Walter Incurable Posteur
Posté le: 07/01/2008 22:19 Sujet du message: |
...nach dem kurzen Ausflug zum F-Schlepp wieder was zum Thema:
...fürs erste hab ich mal genug von Flächen - aber mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden.
Für die zart besaiteten Gemüter unter uns habe ich mich vorsichtshalber selbst moderiert...
Aber es besteht Hoffnung! Beat hat mir nochmal helfen können - jetzt habe ich einen sehr gut passenden Rumpfplan (Merci Beat ). Ich werde also bei Gelegenheit für das 2. Flächenpaar was Holziges bauen und dann passt das....
Ich werde später mal in der Chefetage nachfragen, ob das angemalte Endergebnis ohne ernstzunehmende gesundheitliche Schäden für Stephan und/oder Strafen für mich gepostet werden darf...(man könnte ja sagen dass der Rumpf mit dem verbotenen Material quasi nur der Dummy zum Flächenanpassen war... )
Grüße
Walter |
Posté le: 08/01/2008 06:41 Sujet du message: |
Die Zensur ist sehr gut
Posté le: 08/01/2008 13:04 Sujet du message: |
Einen wunderschööööönen Kohlerumpf hast du da gebaut
Aber die Flächen passen gar nicht dazu - mindesten eine Kohlebeplankung
hättet du dem Flieger gönnen können
Johannes |
Posté le: 08/01/2008 15:57 Sujet du message: |
...das Word mit "K" ist hier natürlich auch streng untersagt... - wenn das der ehrenwerte Moderator liest....
Also ich muß klarstellen - die Geschichte hier ist eine echte Ausnahme (nicht der Rumpf sondern mein Fred... ). Hier ging es um 2 linke Flügel und mittlererweile geht es um 2 Ka8...
Der Golf-Foxtrott-Kilo-Rumpf hat aber doch einen "Vorteil" (wobei es ja kein Rumpf sondern nur ein Dummy ist): vorne im Cockpit ist jetzt Platz für eine Nachbildung der Verstrebung. Da macht der Holzrumpf wegen der Spanten doch Probleme (das Orginal hat ja auch ein Rumpfvorderteil aus...7-6-11)
Ansonsten hab ich mit F-E-J wenig am Hut. Es wird ja auch ein Holzrumpf gebaut - das wird dann die "AlltagsholzKa8"
Und die übernächste Ka8 wird dann sowieso aus Holz weil ich noch einen Flair-Baukasten liegen hab...der ist dann ganz regelkonform obwohl da die vordere Rumpfabdeckung auch aus künstlich stoffverstärktem Faserglas ist...
Im Übrigen hab ich sowieso keinen Bock auf H-G-L,weil es mir zu mühsam ist irgendwelche logisch schlüssigen Kürzel für ein Material zu finden, dass meinen Freund Stephan auch noch ernsthafter gesundheitlicher und psychischer Gefahren aussetzt - man weis ja wie sensibel er in diesem Punkt ist...
Also erfreuen wir uns weiterhin an unseren --. ..-. -.- freien Modellen
Grüße
Walter |
Posté le: 27/01/2008 15:17 Sujet du message: |
Schönen Nachmittag,
...nachdem ich ja nicht der Einzige bin der mit unerlaubten Materialen was macht traue ich mich jetzt ganz kurz mit drei Bildchen den Stand der "Alltags Ka8" zu zeigen....
das Cockpit ist auch bis auf einige Kleinigkeiten fertig. Diesmal aber alles einfach und schnell zu demontieren damit man gut zur Elektronik kommt.
Hinter dem Instrumentenbrett liegen E-Akku und Empfänger auf einer Art Schublade. Der Rumpf wird jetzt noch lackiert (orange), Kennungen drauf und das wars dann...
Und zur Beruhigung aller - die Spanten für den 2. Rumpf sind schon nebenher in Arbeit. Allerdings möchte ich mal probieren ob ich eine Art Gitterkonstruktion hinkriege. Als Gurte nehme ich 4mm Kohlerohre....wenn es klappt kommt das noch hier rein - ansonsten laß ich den Fred im Nirvana verschwinden...
(...schließlich ist die Geschichte von den 2 linken Flügeln ja auch hier zu Ende... )
Grüße
Walter |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 27/01/2008 15:23 Sujet du message: |
Hallo Walter
das Cockpit ist wunder schön. Kannst du noch ein paar mehr Detailaufnahmen posten und eventuell unter Technik erlären, wie du die Kleinteile hergestellst hast
Stephan |
Posté le: 27/01/2008 17:34 Sujet du message: |
Ich habe schon gedacht du bist untätig geworden
Sieht richtig gut aus deine Ka8
Man könnte wirklich glauben sie sei mit Stoff bespannt-oder?
Ich warte schon auf den "wiemachichInstrumente" Bericht ![[houla]](images/smiles/houla.gif) |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 27/01/2008 18:02 Sujet du message: |
Also,
egal wie, ich finde die KA8 ist ein schönes Flugzeug. (Punkt) und ob da jetzt ein laminierter oder bespannter Rumpf dranhängt, ist für mich nicht wichtig. Wenn Walter die als Alltags-Flieger nutzen möchte, ist das wahrscheinlich genau das richtige.
Unser Holzwächter schmeißt schließlich sogar Besenstiele mit Flächen dran an seinem Haushang weg.... Was für eine Umweltverschmutzung, wenn man die mal nicht wiederfindet.
Also für mich wird das alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird
Wenn uns dann auch noch demnächst erklärt wird, wie man den Arbeitsplatz von Pit Cock gestaltet.....
Lothar
Achim55 Fidèle Posteur
Posté le: 26/02/2008 23:16 Sujet du message: |
Hallo Walter,
schöne Ka8 hast du da (ich habe mal eine im Original geflogen)
Aus diesem Grund möchte ich mir auch eine Retroplantaugliche Ka8 bauen - hast du denn noch einen Rumpfbauplan oder Spantenaufrisse???- Maßstab egal, Hauptsache naturgetreu.
Kosten übernehme ich natürlich, kann dir auch CNC-Dateien erstellen.
Danke im voraus
MfG Achim55
Posté le: 26/02/2008 23:44 Sujet du message: |
...uiiiii..... ...Nachtigall ick hör dir trapsen....
Hallo Achim,
...das wär ja was! Klar hab ich Material. Beat und Jürgen haben mich versorgt. Nebenbei hab ich mir ein recht umfangreiches Ka8 Archiv zusammengestoppelt.
Wenn Du möchtest kopier ich mal alles auf CD bzw. schicke Dir meine Pläne. Ich möchte ja unbedingt einen zweiten Holzrumpf bauen und wäre gar nicht böse wenn da einige Frästeile abfallen würden...
Meine Idee geht in die Richtung Sperrholzspanten mit Kohlerohren zu einer dem Orginal nahe kommenden Gitterkonstruktion zu verbinden. Also anstelle der Seitenholme aus Kieferleisten einfach 4mm RCF-Rohre in entsprechende runde Ausnehmungen zu kleben.
Wenn Interesse besteht - schick mir Deine Adresse per pn. Ich kann am Wochenende alles zusammenstellen. Und an anfallenden Kosten kann ich mich gerne beteiligen...
Grüße
Walter |
Posté le: 27/02/2008 12:52 Sujet du message: |
Hallo Walter,
das ist gut, denn wenn wir jetzt etwas machen, dann soll es auch vernünftig sein - das geht aber nur mit ordentlichen Unterlagen, denn die Ka8b (ich würde sie mit der kleinen Haube bauen, nicht mit der Schweitzerhaube) muß dann auch so aussehen und fliegen.
Ich freue mich schon (habe dir meine Adresse per MP geschickt) und mit den Kosten kommen wir schon klar.
MfG Achim55
Posté le: 06/05/2008 17:22 Sujet du message: |
...bis heute hab ich gewartet - jetzt langt´s...
Lackieren ist nicht mein Ding...also habe ich einen "Auftrag" für eine schöne Rumpflackierung vergeben (ich dachte dass es in dem Fall eh egal ist weil der Rumpf ja teilweise aus jenem Material ist welches hier nicht erwähnt werden darf... ).
So sind dann 2 Monate ins Land gegangen.... ...während es draußen langsam warm wurde und die Thermik immer besser. Also doch selber machen, bei der MG19 ist es auch besser geworden als befürchtet.
Heute war der große Tag: Sonnenschein, wenig Wind, die Terasse letzte Woche perfekt hergerichtet (wegen der Pluspunkte... ) und die Chefin wird erst gegen 21Uhr zurückerwartet.
Ich also in den Keller...den Rumpf überschliffen, abgedeckt und mit Silikonentferner gereinigt. Rauf auf die Terasse - perfekt - eine leichte Brise weht Richtung Nachbar - also bleiben die Terasse und die Hausmauer von verräterischen Spuren verschont...
Die sauteure Spraydose angewärmt und leergemacht.
Was soll ich sagen...nicht eine Rotznase...nix...einfach schön geworden...
Bis auf einen Zwischenfall (eine dämliche Mücke mußte ja notlanden... ) hat es geklappt. Immer nur dünne Schichten und insgesamt eine gute Stunde für die Arbeit Zeit gelassen. Somit muß nur mehr die Kennung und eine Schicht Klarlack drauf - dann geht es los und die Alltags Ka 8 muß zeigen was sie kann - Ersatzflügel sind ja da für den Notfall...
Grüße
PS Blöderweise hatte ich ein weißes Polo an... ...jetzt muß ich zusehen wie ich den orangen Schimmer da rausbekomme...60° mit Nitrozusatz in der Waschmaschine...ob das geht... ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
beat.galliker Fidèle Posteur
Posté le: 06/05/2008 17:40 Sujet du message: So kann's gehen, oder Bauen wie ein Berserker und die Folgen |
Grüezi Walter
Sieht gut aus, dein Rumpf.
Wegen dem orangenen Schleier auf dem weissen T-Short: Mach dir da keine Sorgen, mit Salzsäure geht alles weg!!!
Beat |
Posté le: 18/05/2008 17:06 Sujet du message: |
...um dieses Thema mal abzuschließen - man ist fertig...
Hier das Orginal das in Weiz (mein Geburtsort) in einem kleinen Verein nach wie vor fliegt. Baujahr ist 1964 (mein Geburtsjahr). Damit ist klar warum ich gerade dieses Vorbild gewählt habe...
...und das Modell...
Man möge mir die "künstlerische Freiheit" nachsehen, aber mir gefällt die kleine Variante von Rot-Weis-Rot am SLW besser...
THE END....
PS: wenn sie gut fliegt könnte ich mir eine Vortsetzung, dann aber natürlich mit Holzrumpf (und GFK Nase... ) vorstellen. Damit wäre das ja auch "retroplanetauglich"...
Also immer mal schauen - vielleicht taucht der Fred "Ka8 Teil II" mit dem Untertitel "die übrigen Flügel" mal bei den Online-Bauberichten auf...  |
Posté le: 18/05/2008 18:51 Sujet du message: |
Glückwunsch Walter
schön isse geworden
Aber viel zu zu schade für einen Alltagssegler
Doch was wünscht man sich bei solch einer Einweihung
Holm und Plastebruch  |
Posté le: 19/05/2008 12:28 Sujet du message: |
Hallo Walter,
schön ist sie geworden deine Ka8.
Aber was noch ganz wichtig ist - es gibt von ihr, wie du bewiesen hast ein Original mit dieser Lackierung !! Dies finde ich wichtiger als die Frage : Holz- oder Golf-Foxtrott-Kilo Rumpf
Viel Spaß damit und immer "happy landings"
Grüße aus Lippe
Achim55
Posté le: 20/05/2008 08:15 Sujet du message: So kann's gehen, oder bauen |
Hallo Walter
Toll sieht er aus, dein "Alltagsflieger"!
Und wenn nun beim "Alltagsfliegen" auch noch Klein-Walterli im Cockpit Platz nehmen darf, sieht das ganze dann noch v i e l besser aus.
Viel Holm- und xxx-Bruch zur Einweihung
Beat |
Posté le: 14/08/2008 18:08 Sujet du message: |
...heute war sie dran...die Alltags Ka8...
Leider keine Flugbilder - mit dem Trum von Kamera sehr mühsam zumal ich die Ka8 dauernd drücken mußte.
Es gab wenig Wind aber schöne Thermik also hab ich sie rausgeworfen. Bei dem Gewicht kein Problem nur hatte ich den SP doch sehr weit hinten deshalb auch gedrückt fliegen trotz Trimmung voll tief. Allerdings steigt sie in der Thermik wie ein Luftballoon und ist dabei sehr gutmütig. Bin eine gute halbe Stunde am Weg gewesen und soviel kann ich sagen - es ist ein Alltagsflieger. Sehr gutmütig und einfach zu fliegen...
...jetzt muß ich wohl doch den Holzrumpf angehen...
Grüße
Walter |
