que la modif sous totocad est trés vite faite)
Merci...
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 30/01/2008 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci...
Fais gaffe, le péché revient ! Evil or Very Mad Carbone, sort de ce corps !
MDR
Sylvain.
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 30/01/2008 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
D'autant que ce plan prévoit un maroufflage au tissus de verre de 40g Laughing
Je me demande si... Wink
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
Nouveau messagePosté le: 30/01/2008 17:21    Sujet du message: Lo 100 Répondre en citant
« Dahzz » a écrit:
Salut à Tous,
Merci...
Depuis l'époque lointaine ou j'ai dessiné ce plan j'ai modifié ma méthode de construction.....et maintenant je construis ce type de fuseau toujours en deux parties mais suivant un plan de joint horizontal au lieu du vertical, ça permet de mieux respecter l'axe de symétrie longitudinal....
Une construction d'une seule pièce nécessiterait de confectionner un bati adapté ......
Bonne réflexion et @+
Alfred
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/02/2008 02:28    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin,de la poussière de balsa recouvre le sol de mon atelier : J'ai attaqué une aile de mon petit LO100.
Je dois dire que la CNC m'a facilité le travail, car toutes les nervures s'ajustent correctement sur les longerons en pin. Je n'ai plus qu'a mettre en place et glisser une goutte de Cyano. J'ai ensuite collé les renfort intermédiaires entre les deux longerons, le faux bord de fuite et le faux bord d'attaque. Enfin j'ai collé tout les renfort en CTP.
Mes amis disent de moi que je suis une flèche, je construit vite, et parfois trop vite. Ce LO100 est en quelques sortes une thérapie, afin d'essayer d'acquérir la patience du moustachu.
J'aurais bien fait quelques photos, mais j'ai bousillé mon appareil malencontreusement. (Pour info l'écran d'un appareil photo ne supporte pas mon poids [argh] ) . Je tenterais de faire quelques photos avec mon telephone, que je mettrais en ligne si elles sont potables.
A bientôt !
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/02/2008 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
Je tiens d'avance à présenter mes excuses aux nombreux passionés de photographie Laughing
Voici quelques photos :
Les nervures découpées à la cnc.
Le résultat après deux petites heures de d'assemblage.
Ce soir en rentrant du boulot, J'ai un petit peu avancé le coffrage.
J'essaye d'avancer tranquillement, mais il me faut déja recommander du bois et diverses fournitures....
A bientôt.
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 13/02/2008 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'avais un peu de temps devant moi, alors ducoup on remet les doigts dans la colle :
Ca prend forme Very Happy
Une petite pause miam, et si il ne fait pas trop froid on continuera après Wink
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
Nouveau messagePosté le: 13/02/2008 22:00    Sujet du message: Lo 100 Répondre en citant
Ca avance bien, l'arête du dessus du fuseau est bien réalisée..... [clap]
Je suis impatient de voir la suite....
Bon courage et @+
Alfred
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 14/02/2008 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alfred :)
Après deux petites heures de ponçage (je crache un peu de balsa la.. ) et autres collages voici un LO100 qui pointe le bout de son nez (en balsa)
Quelle satisfaction de voir le petit prendre forme, je vais aller faire dodo en rêvant à du vol de restit' les soirs d'été [bave] ..
A bientôt pour le prochain épisode.
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 15/02/2008 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Au menu de ce soir, mise en place de la dérive, construction du volet, construction du début de la deuxième aile.
Note pour plus tard : intégrer la dérive lors de la construction de la demi coque, c'est plus facile pour la perpendicularité par rapport au fuseau. Confused .
Plus j'avance, et plus je suis content de moi... le pitchoune commence à avoir une belle bouille.
Nouveau messagePosté le: 15/02/2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
hé hé c'est agréable de sortir une jolie pièce en bois avec ses 10 doigts Wink
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
Nouveau messagePosté le: 15/02/2008 22:12    Sujet du message: LO 100 Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
Après ça je te sens mur pour le LO au 1/4 Very Happy Very Happy Very Happy
Celui-ci me semble bien parti en tout cas........et en plus ça va vite.....
Bon courage pour la suite.....
Alfred
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 15/02/2008 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
Merci pour vos encouragement, ça m'aide beaucoup à m'appliquer. Pour le LO100 au 1/4 , j'avoue que je serai surement tenté d'ici quelques mois. A suivre..
A Bientôt.
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
Nouveau messagePosté le: 15/02/2008 22:19    Sujet du message: LO 100 Répondre en citant
Sur Rétroplane au moins je vois que les plans encartés servent à qq chose
ça fait plaisir... Wink Wink
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 18/02/2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le résultat de mon travail de ce week end et ce soir :
Je suis content, ça avance plus vite que ce que je pensais..
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 22/03/2008 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, aujourd'hui je m'y suis recollé, temps pourri oblige...
Je ne suis pas super doué pour réaliser les entoilages, heureusement, un copain m'a filé un bon coup de main, et surtout quelques tuyaux pour éviter les bêtises. (Si tu passes par là, Merci Alex !!)
Le fuselage à été poncé, et marouflé à la fibre de verre de 25g/m² il sera ensuite mastiqué et peint.
D'autres photos bientôt !
Nouveau messagePosté le: 22/03/2008 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as choisis une déco? l'entoilage des ailes tu l'a fait avec quoi?
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 22/03/2008 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Relut !
C'est de l'oracover.. Je n'ai pas encore choisi la déco, même si la version que j'ai trouvée sur wikipédia me plait beaucoup : http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Lo100-acro-glider.jpg
Mais si tu as des idées je suis preuneur !
Nouveau messagePosté le: 23/03/2008 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
il y avait quelques idées de déco ici, mais que tu as surement vu
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=838
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 23/03/2008 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Relut !
La déco "Wikipédia" est trés belle, mais par contre, bonjour le boulot...
Je pense que cette déco ci sera plus abordable pour mes petits doigts en plus elle me plait aussi :)
En plus le site est trés détaillé.
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
Nouveau messagePosté le: 23/03/2008 14:49    Sujet du message: Lo 100 Répondre en citant
Quand on commence à parler déco c'est bon signe.... Wink Wink
La déco du D 5793 est celle que j'avais choisie pour mon Lo au 1/4.....
Je trouve qu'elle pète bien et je peux te dire qu'en vol il n'y a pas de rique de confusion entre le dessus et le dessous........En plus il n'y a pas de courbes donc les caches sont plus faciles à poser....
Courage tu tiens le bon bout..... [clap] [clap]
Alfred
Dahzz
Âge: 42 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 01/04/2008 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben voilà, j'ai mis les doigts dans la peinture,
Je ne suis pas super ravi du résultat, mes scotch de masquages étaient trés merdiques, ducoup quelques bavures sur la bande noire... [argh]
Je vais essayer de ratraper le coup au pinceau, mais sa me semble chaud chaud les haricots.
Il me reste encore la face B, l'aile la dérive et le stab à faire. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de photos de l'intrados.. .
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
Nouveau messagePosté le: 01/04/2008 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
L'intrados est tout blanc..... Facile Wink
