baudrier Apprenti Posteur
Posté le: 03/12/2007 22:19 Sujet du message: Bergfalke II/55 en tube |
Bonsoir
La décision est prise. Ce sera une aventure dont je ne suis pas sur d'être gagnant. La réalisation du Bergfalke II/55 avec fuselage tube?
Je pense avoir fait le tour des docs sur le site, mais c'est tellement vaste que......
S'il y avait quelque part une vue de profil non entoilé du fuseau,se serait le rêve.
Amicalement James |
Posté le: 19/12/2007 14:14 Sujet du message: sujet du message |
A la recherche des tubes . J'ai recherché en partant de stainless steel l'adresse e-mail de Toni Clark sans résultat, pouvez vous m'aider .Merci |
Posté le: 19/12/2007 16:03 Sujet du message: sujet du message |
J'arrive trop tard la réponse est déjà là. Mille excuses,j'avais retrouvé le sujet(tubes inox) en ratissant Planeurs rétro dans la page du Pratt-Read LNE par Kipecoul.Moralité il faut lire,lire et relire. |
Posté le: 16/03/2008 10:31 Sujet du message: sujet du mesage |
Bonjour à tous.Non,non je ne suis pas disparu.Ilfaut beaucoup de temps pour mettre à jour un réduit capable de recevoir la bête.C'est parti laborieusement, mais c'est parti.Ci-joint la vue sur la pose des longerons |
Posté le: 16/03/2008 10:54 Sujet du message: sujet du message |
bien entendu je me suis encore planté avec l'envoi de la photo.
ok c'est bon cette fois .a+ |
Posté le: 16/03/2008 11:03 Sujet du message: |
Bon courage
On va suivre ça de prés
Posté le: 16/03/2008 11:32 Sujet du message: |
Hoooo
ce sont les tubes achetés en Angleterre? tu as pris quel diamètre?
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 16/03/2008 12:10 Sujet du message: |
Super initiative !!
Ca fait un joli chantier.
Détailles bien ton aventure, je sens que ça va déclencher des émules.
Un chantier au 10ème en Irlande ? Fred, es-tu là ?
Dans ce cas, un chantier au 20ème pourrait suivre, pourquoi pas ??
Serge |
Posté le: 16/03/2008 14:40 Sujet du message: sujet du message |
AÏe........je tends le dos ,ce n'est pas de l'acier mais de l'alu diamètre 5
Posté le: 16/03/2008 14:49 Sujet du message: |
ya pas de quoi mettre ce smiley
au contraire c'est trés interressant, c'est les tubes fins qu'on trouve en magasin de modélisme? tu vas braser avec quoi? t'as testé les baguettes Durafix? elles m'ont l'air miraculeuses et pas chères
si tu pouvais nous donner le maximum de précision
niveau resistance ça me fait quand même peur l'alu, l'étrésillonnage fera un ensemble costaud, mais en cas d'atterro dur
Posté le: 19/03/2008 14:12 Sujet du message: sujet du message |
soudage
le stylo pro-soud,à sa droite,le serpentin de brasure alliage argent et l'essai. à gauche baguette brasure btz et l'essai
Posté le: 19/03/2008 15:50 Sujet du message: |
ça l'air de bien se faire, tu peux nous donner les références exactes des brasures? et laquelle tu préfères? la plus solide?
Posté le: 20/03/2008 13:12 Sujet du message: sujet du message |
voir (www.comptoirgeneral.com) clic-retrouvez vos marques lcp.prosoud ma préférence va vers la brasure bta (petit serpentin) même dureté que le tube plus facile d'emploi que la baguette btz qui a un diamètre un peu fort 3mm, c'est la +solide,résistance à l'arrachement btz=2223kg/cm2.bta=3,8kg mm2.par contre la différence de dureté est très importante entre le tube et le métal d'apport ça pose problème pour la finition des soudures. |
Posté le: 25/03/2008 17:09 Sujet du message: sujet du message |
désolé,Vincent, je n'est pas retrouvé d'inox. . Mais j'ai envoyé cette après midi un tube de métal d'apport par la poste. Tu vas pouvoir faire le test.à+ |
Posté le: 27/03/2008 11:23 Sujet du message: |
Bonjour James, j'ai reçu ce matin ta brasure, je te remercie
bon, j'ai essayé mais pour l'instant je n'arrive a rien de propre
j'ai un fer electrique 60w avec lequel je fais toutes mes brasures à l'étain, et un mini chalumeau spotflam, clelui avec lequel je brase à l'argent les tubes inox
sur de la cap et laiton pas de problème, mais bon l'étain fait la même chose
sur les tubes inox, j'ai testé plusieus façons
juste en dégraissant a l'acétone, la brasure fond facilement sur la pane du fer mais fait des petites billes et ne s'étale pas sur l'inox
en rayant a la lime + dégraissage acetone, un léger mieux, la brasure accroche mais pas uniformément, ça ne s'étale pas, ça s'agglomère à des endroits
j'ai essayé aussi avec ma graisse décapente pour l'étain, c'est pire
avec le mini chalumeau, encore plus mauvais, à peine on chauffe, l'inox change de couleur s'oxyde et la brasure perle dessus sans accrocher
le mieux que j'ai réussi c'est un paquet de brasure pas joli dans l'angle de 2 tubes, mais la tenue a l'arrachage est mauvais,
je n'ai pas réussi a avoir la brasure qui s'infiltre et fusionne partout par capilarité comme ça le fait avec la brasure argent
est ce qu'il n'y a pas un flux spécial ou une graisse décapante spéciale a utiliser avec cette brasure, car là j'ai vraiment des doutes
je vais voir sur leur site s'il y a des explications
j'ai réessayé, et vraiment je n'ai rien réussi de propre, aussi essayé avec mon flux liquide de brasure argent
sur leur site ils ne parlent d'aucun flux a rajouter ni graisse décapante, le flux est dans la brasure comme celle à l'étain
par contre j'ai comme un doute sur l'utilisation sur de l'inox
Citation: Brasure basse température INOX
Brasure basse température à flux incorporé pour tous métaux ferreux ET non ferreux
Code de l'article: BTI1
Cette brasure à base d'argent, Médaille d'or du Concours LEPINE de Paris 2000, est d'une résistance étonnante et très simple d'utilisation puisqu'elle s'emploie à basse température.
Température de brasure : 221°C
Résistance à la traction : 14 kg/mm²
Effectuez votre brasure toujours hors flamme.
La brasure BTI est garantie sans plomb.
Convient pour un usage alimentaire.
est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a de l'inox dans la brasure et non pas qu'elle est spécialement faite pour l'inox, bien que pour > "tous métaux ferreux ET non ferreux" ça devrait aller pour l'inox
James, je vais te la renvoyer et je te met des petits tubes en inox, tu essayeras avec ton petit chalumeau, des fois que ça vienne de là, mais ça m'étonnerait, sinon c'est moi qui m'y prend mal ou je zappe une étape
Posté le: 06/04/2008 16:20 Sujet du message: sujet du message |
voici le résultat des tubes inox brasés avec le métal d'apport bti
le premier essai n'a rien donné, j'ai donc repris le problème au tout début.après avoir compris qu'il ne faut pas faire changer le tube de couleur,tout au plus il doit ternir,j'ai raccourci le dard du chalumeau presque de moitié (12mm sur 20). impératif, ne pas présenter la flamme sur le métal d'apport.au moment ou le tube est à la bonne température le métal fusionne comme une soudure à l'étain.
c'est la même chose pour l'alu, l'impréssion de voir le tube transpirer et hop c'est parti avec la brasure bta.
bien, maintenant,aperçu sur l'avancement des travaux
sur le coté un essai,plaque alu de2,5mm avec tube paroi de0,4 c'est fait avec la baguette btz
présentation de la plaque avant au nez du 11/55 . ouf a+
Posté le: 06/04/2008 16:35 Sujet du message: |
bon je vois que tu maitrises bien la brasure moi je n'ai rien pû faire sur l'inox avec la tienne, et j'ai essayé différente chauffe (le 1er qui se moque ça ira mal )
ça va être une belle construction à suivre, n'hésites pas à poster beaucoup de photos de l'avancement et des différentes astuces
Posté le: 07/04/2008 16:44 Sujet du message: sujet du message |
entre nous tu as la meilleure vincent, surtout ne change rien |
Posté le: 07/04/2008 17:03 Sujet du message: |
oui je me doute que celle à 55% d'argent c'est nettement meilleur que celle que tu m'a fait essayé qui est tendre, et comme en plus la chauffe est délicate à maitriser... alors qu'avec l'argent on ne peut pas les louper.
Mais le principe de la basse température peut être interressante dans certains cas
Posté le: 08/04/2008 21:48 Sujet du message: sujet du message |
recherche une explication sur le montage et le fonctionnement du patin de ce 11/55
si l'un de vous a une réponse elle sera la bienvenue |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 08/04/2008 23:09 Sujet du message: |
L'avant du patin est une charnière,(on la voit pas a cuase de la peinture)
Ensuite tu as deux boudins de caoutchouc un au milieu et un gros juste devant la roue..
C est tres basique
Erwan |
Posté le: 09/04/2008 05:41 Sujet du message: |
je ne sais pas si la photo represente un II/55 (comme indiqué sur mon site) dessus de fuselage arrondi, mais le II/55 est surement fait pareil pour le patin
Posté le: 09/04/2008 13:49 Sujet du message: sujet du message |
merci Erwan, bien pour la charnière av sauvé par le gong j'étais parti sur un poing fixe .
je joint une autre photo ,toutes deux tirées de la mono de j-molveau sur le site de vincent
l'intrigue est derrière la roue.la structure est-elle attenante au patin? ou non........si oui,comment? en tout cas, le cliché confirme ton explication Erwan a+ james
vincent- quelque que soit le planeur,D942--D2268--F-CCDK de j-molveau ou bien les belles structures de Traut ils sont tous avec des différences.j'ai envoyé un e-mail à J-Molveau pour en savoir plus,patience. |
Posté le: 09/04/2008 15:36 Sujet du message: |
Je ne pense pas que la roue soit amortie sur ce planeur. On joue peut etre simplement sur la deformation du bois.. mais je ne suis pas sur ..
Erwan |
danquignydavid Apprenti Posteur
Posté le: 09/04/2008 20:09 Sujet du message: |
et bien ce train de bergfalke n'est pas tres amorti
Posté le: 10/04/2008 07:29 Sujet du message: |
bonjour james,
voici la charnière de l'avant du patin
Posté le: 10/04/2008 07:45 Sujet du message: |
et le nez:
Posté le: 10/04/2008 16:53 Sujet du message: sujet du message |
c'est bien sympa David,j'ai de la chance.
l'attache ar me paraît bien fragile;quel poids fait-il en charge?
cet am j'ai réalisé la charnière av maintenant je me dirige vers le ressort..
j'ai aussi regardé l'état d'avancement du bergfalke au 1/2,5, cà monte plus vite que chez moi merci pour tout. |
