loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 27/02/2008 10:22 Sujet du message: Instruments de bord |
Bonjour a tous,
Une petite question pour les pilotes grandeur et autre...
Est-ce que l'un de vous pourrez me donner le diametre des instruments de tableau de bord, du moins les plus communs en planeur ancien ?
Altimetre, Vario, badin etc etc.. Je suppose que c'est presque les memes a voir sur certaines photos a quelque chose pres
Merci de votre aide,
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 27/02/2008 11:26 Sujet du message: |
apparement 80mm, quand j'ai demandé l'autre jour, a moins que ceux d'origine trés anciens soient différents?
Posté le: 27/02/2008 11:57 Sujet du message: |
Ok, merci Vincent, je vais partir sur cette base
MORE BEERS!!!! |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 27/02/2008 18:11 Sujet du message: |
Pas de grand changement depuis le debut ..
80 mm a peu pres
Posté le: 27/02/2008 19:37 Sujet du message: |
dimensions relevées sur un M200:
bille 55 mm
indicateur de vitesse et vario 80 mm
alti 70 mm
Posté le: 28/02/2008 13:45 Sujet du message: |
Super !
Merci les gars, merci Christian pour la taille de la bille, elle me manquait celle la !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 28/02/2008 18:59 Sujet du message: |
Salut à tous,
Jolie les dessins,les instrument se fixent par derrière le tableau de bord,en générale on ne voit que les vis
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre
C'est la façon la plus courante,en principe il y'a un filetage sur l'instrument,pas besoin d'aller tenir un écrou difficilement accesible
Mais bon il y'a des exeptions à la règle
Tableau de bord du Rhonsperber D-9025.
Pour ma part c'est plus jolie comme ça
En résumé faite vous plaisir
Posté le: 28/02/2008 19:03 Sujet du message: |
je trouve ça plus joli en applique quand on voit tout l'entourage
Posté le: 28/02/2008 19:40 Sujet du message: tab de bord |
je suis d'accord, c'est chouette avec l'entourage j'ai fait ça sur mon Baby Albatross, maintenant on a les fichiers en dxf
Posté le: 28/02/2008 20:53 Sujet du message: |
Tu l'avais faite avec quoi la bulle du compas? emballage de médicament?
Posté le: 28/02/2008 23:14 Sujet du message: |
Juste un petit moulage de rhodoïd sur une sphère avec réalisation préalable d'une petite forme pour une bonne empreinte, chauffage au décapeur thermique mais l'emballage de médicament est parfait si on trouve la bonne dimension
Posté le: 29/02/2008 11:08 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Mise a jour des DXF pour integrer des joints pour le cadre des instruments comme décrit sur la page des instruments
Merci Vincent !
MORE BEERS!!!! |
ISTERIX Apprenti Posteur
Posté le: 01/03/2008 07:44 Sujet du message: |
Pour ceux qui seraient interessé par du fonctionnel, on trouve des boutons de manchette chez TieRack ou autre soit avec des compas soit avec des niveaux à bulle fonctionnels bien sur qui doivent etre à peu près à l'échelle aux alentours de 10/15 euros!
