Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 08/03/2008 19:02 Sujet du message: |
Collage sur un CTP 3mm, c'est tout.
Le summum, c'est collage sur contreplaqué et contrebalancement sur l'autre face avec un placage de faible valeur. Même colle des deux côtés.
Garanti non déformable.
ISTERIX Apprenti Posteur
Posté le: 12/03/2008 18:06 Sujet du message: |
Dis donc, ces beaux cadres d'instruments , il est possible de les faire au 1/6? pas trop petit à découper?
Posté le: 12/03/2008 19:54 Sujet du message: |
pourquoi pas si tu veux te faire plaisir, puisque tu as une cnc, pas de soucis, par contre il faudrait peut être revoir la disposition sur le tableau de bord et enlever 1 instrument, ils sont sans contours et déjà serrés sur le tableau du MG19
les ronds du milieu je les ai coupé sans mettre d'attache, pendant la découpe je les maintenais avec une petite baguette de bois, pour l'extérieur je n'ai mis qu'une attache et je les appuyais aussi avec la baguette, j'ai testé aussi les derniers sans mettre d'attache, on y arrive mais faut bien les maintenir, l'avantage c'est que tu n'as rien a ébavurer
j'ai vissé le laiton sur un martyr en ctp, et je mettais de l'huile sur la fraise avec un pinceau en cours d'usinage, j'ai essayé avec une fraise de 1.2mm mais elle a cassé, avec du 2mm ça a bien marché
ci-joint le dxf si tu veux voir l'implantation
| Description: |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
Tableau-MG19.dxf |
| Taille du fichier: |
51.24 Ko |
| Téléchargé: |
1015 fois |
Posté le: 17/03/2008 18:37 Sujet du message: |
2 couches de CTP 0.6 mm? C'est la porte d'un coffre fort.
Tu ne crois pas qu'avec 2 x 0.4 cela aurais déjà été super solide.
Tu aurais pu devenir un ébéniste de grands talents!
Harold
Posté le: 17/03/2008 19:30 Sujet du message: |
ben en fait je n'en avais pas de ctp de 0.4, sinon c'était effectivement suffisant
je viens d'en commander pour coffrer stab et dérive, et je ferais la 3eme couche de la porte avec du 0.4 pour être sûr quelle ne se vrille pas
Posté le: 04/04/2008 10:26 Sujet du message: |
voilà j'ai fini le tableau de bord avant, maintenant j'attaque celui arrière
mis à jour de la page
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page4.htm
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 04/04/2008 11:06 Sujet du message: |
Toujours aussi impressionnant le Boss !
 J'en ai rèvé, je l'ai...la retraite, et c'est hyper bon... |
Posté le: 04/04/2008 21:53 Sujet du message: |
L'année prochaine, il jette sa CNC et revient aux méthodes artisanales style facteur d'instruments de musique , découpes à la scie à archet, assemblages à la colle de poisson et vernis au tampon !!
bravo Vincent, ...
Posté le: 04/04/2008 22:18 Sujet du message: |
Non, non ! l'année prochaine, son défi c'est l'habillage intérieur en vuitton
Posté le: 05/04/2008 00:38 Sujet du message: |
Salut Vincent
Encore un clavier de foutu !
Très beau travail, encore et encore...
Posté le: 05/04/2008 08:42 Sujet du message: |
Je n'ai plus de problèmes de ce coté la il est étanche le mien
Vincent où trouve-t'on la loupe de machin truc chouette
Posté le: 05/04/2008 09:27 Sujet du message: |
tu devrais en trouver chez un ébéniste, si tu en as un près de chez toi... moi je n'ai pas voulu courrir partout pour en trouver un, comme il y en a de moins en moins
je viens de mettre à jour ma page web avec l'adresse du site où je l'ai acheté, le gars vend aussi sur ebay
Posté le: 05/04/2008 18:12 Sujet du message: |
j'ai terminé le tableau arrière
je vais peut être me remettre un peu au gros oeuvre
Posté le: 05/04/2008 19:04 Sujet du message: |
Ha, enfin du travail de gros oeuvre ! La rape à bois, la défonçeuse, les gouges et ciseaux à bois, les varlopes... fini les chichis, les détails invisibles à plus de 10 cm de la machine rien que pour faire bavr les copains... Des copeaux et de la poussière non de Dieu ! Rien que du massif, à la main ! Du travail de bucheron !
Bon, je me calme...
Frédéric (en manque de balsa de colle et d'enduit )
texier Accro Posteur
Posté le: 05/04/2008 21:03 Sujet du message: |
Le soucis maintenant c'est que tu ne peux décemment plus aller à la pente avec le kangoo. Avec un intérieur pareil c'est Jaguar obligée est veste en tweed
 Sylvain.
Posté le: 06/04/2008 06:15 Sujet du message: |
ou alors je plaque le tableau de bord de la kangoo
michel Serial Posteur
Posté le: 06/04/2008 19:34 Sujet du message: |
Ca c'est du travail fignolé !!!!
A ce niveau de perfection les aiguilles doivent bouger...
Posté le: 06/04/2008 19:45 Sujet du message: |
he non même pas j'ai essayé d'en découper dans de l'alu et du laiton, mais c'était grossier, mais bon au 1/4 c'est quand même petit
faudrait pouvoir en récupérer sur des vieilles montres
Posté le: 06/04/2008 22:43 Sujet du message: compas |
Je me permet juste une toute petite suggestion Ô grand manitout.
Le prochain coup pour encore plus de réalisme il faudrait trouver l'astuce pour coller la représentation du compas (boussole pour les néophites) sur une demi-sphére, et non collée à plat.
Je crois que le gain en réalisme sera supérieur à celui procuré par des aiguilles en 3D sur les instruments qui comme ils sont donnent largement le change (en tout cas pour mon petit niveau).
 Sylvain.
Posté le: 07/04/2008 10:44 Sujet du message: |
bon Sylvain tu m'as fait perdre 1 heure ce matin j'ai essayé de bomber le tirage photo, en gardant que la pellicule imprimée, trempé dans l'eau chaude, chauffé au fer, je n'ai pas réussit a obtenir une image bombée sans plis, ou alors faudrait peut être imprimer sur un support fin thermoformable
sinon le verre du compas est thermoformé bombé et l'image a des reflets trompe l'oeil bombés, en vrai je trouve que ça rend mieux que la photo
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 07/04/2008 10:54 Sujet du message: |
Imprimé sur du plastique transparent, puis thermoformé tres gentiement a l'eau chaude ?
Juste histoire que tu reperdes ton temps hein !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 07/04/2008 10:58 Sujet du message: |
hummm le seul que j'ai il est épais, vous allez me faire en plus bousiller mon imprimante et même si j'y arrive je ne referrais pas mes compas
Fred tes instruments tu ne les as pas encore fait?
Posté le: 08/04/2008 23:43 Sujet du message: |
Apparemment on a trouvé un os. Voilà qui devrait mobiliser l'ingéniosité des retroplanistes.
En maquette plastique on utilise un produit pour assouplir les décalques pour les poser sur des surfaces tortueuses (marque Microscale type "Micro sol"). C'est extrêmement efficace sur les décalcomanies (posées à l'eau), mais il faut bien sûr imprimer sur de la décalque vierge. Je n'ai jamais essayé d'imprimer sur de la décalque et je ne sais pas si l'encre d'imprimante se comporte bien dans l'eau et avec ce produit.
L'utilisation est simple : on fait tremper la décalque, puis on la fait glisser sur son support, on essuie l'excès d'eau, et ensuite, sans attendre qu'elle sèche on passe ce produit (liquide transparent) avec un petit pinceau. Avec certaines decalcos le résultat est impressionnant car il y a une sorte de réaction qui frippe le motif, mais il ne faut surtout pas toucher ni essuyer, et quand ca sèche ca redevient lisse. Si le résultat n'est pas satisfaisant on peut reproduire plusieures fois le processus.
Faudrait voir un vrai spécialiste du maquettisme (détaillant, internet ? ) qui aurait essayé l'impression sur du décalque vierge (j'en avais utilisé mais en peignant les motifs à la humbrol).
Il faut un support lisse très peu poreux pour faire la "boule" du compas (un thermoformage sur du rodhoïde serait je crois l'idéal).
Si ca t'intéresse Vincent je tenterai un test car j'ai le produit, l'imprimante et du vieux décalque vierge. Mais pas avant début mai car je suis très occuppé en ce moment.
Bonnes cogitations
 Sylvain.
Posté le: 09/04/2008 00:00 Sujet du message: |
ben j'ai trouvé ca pour le décalque vierge (fond transparent ou blanc au choix et prévu selon la "réclame" pour les imprimantes jet d'encre) :
chez kits-discount.com > chercher Decal
Et le Microsol
Désolé c'est un site commercial (que je ne connaissais pas), mais c'est juste pour dire que la solution existe. Depuis que j'ai pas ouvert mes pots de peinture, je vois qu'il y a des nouveautés comme le produit assouplisseur de chez "GUNZ", mais le Microsol je le connais il est vraiment top. Le Microset sert à améliorer l'adhérence, et se passe aussi au pinceau mais sur le support, avant de placer la décalque (attendre qu'il sèche). On peut utiliser les deux produits sans problème de compatibilité.
 Sylvain.
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 09/04/2008 17:53 Sujet du message: |
meme les servos sont d epoque
Posté le: 09/04/2008 18:13 Sujet du message: |
cet homme est fou arretez le !
Pour le microsol c'est bien ca, c'est un assouplisseur de décals. Je tacherai de faire un essai quand j'aurai du temps et vous tiendrai informé.
 Sylvain.
Posté le: 09/04/2008 19:42 Sujet du message: |
Salut Vincent !
C'est un bois, toile et rouille !
Enfin, des servos en fer, c'est bien ! Je me demande jusqu'à quel point on va pouvoir garder du plastique à l'intérieur de nos machines...
Ais-je droit de mettre dans mon planeur des servos dont les boitiers sont en fibre ?
Par contre, bravo pour l'étude de la platine servos, c'est clair, fonctionnel, il y a de qui s'en inspirer.
Posté le: 09/04/2008 20:58 Sujet du message: |
Avez vous remarqué que même les servo sont plaqué en bois précieux.
De l'ébène. rien que ça. Attention au poids.
L'est trop fort notre Vincent
Posté le: 10/04/2008 11:01 Sujet du message: |
C'est assez hallucinant comme travail, bravo! Ce planeur méritera de n'atterrir que sur de beaux paturages bien raz...
