loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 04/02/2008 11:26 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Je remonte le sujet, car le moment de peindre le gros Ka3 est presque arrivé...
Jusqu'a present, je faisais toutes mes peintures au pinceau...Pour cette fois, y'a de la surface, et mes premiers essais, sur une grande surface donne un resultat a la hauteur de mes talents artistiques... Nuls !
J'ai regarde les prix des badger, compresseurs et autres, mais c'est un peu hors de porte pour moi..
J'ai vu une reduction sur les pistoltes qui servent a passer de la lasure... Y'a un pistolet avec un petit compresseur vendu avec...
Pensez vous que ca irai ? En passant plusieurs fines couches ?
Ou il vaut mieux que j'oublie ?! ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 11:28 Sujet du message: |
Oouuppsss !
C'est un pistolet comme au dessus !
Guy, des retours d'experience de peinture avec ce genre de materiel ?
Quelqu'un d'autre a essayé ?
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 11:35 Sujet du message: |
ça me tente aussi ce genre d'outil, quand on voit les démo dans les bricotruc ça a l'air nickel, et pas de brouillard partout comme avec le pistolet/compresseur, mais peut être que la qualité du travail est liée avec le prix de l'engin? car celui de la démo que j'avais vu valait dans les 300 euros (wagner)
erwan Psycho Posteur
Posté le: 04/02/2008 11:46 Sujet du message: |
Le frangin fait toutes les peintures avec un Wagner basse pression.. ca fait un très bon travail et ca fait beaucoup moins de brouillard qu'un pistolet standard.
Pourle resultat, il faut voir le goevier a Matdeverre ou le T31 a Ronan..
Pour moi, c est concluant et celui qu'on a achete avec le frangin nous a couté moins de 150 €
Erwan |
Posté le: 04/02/2008 12:12 Sujet du message: |
Je vais aller revoir le prix demain de la bete... Je me laisserai bien tenter !...
MORE BEERS!!!! |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 04/02/2008 13:34 Sujet du message: |
Argument de choc pour ton épouse : ça peut même servir à repeindre le salon/la cuisine/les chambres/la voiture... à toi d'inventer les autres utilisations éventuelles!
 Fabrice |
Posté le: 04/02/2008 13:38 Sujet du message: |
Pas bete ca !
Chérriiiiieeeee ??!!!
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 14:48 Sujet du message: |
Bon, il semblerait que Joe se soit fait offrir un compresseur a noel par son frangin !
Petite question maintenant pour le pistolet...
Que vaut il mieux acheter, un avec le pot en dessous, ou un a gravité (pot au dessus).
J'irai quand meme voir le prix des pistolet a lasure, car si c'est vraiment pas cher, je vais essayer aussi !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 15:46 Sujet du message: |
J'ai souvent entendu dire qu'a gravité c'était mieux, c'est ce que j'ai acheté, mais bon sans cabine c'est pas marrant, j'ai testé l'an dernier dans le garage avec le Frankfort ou alors faut peindre dehors
Posté le: 04/02/2008 15:50 Sujet du message: |
Et ben, si je doit peindre dehors, il est pas fini le zozio !
Ou alors de la peinture a l'eau, mais ca va me faire des coulures !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/02/2008 15:57 Sujet du message: |
c'est le problème dehors, pour avoir une journée sans vent, sans pollen, sans insecte... je crois que le prochain que je ferais en peinture ce sera avec ces pistolets basse pression, allez achètes en un, on aura l'avis d'un béta testeur de plus
Posté le: 04/02/2008 16:02 Sujet du message: |
Ouais, je vais allez voir les prix demain.
Si c'est vraiment pas cher, je fonce et test ca !
MORE BEERS!!!! |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 04/02/2008 17:40 Sujet du message: |
j ai acheté un pistolet wagner l année derniere et pour peindre nos planeurs ou les portes de la maison , c est genial.
par contre on risque d avoir un probleme pour avoir de la peinture auto car , pour des raisons d ecologie, les vendeurs demandent l utilisation dune cabine de peinture  |
Posté le: 04/02/2008 17:43 Sujet du message: |
t'as quel modèle du wagner?
pour la peinture si t'as des problèmes d'appro. viens dans le midi tu verras si le vendeur te refuse la vente, tu peux même payer hors taxe en liquide
Posté le: 04/02/2008 17:57 Sujet du message: |
| c est le w660 ça marche nikel,en meme temps, j ai acheté le pistolet gros debit et le petit(surtout pour la petite cuve qui est bien pratique pour les petites quantitées |
Posté le: 04/02/2008 23:06 Sujet du message: |
Mon expérience.
J'ai acheté, il y 15 ans, un kit de base Revell pour peindre les maquettes.
Cela fonctionnait +/- bien, avec un compresseur construit à partir d'un compresseur frigorifique.
Je me rends compte que le pistolet le plus simple est suffisant pour peindre nos modèles.
Le pistolet de base est équipé d'un réservoir de moyenne contenance.
Après quelques années, le compresseur ne fonctionnait plus. Problèmes de rouille dans le réservoir. Pas moyen d'éliminer l'eau du réservoir provenant de la condensation.
Depuis lors j'ai acheté chez BricoTruc un nouveau compresseur pour +/- 80 EUROS. J'en suis très content. Plus de pression et surtout un plus grand débit. Et robinet pour purger le réservoir.
J'utilise également ce compresseur pour d’autres applications. Nettoyage, gonflage de pneus, de matelas, peinture.
Donc pour résumé:
1 simple pistolet, bon marché, avec un grand réservoir,
1 compresseur avec réservoir de capacité suffisante.
Finalement il est plus important de bine poncer pour avoir un beau fini.
Harold |
Posté le: 05/02/2008 06:12 Sujet du message: |
Harold t'arrives à peindre un planeur entier avec ce petit aerographe? ça doit être assez long, non?
Posté le: 05/02/2008 09:13 Sujet du message: |
Ma méthode pour peindre :
Toujours dans le garage. Il faut que le temps soit un peu correct.
Le mieux c'est après une petite pluie. Ainsi, pas trop de poussière dans l'air.
On sort la voiture et les vélos. Toutes les portes sont ouvertes.
J’accroche le fuselage au plafond. Donc je peux peindre celui-ci en 1 fois.
Les ailes, le gouvernail et le stabilo sont posés sur des tréteaux.
Je peins 1 face. En été s’il fait chaud, cela sèche bien. En hiver je rentre le tout et je fais sécher à l’intérieur. (attention, peut parfois entraîner une demande en divorce)
Puis séance de ponçage et le lendemain, on retourne l’ensemble.
Et on continu comme cela pour la 2nde couche, etc. Parfois 3 couches sont nécessaires si on souhaite une belle finition.
Ensuite, on recommence continu si on doit faire d’autres teintes. Pour de petites surfaces, j’utilise le pinceau.
Inconvénients :
le réservoir est petit et je dois faire un 2nd et parfois même un 3ième remplissage pendant une séance.
Conclusion, ce n’est pas le temps de peinture qui est long. C’est le travail de préparation, le ponçage, le masquage, le reponçage, etc..
C’est long, mais c’est la seule solution si on veut une belle finition. Ce serait bête de gâcher tout le travail de construction.
Bonne chance.
Harold |
