Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 21/10/2007 18:14 Sujet du message: Mini atelier pour 20ème |
Ca y est, je me lance !!
J'ai enfin eu un peu de temps pour réfléchir à ma problématique improductive.
Je dois pouvoir emporter mon chantier, mes plans et mes outils lorsque je me déplace, sinon je ne ferai que regarder vos constructions
Donc je suis en train de me préparer un chantier pour planeurs au vingtième, et encore, pas trop grands s'il vous plait.
Le cahier de charge est très simple, ça ne doit pas dépasser le "gabarit" des bagages cabine dans les aéroports.
J'ai été humer le contenu des magasins de bricolage du coin, et j'ai pris une plaque de CTP de 4 mm plus un fond en plaque de bois reconstitué (sorte de CTP du pauvre) de 15 mm d'épaisseur.
Je leur ai demandé de me les couper à la dimension optimum pour la plaque, et je me retrouve avec un petit fagot dont la base fait 150 x 400.
Et hop, j'ai commencé à essayer d'optimiser ça avec mes petits moyens techniques.
Voilà le début :
Je suis sûr que la poignée va plaire aux agents de sécutité à Orly
Serge |
Posté le: 22/10/2007 00:14 Sujet du message: |
Après m'être absenté pour aller gagner un peu ma vie, je reprend le fil de mon chantier.
Je compte utiliser le fond de ma boite comme chantier de travail, il fera 150x400 mm. Je dois fabriquer un couvercle qui me permettra de transporter ce chantier dans mes déplacements. Pendant le transport, je fixerai le planeur sur ce fond de boite.
Et je dois réaliser cela sans outil ou presque, puisque je suis en déplacement.
J'ai "bricolé" quelques cales à poncer dans les chutes de ma boiboite.
Voici donc ma table de découpe (au fond du jardin)
Ensuite on passe en cuisine pour la table de perçage.
Heureusement que la table est ronde, sinon j'aurais fait des trous dedans.
Enfin la table de traçage (c'est aussi dans la cuisine !)
Pour les ponçages, j'ai choisi un volet rainuré en extérieur, c'est parfait.
Si avec tout ça je ne fait pas pitié à tous ceux qui ont un atelier chauffé et une CNC qui découpe les pièces impeccablement !
Serge |
Posté le: 22/10/2007 08:30 Sujet du message: |
j'aime bien ces systèmes D plutot que de se lamenter de ne pas avoir le temps ni la place
Posté le: 22/10/2007 08:47 Sujet du message: |
Ce matin, je n'ai pas résisté à l'envie d'inaugurer le chantier, même s'il n'est pas fini, du moins sa boite de transport.
Voilà la surface de mon chantier de travail. Le fuselage et les ailes doivent y tenir. Mais je ne dois pas dépasser 75 cm d'envergure, où alors il faudra que je fasse un tronçon central !!
Les regards experts auront reconnu l'ébauche d'un Franklin PS2 dont on parlait dans un autre Post (dimensions des tubes en mesures anglo...........)
Serge |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 22/10/2007 13:43 Sujet du message: |
Par contre faudra éviter de prendre l'avion quand Serge construira
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 22/10/2007 17:51 Sujet du message: |
pour moi , quand on veut, on peut...................
donc bonne construction |
alain lafon Apprenti Posteur
Posté le: 22/10/2007 17:57 Sujet du message: Mini atelier |
Salut Serge
Super idee que cet atelier transportable .Tu vas pouvoir maintenant te faire une belle collection de mini planeurs.Est ce que l'on prend rendez-vous pour le vol d'essai du premier modele?
Alain |
Posté le: 23/10/2007 21:59 Sujet du message: |
Je continue un peu les coupes et assemblages de ma boite.
J'ai fini par opter par la solution d'un assemblage avec des cornières en alu, c'est ce qui me parait le moins difficile à réaliser sans outils particuliers.
La boite sera sans fond, et vissée sur le "chantier" (qui de ce fait sera le fond) pour le transport.
Je dois couper les cornières à main levée et ensuite les poncer avec ma petite cale en CTP de 4. C'est mon sport du jour
Cette petite scie made in China fonctionne très bien au demeurant.
Je me sers du "chantier" comme gabarit pour préparer les cornières qui solidariseront les côtés et dessus de la boite.
Petits patins en téflon sous le chantier pour ne pas risquer d'abimer les tables de mes hotels
Serge |
texier Accro Posteur
Posté le: 23/10/2007 22:35 Sujet du message: |
« Stephan » a écrit: C'est une super idée de Serge cette atelier transportable, cahier de charge bien definit. Serge prend les choses en mains a la place de ce plaindre tout le temps
Bonne continuation Serge
la vieille réputation hé !
Ca à l'air pas mal tu te débrouilles bien. On peut passer commande de sa boite de transport ?
bon courage.
 Sylvain.
Posté le: 24/10/2007 09:28 Sujet du message: |
« texier » a écrit: ...Ca à l'air pas mal tu te débrouilles bien. ...
« Texier Serge » a écrit:
Je ne suis pas certain que ce soit exactement ce que Stephan a voulu dire, sinon j'aurais pu mal le prendre, c'est vrai
la vache, le fiston a completement changé le sense de ma phrase. Heureusement Serge il n'a pas pris comme ca
Posté le: 24/10/2007 12:50 Sujet du message: |
Salut serge,
Penses à déposer un brevet
En tout cas bonne idée
bonne construction et bons vols.
A+Christian
Posté le: 24/10/2007 18:27 Sujet du message: Mini maquettes |
On peut aussi prendre commande pour un mini planeur?????????
Bon courage Serge.  |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 25/10/2007 00:02 Sujet du message: |
Bon, et à quand la boite de transport pour un 4 mètres???
C'est vrai, j'en aurai bien eu besoin pour construire mon Goevier à l'hôtel!!!
Bon courage, c'est pô drôle les déplacements, pour faire avancer les chantiers... Vive le système D!
Matthieu
Posté le: 25/10/2007 07:36 Sujet du message: |
Ne te lamentes pas trop Matthieu sinon tu vas devenir la cible de Sylvain, le fiston
Tu as raison, nous devons nous sentir forts devant l'adversité, je te propose de faire une mini association des vagabonds de Rétroplane
Serge |
Posté le: 25/10/2007 20:11 Sujet du message: |
Je ne me lamente pas, bien au contraire...
En revanche, c'est le proprio de l'hôtel qui m'héberge qui doit encore se lamenter, en passant l'aspirateur sur mes tas de poussière: "bon sang, mais pourquoi je l'ai accepté!!!"
Mat
Posté le: 25/10/2007 23:52 Sujet du message: |
J'avance un peu.
J'ai été obligé de "fouiner" dans une grande surface de bricolage pour trouver une solution de fixation et vérouillage du "capot" sur le chantier.
Au départ, j'avais pensé fixer le couvercle avec des sauterelles métalliques, mais ça aurait été trop proéminent et "agressif" pendant les transports. Et en plus si l'une d'elle venait à s'ouvrir "en vol", catastrophe !!
J'ai fixé deux cornières le long et sous le chantier, qui servent de guide au "couvercle, et qui supportent les vis de verrouillage pour le transport.
J'avais besoin de "fourreau" fileté pour recevoir ces boulons dans le chantier.
J'ai fini par trouver des sortes d'entretoises à vis assez longues, dont j'ai coupé le bout pour les enfoncer à l'araldite dans les trous du chantier.
La flèche indique l'endroit où j'ai coupé pour supprimer la tête et ne garder que le tube fileté
Le fourreau en place et la cornière percée pour y passer chaque vis.
Le montage du couvercle se fait "en l'air", avec quelques jurons
Je n'ai pas pu m'empêcher ce petit clin d'oeil !
Serge |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 26/10/2007 10:01 Sujet du message: |
Au moins tu ne te poses pas la question du transport pour l'irlande..
Il n'y aurait pas moyen d'affreter tona vion pour minimiser les couts???
Erwan |
Posté le: 27/10/2007 10:56 Sujet du message: |
Je continue, hier opération "vernis".
Le vernis au milieu de la table à manger, miam.
Un peu de cannelle, de sucre et d'encens, quel délice de travailler comme ça
Il a fallu que je m'improvise une cabine de sèchage
Et enfin, le remontage avec les ajustages de dernier moment.
Ca commence à prendre forme.
Il reste quelques finitions à "inventer", et concevoir le "berceau" de travail et de transport du monstre de 50 cm d'envergure
Serge |
Posté le: 27/10/2007 21:07 Sujet du message: |
C'est drôlement chouette, et ca avance mais dis, à Venise je croyais que tu bossais ?
 Sylvain.
Posté le: 09/12/2007 13:24 Sujet du message: |
Ca y est, je m'y suis remis, après un mois de "repos" à faire autre chose ailleurs !!
J'ai fini le gros oeuvre de ma boite.
Il me reste à tout démonter pour passer une deuxième couche de vernis, et remonter le tout avec des vis BTR de la même couleur (rupture de stock !)
Et enfin, pour bientôt de support pour transporter dedans le fuselage et les ailes sans risquer de les abimer.
J'ai fini de cogiter la forme du Berceau, il me reste à le fabriquer dans mon "atelier-cuisine".
Dimensions du monstre : Long 400 x larg 160 x Haut 200 (en mm) hors poignée
Serge |
Posté le: 06/02/2008 22:49 Sujet du message: |
J'attaque sur tous les fronts,
J'ai commencé l'aile du Franklin PS2 au 20ème, (voir Post consacré) et du coup il faut que je finisse ce mini chantier !!
Voici le système que j'ai conçu pour maintenir le planeur dans la boite une fois construit.
Ces deux couples seront fixés sur un rail alu en U, lui même tenu par le couvercle su chantier pendant le transport par deux encoches discrètes.
Les photos dès que tout est assemblé.
Serge |
Posté le: 07/02/2008 14:55 Sujet du message: |
Une photo valant mieux qu'un long discours, voici le bâti de transport du futur Franklin PS2 au 20 ème.
Lorsque le couvercle de la boite est fixée sur la chantier par ses 4 vis, le rail supportant le bâti est "coincé" par les montants du couvercle..... simple, pas de vis, pas de trous, et fiable.
J'ai monté les bâtis avec des vis, pour le cas où l'envie me prendrait de faire ensuite un autre petit 20 ème, qui aurait alors son propre bâti.
Serge |
