PHILIPPE Fidèle Posteur
Posté le: 26/05/2006 05:28 Sujet du message: CONSTRUCTION PHILIPPE |
Bonjour à tous
Je suis impatient de créer mon post de construction. Voici les première photos de l’assemblage du fuselage. Cela motive d’avoir la possibilité de montrer sont travail.
Pour avoir monté plusieurs model de petite taille ? je trouve que la méthode de construction de Vincent simple, rapide et bien étudiée.
A plus tard pour de nouvelles photos
ThomasTL Fidèle Posteur
Posté le: 26/05/2006 06:05 Sujet du message: |
C'est joli ...
Quand je vois des photos comme ca, je saute sur place ... :)
J'imagine que dans pas longtemps, il aura un fuselage en construction qui tronera dans mon salon a moi aussi ... ;)
Thomas |
Posté le: 26/05/2006 09:48 Sujet du message: |
Félicitations,bon courage pour le suite vivement les prochaines photos.
Christian |
Posté le: 08/06/2006 20:19 Sujet du message: |
Bonjour Vincent
Très beau travail pour ta découpe, tu es vraiment un prof. de la maquette et aussi de l’informatique.
Je voudrai te demander une petite précision au niveau de épaisseur du balsa de l’arrière de la dérive .La mesure sur le plan donne 8mm et l’indication donne 10mm.
Une petite photo, tu vas comprendre tout de suite . La construction se poursuit des photos prochainement .
Merci pour ta patience
Philippe |
Posté le: 09/06/2006 05:25 Sujet du message: |
Ces montants de dérive sont tirés dans du balsa de 10mm léger
en partant de gauche:
le 1er trait vertical en pointillé c'est le montant de partie fixe caché par le coffrage
le 2eme trait en pointillé, c'est le montant de derive caché car il rentre de 2 mm dans le montant fixe (profil/contre profil en demi-rond)
le 3eme trait en continu c'est le montant de derive fixe (il y a donc bien 10 mm)
le 4eme trait en continu c'est la derive, donc de ce trait au pointillé il y a 10 mm
OK?
Posté le: 09/06/2006 07:22 Sujet du message: |
Merci, j'ai bien compris
A plus tad
Philippe |
Posté le: 24/12/2006 18:30 Sujet du message: |
Bonsoir à tous et bon Noël
Vincent, je vais profiter de ma semaine de vacances pour redessiner les nervures du MG. Je voudrais les évider comme sur ton model.
J’envisage de les découper dans du CP de faible épaisseur
Quand penses-tu ?
Philippe |
Posté le: 24/12/2006 19:35 Sujet du message: |
Salut Philippe,
en ctp de combien tu comptais les faire? l'inconvénient du ctp fin, c'est que tu auras peu de surface de collage sur les coffrages et ensuite pour les chapeaux de nervures
si tu le fais c'est vraiment pour te faire plaisir et t'amuser avec la cnc je suppose, mais sinon il n'y a aucun intérêt a les faire en ctp évidé, en plus elles ne sont pas bien grandes, enfin fais comme tu le sens
Posté le: 31/01/2008 06:31 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Bruno, si tu me lis je peux te prêter mon chantier pour l’assemblage du fuselage de ton MG 19 . Les espaces des couples sont notés.
Philippe |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 31/01/2008 20:42 Sujet du message: |
Bonjour Stephan
Et oui, la construction de mon model est momentanément arrêtée pour l’instant, mon travail prof. me mange tout mon temps, je mets en place un système qualité dans toute petite entreprise, en plus de mes activités.
Ma fraiseuse en prête, j’ai la licence Ninos, mes fichiers nervures sont terminé depuis novembre 2007 et je n’ai toujours pas trouvé le temps nécessaire pour les essais.
Mais bon, tout cela va ce décanté dans l’année. Heureusement que j’ai le Forum pour suivre vos constructions.
Philippe |
bruno vuittenez Stagiaire Posteur
Posté le: 01/02/2008 17:26 Sujet du message: |
merci Philippe pour ta proposition, mais j'ai acheté une plache de cp et surtout j'ai reçu le plan commandé jeudi, et cette nuit j'ai réalisé une grosse partie du fuselage, je compte sur ce WE pour coller les lisses en pin, et j'ai acheté hier à Dijon une scie à chantourner qui va bien.
Par contre ça serait génial que tu puisses travailler sur ta CN, tu devines pourquoi.si tu as besoin d'un coup de main je peux passer |
