Découpes du Musger
DidierB
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 03/06/2006 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai peut-être une chute, on doit pouvoir mettre une vis de 3 ou 4, la tête hexagonale doit renter dedans.
ThomasTL
MessagePosté le: 03/06/2006 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Wow super les kits Vincent ...
T'en a decoupe combien au fait ?
Ca donne envie de voir toutes ces pieces comme ca qui attendent juste un peu d'attention et de colle ... ;)
Thomas
cemoi
MessagePosté le: 07/06/2006 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour quoi tu faits pas une table à dépression? Tu l'usines avec ta défonceuse et tu te faits la pompe à vide ce qui est relativement simple. Le plus chiant sera de te trouver les joints cylindrique. T'a déja du voire une table de vielle defonceuse numérique non? C'est fait avec une table comme ça? C'est plus complex mais tu n'auras pas de vibration c'est sur.
Et avec des genouillères comme pour les montages d'usinage? Si non avec lles rails c'est pas mal. Faut trouver les rails...
ps: thomas tu penses à moi?
ThomasTL
MessagePosté le: 08/06/2006 02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ne t'inquiete pas, je t'ai pas oublie ... ;)
je suis desole mais j'ai pas trop eu le temps ces dernier temps de passer au magasin ... Sad
Thomas
MessagePosté le: 08/06/2006 05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a qui ont essayer de le faire avec un aspirateur, mais sans succès, enfin je parle au niveau amateur
pas assez puissant, les planches de ctp sont voilées...
pour l'instant je n'ai pas encore fait de système, je verrais en septembre, pour les planches balsa j'ai fait un cadre avec une feuillure qui est rapide a fixer, je peux améliorer d'un coté avec des charnières et de l'autre, des clips.
je peux faire la même chose pour les plaques de ctp, puisque je travaillerais avec des dimensions calibrées
cemoi
MessagePosté le: 08/06/2006 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe à vide peut etre faite avec une paire de moteurs que l'on trouve sur les congélateurs. Par contre je sais pas si il y aura assé de débit mais normalement oui j'ai fait des pressages de plus de 2m² en 10/10ieme (placage de platane maillé teinté vert) sur une contre forme et ça a pas bronché. Par contre j'avais mis 2 moteurs au cas ou le premier lache histoire de ne pas perdre la piece au collage...
Tu peux régler la dépression et le déclanchement des moteurs pour une dépression de x. je craind que le balsa ne se fasse briser ou flamber par la force...
Si jamais tu fait ça met un filtre à gasoil (de marque ford pour l'embout de racord) sur la prise d'aire des moteurs si non la poussiere les tuera.
Attention au feux les moteurs chauffe méchament....
si non mechaniquement c'est tres bien aussi et ça demande beaucoup moins de maintenance!
ps: pas de pb thomas je stand by :o)
OLIVIER.S
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/06/2006 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
une autre possiblité ( je l'ai réalisé pour un besoin au travail)
j'ai construit un caisson en plexi avec des trous de 5 mm entraxe 9mm
et au bout j'ai simplement possisionné un aspirateur a copeaux ( type machine a bois)
a part un probléme lier au bruit (de l'aspirateur et la vitesse de l'air dans les trous non pris en compte avec la plaque de ctp) cela fonctionne trés bien.
peut être une idée a suive????
bonne suite de construction a tous
olivier
Nouveau messagePosté le: 08/06/2006 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce système avec trous et aspirateur, Jean François l'avait fait pour sa cnc, et ça ne tenait pas assez les plaques de ctp qui sont toujours plus ou moins tordus, il faut que ça tienne fort, si ça bouge d'un mm sous l'effort du fraisage tout est foutu. Je redemanderais à l'occasion sur le forum cnc si des gens ont réussi a mettre au point facilement ce système d'aspiration. En plus sous le ctp il faut bien mettre un martyr, je ne vois pas trop comment aspirer les 2 en même temps, si c'est pour coller ou scotcher les ctp sur le martyr qui lui se fait aspirer, je ne vois pas trop l'intérêt.
OLIVIER.S
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/06/2006 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
et oui c'est pour cela le nombre important de trous
Le martyr est lui perce de 50% des trous
et je peux te confirmé que cela tiens bien ( par contre c'est un aspirateur a copeau industriel en 380 )
Nouveau messagePosté le: 08/06/2006 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
mais ça arriverait à bien plaquer un ctp de 3mm vrillé?
ISTERIX
Âge: 62 Lion
Nouveau messagePosté le: 04/09/2007 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens sur le sujet de la fixation des pièces pour la CNC et le système de rails.
J'ai pas mal cherché et j'ai trouvé: les supports de rideaux de type voiles pour les fenetres: il y en a dans plusieurs dimension et acier et ou alu. la forme permet de mettre une tête de vis fraisée à l'intérieur et donc des fixations avec ecrou à oreilles: cout environ 10/20 euros pour 2metres!!
Voici voilà
Page 2 sur 2
