Ka3 - Erwan
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 31/05/2008 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi enlever les coulures en grattant délicatement avec une lame à rasoir et poncer pour finir.
ensuite refaire un petit voile de peinture en masquant le reste de ton fuselage pour avoir juste à reprendre la zone ratée.
MessagePosté le: 31/05/2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mon cochon..
Ca me rappel une peinture d'un certain F-CERO que l'on pouvais voir avant que le fuseau soit refait!
Ben on va voir comment rattraper ca..
Dommage que ca ne soit pas l'intrados du stab, ca se serait moins vu..
MessagePosté le: 01/06/2008 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
c est bizare quand meme la reaction de la peinture sur le solartex,
j ai pourtant nettoyé a l alcool a bruler avant peinture [humm]
MessagePosté le: 01/06/2008 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mon cochon.
MessagePosté le: 13/06/2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ben la j ai un soucis, je ne sais pas comment faier pour rattraper ca.
Je me tate meme a le re-entoiler.. je suis dégouté, j'ai éssayé de gratter une coulure de peinture et on voit bien qu'elle n'accroche pas, je pense que cela va super mal vieillir! Crying or Very sad
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 13/06/2008 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
« plu ronan » a écrit:
...j ai pourtant nettoyé a l alcool a bruler avant peinture [humm]
A mon avis l'acool à bruler il contient toujours un reste de matière gras. Il faut prendre un décapant antisilicon pour nettoyer. Est ce que Bernard Fluckiger n'avais pas recontrer les mêmes problèmes pour revenir au même solution [humm]
MessagePosté le: 13/06/2008 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis c est comment enlever la peinture maintenant Sad
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 13/06/2008 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
au papier verre carrossier de 400 t'arrives pas a les atténuer ces coulures?
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 13/06/2008 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
A la lame de rasoir, peut-être (sans respirer)...
MessagePosté le: 13/06/2008 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Quand c est sur un coffrage , ca offre peu de difficultés, mais quand il s'agit juste d'une partie entoilée, ca devient beaucoup plus problématique
MessagePosté le: 13/06/2008 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
t as qua faire des points rouges sur les coulures, MDR 37
MessagePosté le: 13/06/2008 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
as tu accès derriére pour mettre une plaque d'appui pendant que tu gratte le surplus?
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 13/06/2008 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ,
Quand on veut dégraisser un entoilage ou une préparation avant peinture , un produit qui va super bien et coute rien du tout est tout simplement du vinaigre .
Celui-ci dégraisse et nettoie le tout sans abimer le support et en plus il assure d'avoir aucune mauvaise surprise après peinture .
a + pascal cepeda
MessagePosté le: 13/06/2008 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
dans certains endroits, oui mais dans l arriere du fuselage c est mort pour l accés
Je pense qu il va falloir y aller doucement a la main , en fesant attention de ne pas descendre dans la toile..
ca risque d etre sport et ca va sans doute empieter sur l autre chantier
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 14/06/2008 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas decourager Erwan. tu vas y arriver et nous presenter un Ka3 nickel au Rétroplane Cool
Stéphane
MessagePosté le: 14/06/2008 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip, mais ca va etre au détriment du micro waco
MessagePosté le: 14/06/2008 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage que tu habites si loin,sinon tu me moulais une verrière et je te faisais la peinture du Ka3 Wink
Si cela peut te consolé j'en suis à ma douzième verrière de Rhönsperber [argh]
Bon courage pour ratrapper le coup [humm]
MessagePosté le: 16/06/2008 05:33    Sujet du message: Répondre en citant
arffff moi. mouler une verrière?? t'as pas peur Very Happy
baudrier
Âge: 95 Lion
MessagePosté le: 19/06/2008 20:56    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
pour la coulure, ok pour le vinaigre, mais vinaigre blanc, ramoli la peinture et avec un réglet en acier d'environ 15cm ( ce n'est pas tranchant) gratter "la main légère" ça devrai faire Very Happy
MessagePosté le: 19/06/2008 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tenter ca, on verra si ca marche
Merci
baudrier
Âge: 95 Lion
MessagePosté le: 20/06/2008 07:18    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
fait attention, car c'est un solide décapant: coton tije pour le vinaigre, éponge pour l'eau de rinçage, le réglet tu t'en sert comme un couteau a chaleur de palfrenier" entre les 2 mains en légère courbe suivant la matière a enlever (molo il sagit de microns), surtout ne pas aller jusqu'à la toile,et bien rincer.ah encore une chose, à chaque passage du réglet essuyer pour enlever les déchets sur le dit instrument,patience et bon courage Wink
MessagePosté le: 20/06/2008 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
on peut pas tout a fait parler de micron, ou alors ils sont venus en grand nombre Wink
De toute facon, au point ou j'en suis, je tente. Sinon, il restera l'option ré-entoilage Confused tout de suite moins drole
baudrier
Âge: 95 Lion
MessagePosté le: 20/06/2008 18:17    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
si c'est + épais c'est mieux,et si la peinture est du genre souple les chances de réussite sont au max. Wink
MessagePosté le: 21/06/2008 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
la peinture est souple car j ai mis de l assouplissant
MessagePosté le: 30/06/2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben le vinaigre ne fonctionne pas, c est de la peinture auto , et il s'avere que c est resistant à ce traitement!
Il ne reste plus que l'option réentoilage pour que ca fasse plus propre!
Ou alors il faudra regarder le Ka3 que d'un seul coté Confused
Agacant tout ca
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 30/06/2008 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux vraiment décaper les coulures, tu prends le super decapant V33, là je pense qu'aucune peinture résiste, j'ai déjà utilisé ce produit, ça ramollit et cloque la peinture en quelques secondes
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 30/06/2008 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan,
C'est si dégueux que ca la peinture sur ton coté ?
T'as vu mon gros Ka3, c'est treeees loin d'etre parfait (coulures etc etc), mais ca se voit pas tant que ca.. enfin je pense Laughing Wink
Et puis, ca fera turbulateur Laughing Wink
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 30/06/2008 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bete le coup du décapant, mais j'aurai peur ensuite que la peinture n'accroche plus du tout (ce qui est en partie le cas)
Je vais voir demain mon détaillant pour qu'il me vende 6 metres d'entoilage tissé (en esperant qu'il en ai) et apres, on retente la peinture.
Pour les coulures, c est vraiment pas beau du tout! si il n'y en avait qu'une, ca me choquerait pas trop, mais on a l'impression qu'il y a des plaques entieres qui ont descendu!
J'aime pas entoiler Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Le bon coté des choses c'est que je vais peut etre reussir à mieux l'entoiler
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 30/06/2008 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est trops tard maintenant. T'arrive plus a faire la peinture avant Rétroplane [humm]
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 30/06/2008 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Maaaaiiiis si !
11 jours !
Avec les nuits, ca fait 22 jours ! Wink
Tranquile ! Wink
Bon courage Erwan ! Confused
MORE BEERS!!!!
Page 3 sur 5
