Posté le: 26/03/2008 20:22 Sujet du message: |
Fred peux tu nous donner les caractéristique de la peinture et dans quelle condition tu as réalisé la peinture (température,humidité)
sur les photos j'ai l'imprésion que tu en a mis trés épais,as tu passeé une couche ou plusieurs couches
Laisses ça de coté pour le moment attend que la peinture soit vraiment sèche pour envisager autre chose.
Etonnent cette histoire de vague,si se n'est pas la peinture qui a coulée, l'avais tu bien mélangée au départ
l'enduit de tension était il bien sec
T'en fais pas cela va bien s'arranger,aprés un loupé comme ça il vaut mieu prendre un peu de recule
On est tous passé un peu par là
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 26/03/2008 21:07 Sujet du message: |
Merci Christian !
Pour les conditions, je sais vraiment pas !
Juste en chemise dans le garage, et journee ensolleillée dehors, c'est tout.
Par contre, je viens de re-regarder, les 2 couches sont super fines, on voit encore la trame du tissu ! Entoilage encore transparent presque !
Ca laisse de l'espoir de repasser encore une couche ou 2 un peu plus epaisses !
Je vais repasser une couche sous une aile avant d'aller au lit.. Je vais dormir en croisant les doigts !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/03/2008 21:13 Sujet du message: |
Fais de beaux rêves
Posté le: 26/03/2008 21:19 Sujet du message: |
Ca va pas etre facile !
MORE BEERS!!!! |
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 26/03/2008 21:52 Sujet du message: Ka 3 |
J'ai eu ce problème aussi, mais c'était avec une peinture " bas de gamme" de couleur bleu foncé qui ne voulait pas s'étaler correctement .....Il fallait charger our obtenir une surface unie au risque d'avoir des coulures.....J'ai du laisser sécher, poncer puis changer de marque de peinture.
Bon courage pour la suite. |
Posté le: 26/03/2008 22:25 Sujet du message: |
Je vais rajouter une couche...
Sinon demain, poncage, et nouvelle peinture... A pas cher cette fois !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 27/03/2008 00:10 Sujet du message: |
Bien, couche plus epaisse passée !
POur l'instant, ca a l'air d'etre mieux !
Je vais attendre un peu que ca commence a tirer pour voir ce que ca donne...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 27/03/2008 08:09 Sujet du message: |
Alors Fred tu as bien dormi ou ta journée est foutue
J'ai oublié de te demander si tu n'avais pas renversé de la Guiness sur ton K3 avant de peindre
Bon je vais
Posté le: 27/03/2008 20:25 Sujet du message: |
Hi Fred,
dommage que la peinture n'a pas donné des résultats meilleurs! C'est toujours énervant, tout allais bien, et la finition, ce qui est le plus évident, ne marche pas.
Pourrais tu nous dire le producteur et le nom de la peinture?
Moi, j'utilise uniquement les peintures Caparol.
Est-ce que tu penses que la cause pour les problèmes, c'était la peinture ou les conditions?
Bon courage, ça arrive!
Frank |
Posté le: 27/03/2008 22:02 Sujet du message: |
Merci Frank
Pour moi, c'est toujours a la finition que ca cloche
Mais bon, la, je suis allez voir les ailes.. Ca a l'air pas trop mal, c'est rattrapé un peu. J'y touche plus, sinon, je vais tout resaloper !
C'est pas parfait, mais a 1 metre, on voit plus rien, que du blanc brillant !
Ce soir, je repasse une couche epaisse sur le fuselage, toujours en croisant les doigts !
Demain, je passe le rouge en bout d'aile, et peinture des immatriculations et quelques petits details ce week end, et si tout va bien, vol dimanche !
MORE BEERS!!!! |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 27/03/2008 22:10 Sujet du message: |
Au fait, un rapide calcule a 6 kg me donne 49g/dm2...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 27/03/2008 23:34 Sujet du message: |
Salut Fred,
merci pour les informations. La Ka3 semble très legère. Sa charge à air est bien modérate, c'est pourquoi tu avais de telles problèmes à l'atterrissage pour la première fois.
Alors, bonne chance pour le rouge, et bonne chance pour les vols le dimanche, nous attendons tes vidéos sur YouTube!
Frank |
Posté le: 27/03/2008 23:39 Sujet du message: |
Merci Frank !
Bon, je viens de repasser une couche sur le fuselage, et ca va mieux !
Au fait Frank, la peinture, c'est de la Crown, marque que l'on trouve ici avec la Dulux.
D'habitude, je n'ai aucuns soucis avec cette peinture, mais la, j'ai pris la plus chere, toute options.. Ben fallait pas !
Je recupere les videos du premier vol dimanche si tout va bien, en haute resolution.
Je vous ferai une bonne petite video ! Avec les vols du dimanche si ca vol bien sur !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 28/03/2008 08:32 Sujet du message: |
Bien, j'ai regardé ce matin avant de partir au boulot...
Encore 2 ou 3 defauts, mais dans l'enssemble, maintenant, c'est tout bon !! Ca a deja plus de gueule qu'il y a 2 jours !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 28/03/2008 08:45 Sujet du message: |
Fred, tes caches, tu comptais les mettre en entier sur la peinture? ou tu recoupes autour des lettres pour avoir moins de collant?
Posté le: 28/03/2008 08:50 Sujet du message: |
Comme je vais faire ca au pinceau, je vais couper autour.
C'est que c'est pas petit quand meme !
Pour les ailes, les caches, c'est deux A3 bout a bout presque !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 28/03/2008 08:54 Sujet du message: |
oki vaut mieux parceque sinon la peinture risquait de rester avec les caches
Posté le: 28/03/2008 08:57 Sujet du message: |
bon, je commencerai par le dessous de l'aile alors, au cas ou !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 28/03/2008 09:00 Sujet du message: |
pour les poser il faudrait en principe mettre du scotch large qui colle pas fort par dessus, comme on fait avec les autocollants/découpe en vinyl, sinon ton chiffre va s'entortiller dans tous les sens
Posté le: 28/03/2008 09:23 Sujet du message: |
Pas besoin
Il y a un film applicateur dessus deja !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 28/03/2008 09:39 Sujet du message: |
Salut Fred,
Fais attention avec tes caches,je trouve que c'est un peu tôt pour les poser
Personnelement j'attend toujours au moin une semaine avant de mettre des caches pour faire une autre couleur
Posté le: 28/03/2008 10:00 Sujet du message: |
Oki doki !
JE vais faire le rouge ce soir, du moins une partie...
Pour le reste, on verra plus tard alors !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 01/04/2008 20:27 Sujet du message: |
Hi Fred,
qu'est-ce qui se passe? Tempête en Irlande?
Frank |
Posté le: 02/04/2008 07:30 Sujet du message: |
A mon avis la peinture c'est mal passé
Il est toujours au Pub entrain de se consoler avec la Guiness
Ou alors il désentoile le Ka3
Au pire il lui a mis le feu
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 02/04/2008 07:55 Sujet du message: |
Ou alors ça prend beaucoup de temps pour superviser les opérations de pêche du 1er avril
Serge |
Posté le: 02/04/2008 08:43 Sujet du message: |
salut les gars !
Le feu au ka3.. ben presque !
M'enfin, c'est enfin fini ! Pas trop content du resultat, mais de loin dans le brouillard, ca le fait grave comme dirait Kevin
Photo des qu'il arrete de pleuvoir ! D'ici Octobre !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 03/04/2008 20:00 Sujet du message: |
Finalement, pas besoin d'attendre Octobre !
Tres beau temps toute la journee, le temps de rentrer du boulot et de monter le planeur vite fait dans le jardin avant qu'il fasse trop noir...
Et voila :
Bon, c'est joli...Mais de loin ! A Retroplane, il y aura des barrieres autour histoire de moins voir la peinture ratée
Il ne me reste plus que le pitot a mettre et coller le siege du pilote avec le harnais, et c'est tout bon !
Ca doit revoler dimanche si le temps le permet
MORE BEERS!!!! |
