PHILIPPE Fidèle Posteur
Posté le: 11/09/2008 15:02 Sujet du message: |
Bonjour Big Bloc
Sur ma machine j’ai aussi un problème sur l’axe Z
J’ai le même système que toi, à visse sur l’axe Z moteur en prise directe. Je perds des pas suite à couple de frottement trop importent de la visse en montée du au poids du moteur de broche.
Au départ je suis parti avec une visse de 10 au pas de 150 soit 1.5mm par tour. Puis avec une visse 8 au pas 100 1mm par tour pour avoir une plus grande démultiplication . Amélioration mais toujours quelques pertes de pas .
Mes prochaines motifs :
- Utilisé une visse à billes « 70% de rendement de couple contre 30% pour une visse traditionnelle »
- Visse traditionnelle avec démultiplication du moteur
- Etudier une autre transmission chariot courroie.
J’ai remarqué sur ta photo que tu utilisais une petit demel donc très légère peux tu me dire avec quelle tension tu alimente tes moteurs
Philippe |
zeffus Stagiaire Posteur
Posté le: 29/09/2008 22:23 Sujet du message: |
Etonnant j'ai le même problème que vous sur l'axe des Z.
Au début je ne comprenais pas pourquoi je perdais des pas dans ce sens pensant (bêtement) que les efforts se passaient lors de la rentrée en matière et non pas lorsque l'on ressort, c'était sans voir que tout le système de fixation de broche + la broche étaient bien lourd à soulever.
Au prix de quelques fraises (à la longue ça fait bien cher) et de quelques emails à nono, j'ai reconsidéré mon problème. Pour le résoudre, j'ai mis une accelération à 3 sur l'axe des Z.
Depuis j'ai encore des pertes de pas mais de façon plus négligeable.
De temps à autre je vérifie à l'oreille (même sous le casque anti-bruit on l'entend quand même) si la broche ne force pas trop.
Evidemment plus la découpe est longue, et donc qu'il y a de remontée plus on a de risque de perte de pas.
Si cela peut aider... |
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 30/09/2008 20:04 Sujet du message: |
C'est facile à résoudre
J'ai une grosse défonceuse a bois comme moteur et je l'ai équilibré par deux masse de plonb de chaque coté avec deux petite poulie et couroie issue de copieur et un habillage pour faire propre .
Le moteur des Z ne fatique pas.
André |
Posté le: 30/09/2008 20:07 Sujet du message: |
Bonne idée je vais essayer d'adapter quelque chose pour moi. |
D. Rémy Fidèle Posteur
