Minimoa au 1/4
MessagePosté le: 20/10/2008 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que tu connais le nom du profil?
a l'ouverture de tracfoil, tu ouvres un fichier profil dans la banque de profils airfoils et tu lui donnes sa largeur (corde) que tu mesures sur le plan, pour la partie droite de l'aile, toutes les nervures sont identiques
une astuce, tu peux ajouter environ 5 à 7mm à ta corde (il faut faire un essai d'impression et voir à combien de mm du bout l'épaisseur est d'environ 2mm), et quand tu as imprimé, tu enlèves les 5 ou 7mm au bord de fuite, ça permet d'avoir un bord de fuite d'environ 2mm d'épaisseur, car tracfoil te fait un bord de fuite fin à 0mm, qui est impossible à réaliser en bois
ensuite tu mesures chaque nervure sur le plan et tu rentres ces cordes dans tracfoil (+5 à 7mm) et tu imprimes
il y a une solution automatique pour générer les nervures intermédiaires, mais ça risque de moins bien marcher, ce plan est surement tracé "à la main" et les espacements des nervures n'est peut être pas exactement le même partout, en relevant les cotes de chaque nervure tu es sûr qu'elles soient toutes impeccables.
Paul ELLIS
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 21/10/2008 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent
Le nom du profil est Quabeck HQ35/12
J'ai le trouvé sur Tracfoil mais je comprends pas comment à faire les nervures intermédiaires.
Il y a un bord d'attaque faux de 1.5mm et aussi un bord d'attaque de 12mm
C'est le methode illustré sur le plan, mais je ne l'aime pas.
Je préfere le faire comme Arnaud et j'ai espérer qu'il a le fichier de ses nervures.
Paul
Un anglais en France
MessagePosté le: 21/10/2008 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus je n'aime pas du tout la méthode du bloc, surtout quand il y a autant de flèche, chaque nervure est à reprendre ensuite sans aucune certitude de précision
essayes de regarder l'aide de Tracfoil, franchement je crois qu'on ne peut pas faire un logiciel plus simple, prends le temps de le regarder, tu vas très vite comprendre Wink
tu mesures chaque nervure sur le plan en vue de dessus, c'est à dire leur largeur "corde" et quand tu clic sur le bouton "corde" tu rentres cette largeur
Tu n'es pas obligé de générer les entailles des nervures, personnellement je préfèrais travailler avec les nervures brutes et les présenter sur les longerons épinglés au plan pour relever leur emplacement exacte, avec Tracfoil je déduisais juste l'épaisseur du coffrage et du bord d'attaque, + l'astuce des 5 à 7 mm en plus à la corde comme j'ai expliqué dans mon message ci-dessus
regardes sur ma page du Harbinger, je détaille le montage d'une aile
http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page2.htm
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
MessagePosté le: 18/11/2008 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Paul,
Désolé pour ma réponse tardive. Je suis débordé en ce moment et je ne recois pas d'alerte sur mon email quand on poste sur le forum, en particulier sur mon post. Vincent à l'aide Sad
Pour les nervures je vais voir ce que j'ai. Je garde beaucoup de choses mais avec 3 demenagements en 1 an il a fallu jeter...
De mémoire, j'ai mesuré chaque nervure sur le plan de Chris. J'ai ensuite sélectionnée cette nervure dans tracfoil avec le bon profil. Tu rentre la longueur et c'est bon !
Cela me fait bien plaisir de voir une autre construction de minimoa sur le forum. J'avance peu de mon coté. Je vais voir pour poster quelques photos ce soir
Minimoa Made in France !
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
MessagePosté le: 18/11/2008 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
« Arnaudo » a écrit:
Paul,
ZUT J'AVAIS PAS VU QUE VINCENT TE L'AVAIT EXPLIQUE PLUS HHAUT. BON, JE REPARS AU LIT Embarassed
MessagePosté le: 18/11/2008 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Arnaudo, regardes dans ton profil si la case est cochée "oui" à Toujours m'avertir des réponses
sinon il se peut aussi que Free te mette en courrier indésirable les réponses du forum, faut vérifier...
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
MessagePosté le: 28/01/2009 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Allez hop, je profite d'un peu de temps libre pour poster quelques photos de l'état du Minimoa:
Karmans:
L'assise du stab cofrée il y a peu:
Stab et derive en place:
Et pour finir 2 vues de l'ensemble:
Tout ca motive pour avancer !
Paul ELLIS
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 02/03/2009 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Arnaudo [clap]
Je dois recommencer la construction de mon Mimimoa aussi Embarassed
Trop de vacances Rolling Eyes
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
MessagePosté le: 01/04/2009 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et hop j'ai entrepris la fabrication de la verriére. D'abord le moule. CA commence à prendre forme Very Happy
A suivre
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
MessagePosté le: 09/04/2009 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est. e moule est presque fini. Un poncage fin et une couche de resine + fibre pour solidifier et ca devrait étre bon.
Je ne sais pas encore si je vais utiliser la bouteille en plastic ou faire avec une plaque de rodoid au four. La premiére est plus simple mais le résultat moins bon. Les bouteilles ont souvent plein de rayures et le plastic est fin.
En tout cas, ca commence à avoir de la gueule Very Happy
MessagePosté le: 09/04/2009 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas séparer la partie haute, ou tu moules avec la base qui est sur le fuselage? [humm]
MessagePosté le: 09/04/2009 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
bon courrage, elle a l air d tre dur a mouler
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
MessagePosté le: 09/04/2009 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense séparer la partie haute. Ce devrait étre plus simple. La Base qui est creuse me servira pour le cokpit.
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
MessagePosté le: 09/04/2009 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la plus grosse verrière que je contruit ! On va voir ce que ca va donner [humm]
MessagePosté le: 09/04/2009 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il vaut mieux faire que la partie haute moulée et le bas le laisser en bois, penses à rajouter 1cm de bois autour de ton master
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
MessagePosté le: 09/04/2009 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
1 cm autour du MAster ? ou ça ? pourquoi ? [humm]
Arnaudo
Âge: 51 Poissons
MessagePosté le: 09/04/2009 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la cnstruction de la verrière, je m'inspire de cette photo
MessagePosté le: 09/04/2009 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ben comme on fait toujours, sinon ta verrière va être trop juste, elle va se retracter pile autour du master et tu n'auras aucune marge d'ajustage et de découpe
donc quand ton master est bien ajusté, tu colles dessous et derrière une épaisseur de bois de 10mm, et tu reponses bien l'ensemble que l'on ne voit pas de limite
regardes ici tu vas comprendre
http://www.retroplane.net/mg19maquette/page2.htm
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 23/12/2010 10:04    Sujet du message: Minimoa au 1/4 Répondre en citant
bonjour arnaudo
belle construction je la suis depuis un certain temps cela ma bien aider
pour commencer la construction du PH 848 à l'échelle 1/3.5
je suis un nouveau sur le site
vraiment du bon boulot
a+ michel chantereau [clap]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 14/02/2013 15:33    Sujet du message: Minimoa au 1/4 Répondre en citant
Peux tu me dire quelle sorte de fixation sur ton volet de profondeur quand tu montes et démontes ton stabilo [argh]
j'ai vu que tu as mis un renvoi d'angle
a+ Michel
Page 5 sur 5
