MUSGER MG 19 Dominique
MessagePosté le: 11/11/2007 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour coffrer le dessous, tu le fais hors chantier en l'air, il se maintient suffisament, de toute façon il faut enlever les pieds des couples pour le faire.
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 12/11/2007 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question avant de me lancer dans les ailes.
Le coffrage à poser sous les nervures, c'est bien cette surface?
et en bout d'aile, comme cela?
MessagePosté le: 12/11/2007 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
en bout d'aile j'avais mis la pointe après, en même temps que les chapeaux de nervures, on voit sur cette page que le coffrage ne bout n'y est pas http://www.retroplane.net/mg19maquette/page3.htm
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 12/11/2007 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
... moi je ne l'ai pas encore mis non plus, parque que je crois la construction des ailerons es plus facile comme ça, question de mieux pouvoir fixer le BA du ailerons au BF d'aile. Je ne sais,si c'etais claire ce que je voulait dire Confused
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 03/12/2007 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
quelques photos de la première aile.
Voici, voilà. Je continue avec la seconde.
A+ Dominique
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 03/12/2007 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
fait attention de ne pas installer les AF trop tard, parce que la tu te limite vachement avec la place disponible [humm]
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 03/12/2007 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un montage à blanc, c'est à priori Ok. L'aile n'est toutefois coffrée que d'un coté pour l'instant.
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 18/12/2007 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Vincent, j'ai monté les aérofreins dans l'aile gauche selon les instructions données par la photo de la notice
J'anime cela avec un servo qui attaque par le haut. Ca marche.
Par contre pour l'aile droite je ne trouve pas le montage ou le sens de montage des aérofreins pour attaquer par le bas - Si j'ai bien compris, pour l'aile droite les aérofreins doivent sortir en poussant - c'est ca?
As tu un schéma ou une photo pour l'aile gauche?
Merci beaucoup
MessagePosté le: 18/12/2007 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la même chose pour l'autre côté, sauf que la corde à piano est pliée en manivelle de façon à être branché sur le bas du servo au lieu du haut
sur cette petite distance le pliage est suffisament rigide
on voit sur la page http://www.retroplane.net/mg19maquette/page3.htm un attaque en haut, l'autre en bas
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 18/12/2007 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,
Moi j'essayai de l'animer à partir du bas comme indiqué sur la flèche
Je pouvais toujours chercher.
Merci de ton aide
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 18/12/2007 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que vous faites la [humm] je ne comprend pas le problem et ca me rend nerveuse, peut-être j'ai fait une erreur sur la miene [humm]
MessagePosté le: 18/12/2007 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
le système que je décris c'est pour mettre les 2 servos d'AF sur une seule voie avec un cordon en Y, Dominique si tu dois mettre les servo sur un Y, ton système d'attaquer par le bras du dessous ne marchera pas
Stephan si ta radio permet de mettre 2 servos indépendants sur 2 voies et de les programmer à ta guise, tu n'as pas aucun problème et pas besoin d'attaquer en haut et et bas
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 18/12/2007 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
...Stephan si ta radio permet de mettre 2 servos indépendants sur 2 voies et de les programmer à ta guise, tu n'as pas aucun problème et pas besoin d'attaquer en haut et et bas
[oouf] je m'en doutais, bon ca va alors Very Happy
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 18/12/2007 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Vincent. Je vais effectivement mettre un Y comme ca normalement après j'ai le choix de mettre une ou deux voies.
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 20/12/2007 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai pas beaucoup avancé. Quelques photos des ailes
Les contacts raccords des servos vers le fuselage
les aéorofreins gauches
les aérofreins droits
mes volets sont tros grand je vais les recouper pour bien etre en dessous du coffrage
et commande des volets
Voilà A+ Dominique
MessagePosté le: 21/12/2007 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette les AF [good] Le pliage de la tringle a l'air de dépasser aussi le dessus de l'aile? si c'est le cas tu peux ouvrir les angles du pliage, mais ça rallongera la tringle, il faudra alors reduire la longueur à la chappe
ISTERIX
Âge: 62 Lion
Nouveau messagePosté le: 21/12/2007 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent
C'est encore un montage à blanc. Je pense que je vais faire passer la tige en diagonale, enfin je vais essayer.
ISTERIX
Âge: 62 Lion
Nouveau messagePosté le: 21/01/2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai des soucis Sad
J'ai presque fini mes deux ailes
Les ailerons de la droite sont aussi terminés, mais pas sur cette photo.
L'aile de gauche est pas mal, le bord d'attaque bien collé, le coffrage aussi.
Celle de droite était bien partie et presque finie quand, quand en ajustant le bord d'attaque, le rabot à ripé, et pas une fois mais plusieurs fois. J'ai donc reponcé mais trop. Ca a percé
La je ne sais pas comment m'en sortir?
Mais un ennui n'arrivant jamais seul, je ne sais ce qu'il faisait là lui (sur une étagère) mon marteau est tombé sur l'aile et voilà le résultat
J'ai rapiécé grossiérement
et pas encore poncé.
J'ai bien envie de recoller sur toute la longueur une planche de 1 mm de manière à cacher le tout. Vous en pensez quoi? Sinon, refaire l'aile entièrement?
A+ Dominique
Nouveau messagePosté le: 21/01/2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
aïe! si tu enduis bien ta pièce avec un enduit de lissagetendre à l'eau, ça ne devrait pas se voir, faudra y aller doucement sur le ponçage, avec du papier de carossier
pour le fuselage t'as pratiquement transpercé les 3mm? après le marouflage ça devrait se tenir, mais bon ça risque de rester fragile en le manipulant, sinon va peut être falloir mettre un tissus de verre+résine
ISTERIX
Âge: 62 Lion
Nouveau messagePosté le: 21/01/2008 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non le fuselage est intact lui (il est toujours dans la cave au dessus de tout, comme ca rien ne va tomber dessus).
Le problème c'est cette aile au milieu (le trou) et au bout (plus de balsa)
Recoller une planche de 1mm t'en penses quoi alors?
Nouveau messagePosté le: 21/01/2008 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok, je croyais voir le fuselage sur la photo
coller du balsa de 1mm, pourquoi pas, mais ça risque de pas être évident pour raccorder au bord d'attaque et aux goussets/chapeaux de nervure, tu pensais le coller et poncer en affinant à 0 sur le BA?
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 21/01/2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
« ISTERIX » a écrit:
...quand en ajustant le bord d'attaque, le rabot à ripé, et pas une fois mais plusieurs fois....
Shocked Dominique, t'as pris un rabot electrique pour ajuster le bord attaque [humm]
ISTERIX
Âge: 62 Lion
Nouveau messagePosté le: 21/01/2008 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est ca. Grosso modo à partir de 10 mm des goussets jusqu'au bord d'attaque et puis poncer à zéro. Ca me semble jouable.
Ben non, juste un rabot à lame de rasoir mais sur ce coup là j'ai vraiment été nul (mal positionné, trop pressé, etc.).
Nouveau messagePosté le: 21/01/2008 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui sera embêtant c'est la colle, je pense que le mieux c'est à la néoprène, mais ça fera des peluches de caoutchouc au joint de ponçage
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 21/01/2008 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mois je crains que sur la grand surface ca va etre tres difficile d'assurer une collage parfait. Si ca ne colle pas par tout parfaitement, ca ne marche pas du tout quand tu veut poncer plus tard Confused
ISTERIX
Âge: 62 Lion
Nouveau messagePosté le: 21/01/2008 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais dans un premier temps essayer de reboucher tout cela avec de l'enduit. Qu'est ce que tu me conseilles Vincent comme enduit?
Nouveau messagePosté le: 21/01/2008 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux prendre au brico du coin de l'enduit de lissage "touprêt" mais pas l'enduit de rebouchage qui lui est plus dur a poncer
sinon regardes le post du Rhonsperber de Christian, il a utilisé un enduit tendre, mais qui ne se trouve que dans quelques magasins de modelisme.
ISTERIX
Âge: 62 Lion
Nouveau messagePosté le: 13/02/2008 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question:
La photo que tu as mis Vincent sur la notice de construction, à savoir
le marouflage du fuselage était déjà fait ou pas?
Merci à toi
Nouveau messagePosté le: 13/02/2008 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
je ne m'en rapelle plus, mais si on prend la chronologie des pages, il n'était pas marouflé, si c'est le cas faut faire attention de ne pas abîmer la peinture avec l'enduit nitro, mais bon....
ISTERIX
Âge: 62 Lion
Nouveau messagePosté le: 13/02/2008 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pour savoir si la soie était "coincée" en dessous des pièces de recouvrement ou pas?
Mais je suppose que l'on peut en la posant, la découper au ras?
Autre question: pour la verrière arrière
Flèche de gauche: sur support du plan il y a un morceau transversal, je suppose qu'il est coupé après montage?
Flèche de droite: même remarque mais un autre est collé un peu plus en dessus?
C'est correct?
Page 2 sur 3
