Projet AUSTRIA Elefant
FAFNIR
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 15/10/2008 20:22    Sujet du message: Projet AUSTRIA Elefant Répondre en citant
Bonjour à tous. Aprés avoir récupéré le plan de ce planeur "AUSTRIA Elefant" en 5m, échelle 1/6 (l'original faisant 30m)
je suis en train de le redessinner sous autocrad... Pour l'instant j'en suis au fuselage. Pour ce qui est de l'aile, le grandeur utilisait le GO 652 et possédait des ailerons/volets sur toute l'envergure. Mais pour la maquette, quel profil choisir????? A titre d'indication, en 5m, il est prévu pour un poids inférieur à 4K100 Merci de votre aide
MessagePosté le: 16/10/2008 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour garder le look retro creux, pourquoi pas le MS535-2 évoluant vers le MS535-3V voir page http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=11208#11208
faut voir quand même si ça va pas être trop épais, les cordes d'emplantures et saumon sont étroites, malgré ses 5m ça reste un "petit" planeur si on considère l'échelle, peut être qu'un profil plat serait plus simple à construire...
ça lui fait quelle charge alaire à 4.100kg?
Quel profil est utilisé sur le plan?
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/10/2008 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'échelle 1/6 avec envergure de 5m, voici quelques données: Poids max 4200 Grs., surface 108.7 dm2, ce qui donne une charge allaire de 38.8 gr/dm2. profil N 60 ( J'aime pas car l'intrados est beaucoup plat...) avec un V longitudinal de 3°. Corde emplanture: 320mm, corde au saumon: 81mm. Utiliser le profil original ne me déplairait pas ( Juste estétiquement... ), mais de toute façon il y aura des volets de courbure ou ailerons sur toute l'envergure. CLDT et bonne construction, Henry
Nouveau messagePosté le: 16/10/2008 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Réduits déjà le Vé à 1.5° et pour le poids, tu as une marge jusque 5.5 kg sans soucis
Tu as commencé à coller du bois sur le SG38? [humm]
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/10/2008 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour le SG38, je n'ai récupéré une copie des plans que cette semaine. Il faut que je fasse table rase dans mon attelier avant de commencer à coler. D'ici le weekend de la semaine prochaine ça devrait le faire car du 20 au 23 octobre je suis en essai motos pour un mensuel. @+, Henry
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/10/2008 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Do you know about this build of an Austria Elefant:
http://www.flyhard.ch/bauberichte/austria-2007.html
Markus has collected a lot of pictures from the original and is drawing his own CAD plan. He is building in 1:2 scale (15m wingspan!!!).
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/10/2008 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Thank's, but I've already see all this pictures. My plan is the MT 926, 3 A0 from FMT ( VTH ) in Germany and is a semi scale plan. CLDT, Henry
Nouveau messagePosté le: 16/10/2008 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Henry Wink
Le Fafnir,le SG38,et maintenant l'Autria eléfant et la CNC [humm]
Ce serait peut être bien de commencer quelque chose et de le fafnir Laughing
Je suis sur que le temp que tu passe sur la CNC t'aurait permis de pratiquement finir le Fafnir Wink
J'ai constaté sur le forum que pratiquement tous ceux qui ont voulu faire une CNC pour construire leurs planeurs ne sont pas arrivé au bout. [argh]
Sur le Fafnir cela m'a pris seulement 4 heures pour découper les 30 couples et divers petites pièces pour le fuselage.
Evidemmment les pièces ne sont pas si parfaites qu'avec une CNC,mais une fois le planeur terminé on ne voit plus rien Very Happy
Avec une CNC cela m'aurait pris peut être le double et encore [humm]
Bon courage pour tes prochain projets Wink
Nouveau messagePosté le: 08/01/2010 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Un lien sympa sur la construction de l'Austria sur le forum Hollandais
http://www.modelbouwforum.nl/forums/zweefvliegen/74198-austria-elefant.html
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 08/01/2010 07:35    Sujet du message: Austria Répondre en citant
Merci de l'info. Sur ce cite il y a une vidéo d'un Austria à l'échelle 1/2....A voir absolument: http://www.flyhard.ch/bauberichte/austria-2009-08.html
Nouveau messagePosté le: 08/01/2010 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça on connait, le lien a été donné partout....
FAFNIR
Âge: 67 Lion
Nouveau messagePosté le: 08/01/2010 07:44    Sujet du message: Fafnir Répondre en citant
Meilleurs voeux quand même. En ce moment je travaille sur la finition du SG38.
CLDT, Henry CONTANT
Nouveau messagePosté le: 08/01/2010 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe cette construction [good] ,enfin de compte je le trouve pas si mal que ça ce planeur Very Happy
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/03/2010 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, l'Austria sur le forum Hollandais est mon planeur. Ici quelques photos.
C'est fini depuis 2 jours et le planeur est prêt pour le premier vol.
Nouveau messagePosté le: 26/03/2010 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour "Fotor" bienvenue sur le forum Very Happy
tu écris et comprends le Français ou tu utilises un traducteur?
Bravo, belle construction [clap]
Ton Austria tu l'as construit d'après le plan FMT de Klaus Nietzer ou c'est une conception personnelle? tu peux nous donner l'envergure et l'échelle
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/03/2010 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas tout, et ecrir sera avec erreurs. J'utilize un traducteur pour certains mots. Excusez moi les erreurs Embarassed.
Le plan est de Klaus Nietzer. Envergure 5 metres, échelle 1:6. Le poids final est 5300 grammes. Un autre personne a constuit le fuselage (je ne sais pas le mot Français) et un partie du stabilo et fin. Moi j'ai construit les ailes et j'ai terminé tout.
Ik serait facile si tout les Français pouvaient parler l'anglais (ou meilleur: l'hollandais!).
Nouveau messagePosté le: 26/03/2010 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
If you prefere, you can speak in english here, no problem Wink
do you have some photos of the building?
good luck for the first flight Very Happy
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/03/2010 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur, I can post some pictures of the building process.
Sorry, I don't find out how to upload the pictures quickly, so some clicking on the links is involved to see them all.
This is what I started with:
Making ribs:
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/03/2010 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/03/2010 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/03/2010 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/03/2010 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
I will try to put the movie of the first flight here. It may take a few weeks before I have the opportunity. 14-18 april I will be on the Wasserkuppe, the plane should fly by then. Maybe the first flight will be on the Wasserkuppe.
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/03/2010 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo
mein Elefant entspricht zwar nicht den Retroplan Richtlinien (Fläche Sty-Apachi) die Bilder sind aber auch schön.
Gebaut habe ich nach dem FMT Plan aber auf M1:5 Spannweite 6,0m vergrössert.
Bau
Erstflug
nach einer Außenlandung
Mit der Wien
Treffen
Gruß Thomas
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/03/2010 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Thomas, wie ein schöne Sammlung Austrias. The big one must be the one from Markus Frey. This is the first picture I have seen with more than 2 models together.
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 05/04/2010 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Today my Elefant has made its first 2 flights, which were uneventful. It flies!
A video says much more than a thousand words.
http://www.vimeo.com/10698933
VinceC
Nouveau messagePosté le: 06/04/2010 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
I recently drew this Kassel logo which goes on the side of your Elefant. Hope you can use it.
Fotor
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 06/04/2010 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
I certainly can! Thanks! I have a friend with a sticker plotter, he can probably make a nice sticker out of this picture.
VinceC
Nouveau messagePosté le: 06/04/2010 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
In that case you may prefer to have the pdf file from Illustrator. Send me an email and I will return the pdf
vincent@cwgsy.net
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 06/04/2010 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Fotor,
Glückwunsch zum Erstflug!!
Ich habe auch die flugtechnische Freigabe aus Darmatadt.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 06/04/2010 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hier die Stelle für das Siegel
