brisebois Apprenti Posteur
Posté le: 26/01/2007 13:15 Sujet du message: Bandes crantées - Machines de découpe |
Bonjour à tous les forumistes!
C'est mon premier message ici bien que cela fait un an que je lis patiquement tout ce qui s'ecrit, merci à vous tous de me donner envie de soigner mes constructions et de faire rêver...c'est beau ces planeurs anciens!
Je voudrais poser une question concernant la reproduction des bandes crantées qui recouvrent les coutures de la toile.
Voilà: de quelle matière faut il les fabriquer? Est-ce possible d'utiliser de l'Oratex et les poser au fer ou alors en papier et collé au vernis? Quelqu'un aurait-il déjà essayé ?
Merci,
Christophe
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 26/01/2007 13:32 Sujet du message: |
Salut, et bienvenu pour ton premier post !
Tu peux les découper dans n'importe quelle matiere que tu utilises pour entoiler un modele.
Solartex, oracover, soie, papier japon, diacov etc etc.
Tu peux acheter des ciseaux qui font des crans. Je crois que certains magasins proposent meme des ciseaux avec des crans de plusieurs taills pour adapter les crantages a l'echelle.
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/01/2007 14:47 Sujet du message: |
Merci,
pour la découpe j'ai réglé la question en fabriquant une sorte de massicot (je suis mécanicien de précision, ça aide) qui coupe en Z au pas de 2mm. Les ciseaux que j'ai pu voir font plutot 5 mm de pas, trop gros. Je peus découper des bandes de 300 mm de long. Mon souci est plûtot de savoir si je ne risque pas la crise de nerfs avec du tissu thermoretractable qui se déforme... Et j'usqu'a présent je n'ai vu que des bandes en papier, mais je trouve que le xxx'tex serait plus réaliste...Je suis un peu têtu!
Le mieux serait probablement que je fasse des essais, si ça vous interresse je vous raconterais ce que ça donne.
Christophe
erwan Psycho Posteur
Posté le: 26/01/2007 15:26 Sujet du message: |
Hello et bienvenue ici
Si tu veux vraiment etre au top , il faudrait faire le lardage !! Mais il y a peut etre quelqu un qui connais une combine pour le simuler
Posté le: 26/01/2007 16:55 Sujet du message: |
Sur un piper cub de tony clark j'avais simulé avec des traits de colle blanche c'était pas mal
Pas de photos numériques à l'époque
Tu peux trouvé des bandes crantées ici
http://www.toni-clark.com/index_en.htm
Mais si tu peux faire des ciseaux c'est encore mieux
tiens nous au courant
A+Christian
Posté le: 26/01/2007 17:17 Sujet du message: |
AAAHRG j'avais pas vu que TC vend cet article, quand je leur ai commandé les tubes profilés pour les haubans...Ca m'énerve!!
Merci quand même du tuyeau! Pis maintenant que j'ai fait mon outillage je vais m'en servir.
Christophe
Posté le: 26/01/2007 18:38 Sujet du message: |
Bienvenue sur le forum Christophe
je lui en ai acheté de ces bandes à Toni Clark, elles sont en vinyl oracal, pour la tenue et la peinture, ça m'inspire pas trop ... surtout si les bandes doivent être pliées sur une arrête, de toute façon je n'en avais pas utilité sur mon Frankfort, sur les photos que j'ai même en gros plan, on ne voit aucune bandes crantées
j'ai essayer de couper des bandes dans le diacov avec mes ciseaux crantés, impossible, les ciseaux hachent tout, par contre couper dans le solartex, aucun problème, si j'avais eu a en mettre, je les aurais faites en solartex
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 20/01/2008 01:09 Sujet du message: |
Bonsoir
je viens de couper une bande de solartex blanc à l'instant pour voir si ça marche toujours , pas de problème avec mes ciseaux. Je laisse le film pastique pour la découpe . C'est un fait ,ça ne marche qu'avec du solartex blanc , le diacov est trop dur . Il faut bien tendre le tissus pour découper
Posté le: 20/01/2008 07:39 Sujet du message: |
Merci Pierre je viens de ré-essayer, en effet ça coupe le solartex blanc, mais le solartex antique, je n'y arrive pas proprement, ni l'oratex antique, Pierre si t'as de l'antique sous la main est-ce que ça te fait pareil? on va tout savoir sur ces mini cranteurs
Posté le: 21/01/2008 09:47 Sujet du message: |
Oui Vincent le problème est là ,il coupe le blanc car la couleur rigidifie la toile et la coupe est possible . Sur les toiles antiques ne comportant que la toile et la colle la découpe n'est pas propre voire impossible .
il faudrait essayer avec une toile antique sur laquelle a été passé un voile de vernis , je crois que l'on se trouverai avec la même caractéristique que le blanc .
Si ça marche le problème sera pour le collage des bandes , il faudra interposer un tissus entre le fer et la toile pour ne pas coller le vernis sur le fer.
J'ai acheté une seconde paire pour aiguiser les lames à fin de les rendre plus coupantes ,mais ça ne marche pas .
En fait il faudrait , comme sur le cranteur de couture une lame plus épaisse que sur les mini qui ne sont que des tôle pliées.
Je sais qu'en avion des maquettistes sont arrivés a en fabriquer .
Posté le: 21/01/2008 14:55 Sujet du message: |
Dans le MVM n°27 il y a ces ciseaux "maison" mais faut être outillé, ça doit vraiment pas être évident a bien les faire et qu'ils coupent net, en plus l'explication de l'article est vraiment sommaire
Posté le: 24/01/2008 10:23 Sujet du message: |
Une idée me vient: avez- vous essayé de placer une feuille de papier sous le tissu et de couper les deux en même temps? Ca fonctionne pour couper de la fibre de verre, alors...peut-être. Sinon j'ai vu que certains découpaient cela avec une machine à coudre et un outil affuté monté à la place de l'aiguille!
Pour ma part je n'ai pas réussi a couper le crantage avec mon outillage, alors j'ai finalement des bandes non-crantées. Mais l'effet avec le lardage dessous est quand même sympa.
Brisebois
Posté le: 24/01/2008 11:17 Sujet du message: |
oui j'ai essayé avec du papier dessus, dessous, entre 2, c'est pareil ça le mâche, également essayé en mettant un bout de solartex au congélateur marche pas non plus
Posté le: 23/07/2008 16:03 Sujet du message: |
Suite à une discussion pendant Retroplane avec Pierre, j'ai testé le coup de mettre un 2eme coup de ciseaux cranté,
c'est sur de l'oratex antik
ciseaux couturière crantés (pas de 5 crans/pouce)
on doit pouvoir faire plus régulier en prenant le coup de main, mais bon là on est avec un pas de 10 crans/pouce, 2.5mm ça ferait échelle 1/2, pour de l'echelle 1/4 faudrait recouper encore 2 fois pour avoir 1.2mm de pas à cette échelle on ne voit presque plus le crantage
j'ai essayé aussi en scotchant la bande sur du papier, mais c'est moins facile, le scotch brille et on ne voit pas ce qu'on fait
Posté le: 23/07/2008 18:16 Sujet du message: |
Salut Vincent
As-tu pensé à la CNC ?
En collant à la contact repositionnable en bombe le tissu sur un support...
Posté le: 23/07/2008 18:29 Sujet du message: |
je recommencerais demain, c'est vrai qu'avec un scotch masquage dessous ça devrait faciliter, moi j'étais parti de l'idée de tenir la bande sur un papier avec un scotch transparent, et ça c'était pas bon
on va y arriver
Posté le: 23/07/2008 19:25 Sujet du message: |
Je pensais à la CNC mais avec la lame de découpe pour le vinyle, peut-être en recouvrant de scotch...
Posté le: 25/07/2008 10:01 Sujet du message: |
j'ai reessayé aux ciseaux, ce qui me semble le plus facile, rapide et propre
-tracer la largeur de la bande (intérieur du crantage)
-suivre aux ciseaux le tracé
-poser la bande sur un scotch/papier de masquage
-recouper aux ciseaux en suivant le tracé et en positionnant le crantage au milieu du 1er
-enlever le scotch
-le tracé s'enlève facilement d'un coup d'éponge, prendre du crayon sec H...
bon c'est vrai que là, on est en principe qu'à l'echelle 1/2, mais c'est quand même joli et fin et je pense que ça ne choquera pas pour un planeur au 1/4
au fait, quelles sont les largeurs des bandes crantées sur un grandeur?
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 27/07/2008 10:19 Sujet du message: |
| pour le lardage, j'utilise du fil style dentaire ou pour faire les bouquets garnis .............(...vous voyez? , quand on fait la soupe).. Je colle tout cela à la cyano ou à la colle blanche ( le fil, pas les poireaux, ni carottes ou les pommes de terre) et ensuite, hop on passe la bande de lardage dessus; au fer , et ça donne un effet super. Pour le crantage,je pense que le mieux et la technique du ciseau cranté que préconnise le Magnifique, Majestueux et Incomparable Fred..........
Posté le: 17/09/2008 07:01 Sujet du message: |
Le lardage et les bandes crantées c'est juste sur les ailes quand le profil est creux? ou bien il y en a partout même sur la dérive et stab? il m'a semblé en voir partout sur des planeurs ou avions sur le MG9 je préfèrerais en mettre partout
marcus.nz Stagiaire Posteur
Posté le: 17/09/2008 07:42 Sujet du message: |
Salut Vincent et les autres
généralement en grandeur c'est partout, sur toutes les surfaces entoilées, cela évite que l'entoilage ne se décolle sous l'effet de la dépression et de l'effet ballon de baudruche sinon sur les machines lentes comme la mienne des bandes de ctp beaucoup plus larges que la nervure augmentent la surface de collage
 [/img]
la bande crantée viens elle protéger la ficelle de lardage et obstruer les trous de couture
des bandes de nylon (jaconnas) s'entretaillassent entre les nervures pour les rigidifier
marc
Posté le: 17/09/2008 08:14 Sujet du message: |
ok merci, donc si je comprend bien, en principe il faudrait que je mette des petits bouts de fil en travers des nervures sur l'extrados, mais à l'intrados il faudrait en plus un fil en longueur, mais là je ne pense pas le mettre ça risque de faire une grosse surépaisseur pour l'échelle, et dans ce cas autant faire un vrai lardage avec les noeuds, bon je ne mettrais que les petits fils en travers sur ailes et empennages
Posté le: 17/09/2008 14:56 Sujet du message: |
M.Ohlwein décrit une astuce sur son site pour faire les bandes crantées avec une machine à coudre, ça a l'air génial, mais bon faut réussir à faire l'outil avec ces poinçons super coupants
http://www.m-ohlwein.de/tipps23.htm
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 18/09/2008 13:20 Sujet du message: |
bonjour
pour avoir utilisé ne machines à coudre pour réaliser des voiles
on peut facilement et sur des machines standard régler la longeur du point donc l'avance du tissus avec un peu d'entrainement et en pofinant le réglage de préssion sur le tissus on doit pouvoir optenir quelque chose de régulier
http://www.chez.com/rimbr/
SG
 Sylvain G |
Posté le: 05/01/2009 17:26 Sujet du message: |
« francis10 » a écrit: ou achetez vous de bons ciseaux à cranter pour l'oratex ? .Sur le Doppelraab réel il en a partout , c'est excellent pour masquer les racords  .
Francis
Les bons ciseaux crantés tu en as dans les magasins de tissus, mais ils sont à l'échelle 1, tu peux réduire le crantage en passant une 2eme fois, regardes sur cette page http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page8.htm il y a aussi une video
