Poids des ailes en bois
Pascal Cepeda
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 15/03/2008 09:59    Sujet du message: Poids des ailes en bois Répondre en citant
bonjour,
Je voulais savoir a quel poids arrivez vous pour des ailes en bois de grande taille .Par exemple pour ma demi aile de Fournier Rf3 de 85 dm 2 avec un profil de 16 % d'épaisseur , j'arrive a un poids de 1750 kgrs avec servos et af [humm] .L'aile est entièrement en bois coffrée en ctp 6/10 .
Et vous a la même échelle , a quel poids arrivez vous ?
merçi,
pascal
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 15/03/2008 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Pascal,
Quelques précisions SVP.
Envergure? Echelle?
Harold
Pascal Cepeda
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 15/03/2008 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Harold,
L'échelle est le 1/2.5 soit une evergure de 4570 mm en comptant le fuselage ou 4320 mm sans le fuseau , corde emplanture 560 mm corde saumon 235 mm , longueur 1/2 aile 2165 mm .
voilà ,
pascal
MessagePosté le: 15/03/2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me parait vraiment honorable comme poid pour un morceau de cette taille, surtout si elle est déja équipée .
Je ne pense pas faire plus leger que ca.. peut etre les mordus de la cnc ou alors les amoureux de la dentelle.
MessagePosté le: 15/03/2008 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
« Pascal Cepeda » a écrit:
Bonjour Harold,
voilà ,
pascal
Ne t'inquietes pas celle du Rhonsperber fait 0.70m2 profil trés épais aussi,avec les servos prête à être entoilée 2.100 kg Wink
Les tiennes ne sont vraiment pas trés lourdes [good]
Félicitation pour ta construction Wink
Pascal Cepeda
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 15/03/2008 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merçi christian ,
Donc je continue comme ça , je suis sur la bonne voie .
Je pense faire tout juste 2 kilos entoilé .
merçi ,
pascal
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 15/03/2008 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Chaque ailes de mon Ka2B pèsent 1.250 gr, cablés avec 2 servos et AF. Non entoilés, sans peintures.
Même type de construction, coffrage CTP 0.8 mm. Elles font 2 m et une corde d'emplanture de 40 cm.
Donc tu es dans le bon.
Harold
