Stephan Psycho Posteur
Posté le: 20/04/2008 20:49 Sujet du message: RRG Professor - Jean-Claude Haller |
Ihr erinnert euch sicher alle an den wunderschönen Professor aus lasiertem Holz von Jean-Claude Haller auf dem Retroplane Treffen letztes Jahr.
http://www.retroplane.net/album/displayimage.php?album=39&pos=151
Ihr werdet seinen Baubericht in Bildern hier verfolgen können, allerdings werde ich nicht mehr als 5-6 Photos täglich veröffentlichen um die Spannung hoch zu halten
Die Heruasforderung war ihn bis zum Retroplanetreffen fertig zu stellen, im April 2007 war er gerade mal beim Beplanken.
Es ist zwecklos nach einem Plan zu fragen, Jean Claude macht keine, gerade mal einige kleine Notizen auf einem Stück Papier von den wichtigsten Elementen.
und morgen gehts weiter...
Posté le: 21/04/2008 07:46 Sujet du message: |
Die Chronologie der einzelnen Bauabschnitte ist nicht zu 100% eingehalten, trotzdem werde ich versuchen es so gut wie möglich zusammenhängend darzustellen |
Posté le: 22/04/2008 09:57 Sujet du message: |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 22/04/2008 11:47 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
super tolles Modell und schöne Baubilder. Gefällt mir sehr gut. Hochachtung Stephan |
Posté le: 22/04/2008 12:00 Sujet du message: |
« Peter64 » a écrit: Hallo Stephan,
Peter, ich glaube du verwechselst da was. Das Modell ist von Jean-Claude Haller und er hat die ganzen Bilder Vincent gegeben. Ich poste hier nur die Übersetzung aus dem Französischen Forum. Wäre aber schön ihn gebaut zu haben
Stephan |
Posté le: 22/04/2008 12:05 Sujet du message: |
Hallo Peter,
ich glauge du hast da was falsch verstenden Der Professor ist nicht vom
Stephan sondern von Jean-Claude Haller
und ist eine wunderschönes Modell .
Das soll nicht heißen das Stephan´s Modelle nicht genau so schön sind .
Trotz dem vielen Dank für die Baubilder
Ohhhh ich glaube ich war zu langsam |
Posté le: 22/04/2008 18:08 Sujet du message: |
Danke Jungs für Aufklärung Bin derzeit total fasziniert von jedem Modell aus dem Forum. |
Posté le: 23/04/2008 14:06 Sujet du message: |
Posté le: 24/04/2008 05:53 Sujet du message: |
Posté le: 25/04/2008 06:45 Sujet du message: |
Posté le: 25/04/2008 06:55 Sujet du message: |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 25/04/2008 07:08 Sujet du message: |
...ein beeindruckender Baubericht! Die Bilder sind sehr informativ (und zeigen was ich alles noch nicht kann... )
Ich bin schon gespannt wenn es ans Sperrholz und das Finish geht.
Danke für die Bemühungen an Jean Claude, Stephan und Vincent!
Grüße
Walter |
Posté le: 26/04/2008 05:14 Sujet du message: |
Posté le: 26/04/2008 05:15 Sujet du message: |
cone5 Apprenti Posteur
Posté le: 26/04/2008 10:22 Sujet du message: |
Hallo
Perfekt ,gebautes Modell!! Gratuliere! Auch die Mechanik ist sehr gut gemacht.Ich bin immer wieder fasziniert wie man eine solche Perfektion erreichen kann!
Gruss Küsu |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 26/04/2008 15:15 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
wie groß ist das Modell eigentlich?
Walter |
Posté le: 26/04/2008 18:06 Sujet du message: |
Hallo Walter
anbei ein paar technischen Daten zu Jean-Claudes Professor
Maßstab 1:4
Spannweite 4, 00m
Rumpflänge 1,76m
Gewicht etwa 6kg
Bauzeit ungefähr 450h
Viel Grüße
Stephan |
Posté le: 27/04/2008 05:57 Sujet du message: |
Posté le: 28/04/2008 04:20 Sujet du message: |
Posté le: 29/04/2008 06:05 Sujet du message: |
Posté le: 30/04/2008 05:22 Sujet du message: |
Posté le: 01/05/2008 05:02 Sujet du message: |
Posté le: 01/05/2008 09:35 Sujet du message: |
Salut Vincent, Hallo Stephan,
...kann man evtl Jean Claude fragen wie er die Teile gebeizt hat?
Ich habe einige Versuche angestellt mit sehr bescheidenem Ergebnis. Allerdings habe ich mit Wasserbasis gearbeitet. Es ist mir nicht gelungen eine gleichmäßige Färbung zu bekommen. An Übergängen kommt noch das Problem dazu, dass Leimreste eine Färbung verhindern (trotzdem ich sehr darauf geachtet habe und diese immer gleich weggewischt habe).
Grüße
Est ce que on pourrai demander Jean-Claude comment il a fait la teint du bois?
J'ai fais plusieurs tentative avec le resultat pas satisfaisant J'ai travaillé avec des teinture sur la base d'eau. Je n'en ai pas reussis avoire une teinte uniforme. Pour les joint entre deux bout de bois j'ai en plus le problème que la colle qui reste ne prend pas la couleur (et pourtant j'ai fais attention que il en reste pas du colle) |
Posté le: 01/05/2008 17:56 Sujet du message: |
Sorry Walter das ich mich da einmische
Beizen auf Wasserbasis sind für solche Sachen nicht schlecht da diese die Holzstruktur nicht so stark betonen wie Lösungsmittelbeizen.
Was wohl jetzt bei dir zu spät ist aber für weiter Projekte wichtig sein kann - den austretenden Leim mit warmen Wasser auswaschen und die Stellen mit einem Lappen wieder abtrocknen - vor dem Beizen die Teile wässern (Ist auch ein Bild von Jean Claude dabei) und danach mit feinem Schleifpapier nachschleifen - dann quilt das Holz nicht mehr so auf.
Dann gibt es noch das Patinieren aber das geht nur mit einem Spritzgerät
Gruß aus dem nassen Leichlingen |
Posté le: 02/05/2008 05:41 Sujet du message: |
Jürgen Fidèle Posteur
Posté le: 02/05/2008 20:21 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
Suuuuuuuuuuper Finish.
It doesn`t goes better - Perfekt - Parfaitement
Aber - ein Fehler hat Dein Modell ....
But your model has one error ...
... es gehört nicht mir !
... it`s not me !
Gruss Jürgen |
Posté le: 03/05/2008 05:11 Sujet du message: |
Posté le: 04/05/2008 05:25 Sujet du message: |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 04/05/2008 08:51 Sujet du message: Aa Draaauuumm! |
Genial gemacht, einfach schick!
auf französisch:
Aber nochmal zur Oberflächenbehandlung.... Ich habe auf den Bildern das Gefühl, dass Jean-Claude das Holz teilweise auch schon vor dem verleimen gebeizt hat, oder trügen mich da meine Augen?
Lothar
PS: Hallo Stephan, kannst den deutschen Teil des Postings übersetzen?
espenlaub Fidèle Posteur
Posté le: 01/07/2008 18:48 Sujet du message: |
ein wunderbares Modell, hier mal eine Originalskizze des Typs: Professor I
Quelle: NSFK - Typenblätter
espenlaub |
