Posté le: 18/09/2008 16:23 Sujet du message: Oeillets d'évacuation |
Sur le site Diatex il est indiqué
Orifices d'évacuation
A placer aux points bas, des 2 côtés des nervures
Diamètre : 3 cm + petit trou de 3 mm.
Est-ce que ces oeillets sont à mettre à l'intrados ou l'extrados ou les 2 côtés? est-ce qu'il y en a sur le stab, dérive? est-ce qu'il y en avait sur les vieux planeurs? ce serait pour éventuellement en mettre sur le MG9, j'ai fait un essai ça se coupe bien dans l'oratex à l'emporte pièces et un petit trou en chauffant une aiguille
martel Stagiaire Posteur
Posté le: 18/09/2008 17:44 Sujet du message: |
Ils sont a poser à l'intrados des ailes et de la profondeur, mais le dérive
Ils sont là pour évacuer l'umidité et équilibrer rapidemant la différence de présion.
sur les vrais!
voilà maitre |
Posté le: 18/09/2008 18:20 Sujet du message: |
ok merci
ça sera peut être utile aussi sur nos maquettes, pour éviter quand il fait chaud de gonfler et détentre l'entoilage
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 18/09/2008 22:22 Sujet du message: |
Bien sûr que c'est utile.
Cela semble une bonne chose que Diatex suggère cette installation d'oeillets d'évacuation.
Est-ce que c'est nouveau ?
Je confirme que tous les avions "grandeur" (papier, toile, métal) sont équipés de ces trous en intrados qui servent à évacuer l'humidité et équilibrer les variations de pression.
Serge |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 19/09/2008 10:47 Sujet du message: |
Je perce mes grosses bêtes avec une aiguille chauffée au rouge au niveau des coffrages sans oeillets , mais avec tu seras plus maquette avec.
C'est très utile pour éviter la condensation dans les ailes .
