Entoilage Solartex et Déco
MessagePosté le: 04/06/2006 20:11    Sujet du message: Entoilage Solartex et Déco Répondre en citant
Bon en attaque la dernière linie droite, c'est à dire entoilage est déco. J'ai jamais utiliser le solartex et j'éspere que sa marche comme décrite sur la page de chez Vincent. En ce qui concerne la déco ils me faut du blanche et orange (Doppi de chez LSV Burgdorf comme déja poster dans le forume par Guillaume). Maintenant ma question. La peinture que je prend au dessus du Solartex c'est quelle type, Graupner Spannfix ou autre chose? Est ce que je peut metre une couche blanche sur toute l'avion et après mêtre l'orange, c'est plus facile où ils faut seulement mêtre du blanc ou il y à du blanc et d'orange ou il y a d'orange (beaucoup plus difficile)?
Le patin d'atterissage il a une espece de couleur brun transparant. Est ce que on prend du verni type "maison en bois" où il y à autre chose plus atapter?
Merci d'avance pour les reponse
MessagePosté le: 05/06/2006 05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan, avec le solartex tu commences par les empennages pour t'habituer, ensuite ailerons et ailes, et le fuselage pour finir qui est un peu plus dur à faire.
Quand on colle les bords d'un panneau de solartex, il faut faire attention de mettre son fer à l'extérieur du panneau, et ne pas le tenir a l'interieur, sinon le fer risque de chauffer et retracter du tissu, qui ensuite ne pourra pas se retracter plus, je ne sais pas si tu arrives à me comprendre.
Le patin, tu mets vernis teinté ou lasure bois, la lasure couvre mieux s'il y a des traces de colles.
La peinture, tu la fais en finition laqué brillante comme le grandeur? tu le fais à la bombe, pistolet ou rouleau?
si tu peints tout en blanc et orange par dessus, tu as l'avantage de ne pas avoir de caches à mettre pour le blanc, par contre ce sera un peu plus lourd.
tu peux mettre tout type de peinture, il n'y a pas de problème de tenue au carburant comme pour les avions, attention avec les laques que ça ne sèche pas trop vite, et qu'elle soit d'assez bonne qualité, et les scotch de masquage, regardes du côté des carrosssiers voitures, puisqu'il y a des lignes cintrées, et il faut pas que ça colle trop fort pour ne pas arracher la peinture, laisses bien sécher le blanc (une semaine) avant de faire le orange
MessagePosté le: 05/06/2006 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
... je ne sais pas si tu arrives à me comprendre.
Oui, oui, j'ai compris, merci bien, toujours super tes expliquations
Entendu, j'ai aussi penser que je vait mettre après encore du tôle alu tout finne sur la parti la plus solliciter, j'ai vue que le Doppi a Burgdorf il a ca aussi
Je ne sais pas trop, toi tu la fait avec le rouleau, j'avais pensé de faire paraille. Est ce que il y a des avantages pour une ou autre facon de faire ?
il n'y a pas trop du orange, donc ca devrait aller
... et il faut pas que ça colle trop fort pour ne pas arracher la peinture, laisses bien sécher le blanc (une semaine) avant de faire le orange
une semaine Shocked uihhh, j'aurais jamais fait ca, merci bien pour le conseille.
Merci bien encore une fois
a+
PS: Vincent, je vient d'avoir une autre idee. Est ce que c'est possible seulement paintre le orange ? Je veut dire si le Solartex donne une allure déjà propre ca serait une sollution, no?
Nouveau messagePosté le: 05/06/2006 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
si tu colles une tôle en alu sous le patin, ne le vernis pas dessous, la colle tiendra mieux, colle néoprène
l'avantage de peindre "a la main" rouleau... c'est que tu peux le faire dans la maison, à la bombe ou pistolet il faut le faire dehors, garage, cabine peinture... et masquer avec du scotch et papier tout, alorsqu'au rouleau tu masques simplement au scotch, mais il faut des peintures qui sèchent tre lentement 24h, sinon tu auras des traces de rouleau
si tu utilises un vrai scotch de carrossier qui ne colle pas trop fort, tu peux laisser sécher que 2 jours, ça devrait aller, si c'est pas assez sec, tu risques d'arracher la peinture en enlevant les scotch
Nouveau messagePosté le: 05/06/2006 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je vois déjà plus claire. Mais encore une question, excuse moi. La peinture je peut prendre qu'est ce que je trouve dans le magazin espèce "Brico Truc, Mr Bricolage, etc..." parceque le "Graupner Spannfix", verni tendeur et vachement chère. En fait on n'a pas besoin come il y a pas de risque salir avec d'essence et la fonction tendeur n'est pas necessaire non plus. La peinture doit être en base d'acryle ou autre chose (je crois nitro c'est l'autre truc).
Merci pour ta patience
a+
Nouveau messagePosté le: 05/06/2006 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les bricotruc, tu peux acheter de la laque brillante glycérophtalique, un pot de 0.5l de chaque couleur est largement suffisant, regardes qu'elle soit à séchage lent 24h, et diluable au white spirit. En prenant une couleur satinée (c'est moins brillant) on voit moins de traces et défauts qu'en brillant qui fait resortir la moindre poussière, mais le grandeur est laqué brillant, à toi de voir....
l'idéal avec des laques brillantes c'est le pistolet
si tu achètes des petits rouleaux laqueur à poil ras, il faut bien les nettoyer, les savonner sous l'eau et bien les sécher avant de s'en servir, sinon il y a des minuscules fibres qui se détachent, ça se voit et c'est pas joli, surtout si tu le fais en brillant.
Nouveau messagePosté le: 15/06/2006 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, pas la même perfection comme celui-là de Vincent mais j'en suis quand même fière et il est prêt à être entoiler. Demain j'attaque et j'éspère avoir fini Dimanche soir, pour attaquer la déco la semaine prochaine
a+
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 05:01    Sujet du message: Répondre en citant
he ben, superbe! tu vas le finir de justesse, mais ça devrait aller.
La peinture va finir de sécher en vol Laughing
il reste aussi les vitrages a mettre sur la verrière et tu n'auras pas fini l'interieur, mais c'est pas grave
Bravo de l'avoir fini à temps
Renaud
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, il est magnifique, vivement le premier vol qui recompensera ce beau travail, courage c'est la derniere ligne droite !!!
Renaud Wink Very Happy
matthieu.d
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent
Une question peut-être iconoclaste sur ce forum: pour les avions, peut-on utiliser la laque glycéro et avec quel protection essence par dessus?
matthieu
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est sûr, c'est que le carburant attaque la glycéro, il s'agit ensuite de trouver le bon vernis compatible avec la peinture, je n'ai pas de marque et type de vernis à te proposer, ça fait longtemps que je n'ai plus touché à un avion, mais je me rappelle avoir utilisé le vernis simprop en bombe que j'avais passé sur un camouflage fait aux petits pots Humbrol, et aussi le vitrificateur à parquet V33.
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
« matthieu.d » a écrit:
Vincent
... iconoclaste ...
même si je prend le dico et régarde la traduction, je ne suis incapable de cemprendre cette mot Crying or Very sad
a+
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
... il s'agit ensuite de trouver le bon vernis compatible avec la peinture,...
A mon avis le Graupner "Spannfix" devrait marcher aussi.
matthieu.d
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Excuses moi Stephan, dans ce contexte il est iconoclaste de parler avion à moteur dans un forum destiné exclusivement aux planeurs anciens.....
Celà revient à parler, moteur, bruit, essence, huile, nettoyage d'avion après chaque vol, etc.... Mad
Alors que nos vieux planeurs ..........Very Happy
Voilà ce que je voulais dire, même si , en l'occurence, la question était destinée à la peinture d'un Sopwith Pup année 1916 (justement entoilé au solartex que je trouve très pratique à poser et tout à fait réaliste).
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ton Sopwith est le bienvenue parmis nous, surtout s'il est équipé d'un crochet de remorquage Wink
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
... la question était destinée à la peinture d'un Sopwith Pup année 1916
attant voir, le Sopwith c'est une truc qui fait du bruit et qui pue, ihhhh Laughing
a+
asw15
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
MON grand souvenir modéliste de l'année dernière, c'est un remorquage tout en douceur par Momo à Eauze !
un dopp derrière un Sopwith quel pied avec un pilote de cette qualité en plus, on faisait des S pour que le remorquage soit plus long, et ce avec un filet de gaz! génial!!!
Sinon pour la peinture, la glycero tient au methanol mais jaunit assez vite au super, la polyuréthane monocomposant ne tient pas du tout au méthanol le top c'est la polyuréthane bicomposant!
a+ Guillaume
Nouveau messagePosté le: 16/06/2006 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, je me régale trop quand Momo me remorque le Slingsby avec son Sopwith
quelques photos souvenirs Dopp à Guillaume
http://www.retroplane.net/album/displayimage.php?album=10&pos=34
http://www.retroplane.net/album/displayimage.php?album=9&pos=12
matthieu.d
Nouveau messagePosté le: 17/06/2006 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars, mais ne fantasmez pas trop, le mien n'est pas encore en vol et en plus, c'est un petit de 1.50 m avec un OS52 tout juste bon , peut-être, à tirer le panda de mon dernier... Rolling Eyes
Merci pour les conseils peinture.
matthieu
Nouveau messagePosté le: 18/06/2006 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, aile, empenage tout ca c'etait assez facile mais le fuselage me rende malade. Des grands plis trop grande pour que ca s'enlève aprés être tendu. Comment il faut faire pour le nez, la parti la plus difficile?
Stephan Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 18/06/2006 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sad là j'ai peur que ces plis ne s'enlève pas, tu l'as fait tout seul? c'est plus facile de le faire à deux, un qui colle les bord et l'autre qui tient le solartex et qui ire sur les bords,
on dirait que tu as tendu l'arrière? en principe il faut tendre tout en une seule fois à la fin,
si tu n'y arrive pas, fais le en 2 morceaux, haut et bas, le joint ne se verra presque pas,
j'espère que tu as assez de solartex sil faut que tu jette tout ce morceau? mais avant de l'arracher, essayes de décoller les bords et de tirer dessus, demandes a quelqu'un de t'aider a coller pendnt que tu tend. Si tu n'arrives pas a tendre les bords vers l'avant, chauffes tout l'ensemble, on ne sait jamais ça pourrait partir, le solartex a un sacré pouvoir de rétractation.
courage!!
Nouveau messagePosté le: 18/06/2006 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
essayes quand même de chauffer sans toucher le solartex, en mettant le fer tout prêt, ce qu'il ne faut pas c'est que le solartex se colle au longeron du milieu, pour qu'il se rétracte sur une grande surface
Jean-MarieM
Nouveau messagePosté le: 18/06/2006 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait essayer avec un décapeur ou pistolet à air chaud en s'assurant que les bords soient bien collés. Si l'on est équipé, c'est beaucoup plus pratique que le fer. Comme le dit Vincent, on est parfois surpris du taux de rétractation.
Nouveau messagePosté le: 18/06/2006 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
En principe il faudrait tendre que à la fin après avoir posé les 2 côtés, le problème c'est que si ce côté fait des plis, tu ne pourras plus l'enlever si tu as fais l'autre côté
Moi quand j'ai fait le mien de Dopp, je ne pensais pas pouvoir enlever les plis, mais j'ai quand même entoilé l'autre côté et tout s'est tendu.
Allez ce soir envoies nous une photo du fuselage super tendu Wink
Nouveau messagePosté le: 18/06/2006 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars
no, je suis tout seul pour entoiler, et que le derière à l'air déjà être tendu c'est seulement que je tirer comme un fous pour pouvoir enléver le plis.
L'autre côté j'ai changer la procedure mais le resultat c'est pareille, seulement les plis se sont déplacer Crying or Very sad
Apès j'ai commencer a tendre mais avec le fere a repasser ca marche pas terible, donc j'ai changé à la pistole à l'air chaud, mais j'ai quand même pas pu enlever toute les plis, quelle que fois je suis aller jusqu'au limite de Solartex, voir le tache brun
Les plis au premiere côté ne sont pas partir donc j'ai bidouillé une truc et je re-entoiler le nez. Les plis dans la quille ce n'est pas jolly non plus mais on le verra pas trop, phuuu c'etait dificile.
Bon je suis à la boure, une petite sorti de vélo avec la famille.
A ce soir
Nouveau messagePosté le: 18/06/2006 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ca y est. L'entoilage est fini. Maintenant il faut attaquer la peinture, mais la encore je sais pas trop comment fair pour ne pas faire des trace ou barbouiller la côté déjà peint Confused: J'éspère demain j'en ai une idée, parceque je ne peut pas trop tardé
a+
Jean Pierre FRAINIER
Nouveau messagePosté le: 18/06/2006 22:30    Sujet du message: entoillage Répondre en citant
Bonjour stéphan, je suis avec intérêt le montage de notre ami Allemand, en ce qui me concerne je pense finir le doppi l'année prochaine.
A tout hasard après collage des bords du solartex, l'utilisation d'un sèche cheveux peut être utile pour tendre le film ? Bien sincèrement Jean Pierre
Embarassed
Nouveau messagePosté le: 19/06/2006 05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je n'aime pas dans le sèche cheveux, c'est que la maitrise de la chauffe est plus difficile qu'au fer, un fer bien réglé on sait que ça ne brulera pas, un sèche cheveux selon le temps que tu restes ou la distance à laquelle tu le mets tu peux faire des dégats. Mais sinon ça permet de retracter plus vite une grande surface sans appuyer et coller l'entoilage sur les longerons internes.
Nouveau messagePosté le: 19/06/2006 05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan tu nous a fait peur avec ton entoilage! mais tu l'as réussi, c'est le principal.
Pour la peinture voilà comment je procèderais:
je peindrais le blanc en premier, si tu peints carrément tout le planeur en blanc, tu auras un masquage de moins à faire, par contre le rouge aura peut être plus de mal à couvrir sur la couche de peinture blanche que directement sur le solartex non peint, tu peux faire un essai sur une chute de solartex pour le savoir
je fais des repères au crayon (crayon sec H, pas de crayon gras qui risque de faire des tâches avec la peinture) des délimitations des 2 couleurs, pose de scotch de masquage en suivant le tracé, pour les parties arrondis, soit tu achètes du vrai ruban de masquage qui tourne, moi je coupe du scotch magic3M en 2 dans la largeur, ça permet de tourner sauf sur des petit rayon, pour cette couche de blanc tu peux aussi ne pas masquer les arrondis de dérive tu traces et tu approches au pinceau et débordes de quelques mm sur le tracé, ensuite enlever les scotch avant que la peinture soit sèche, sinon elle s'arracherait au joint
pour le rouge, je masque plus que d'une largeur de scotch, en fait je prends du papier d'imprimante (avant je prenais des journaux ou pub, mais certains papiers laissent passer la peinture au travers), et je l'approche a 5mm de la limite blanche, je tiens ces caches en papiers avec des petits morceaux de scotch, et ensuite je scotch tout le long, le fait de mettre des papiers permet d'avoir seulement 5mm de collant sur la peinture et non pas toute la largeur de scotch qui risquerait de l'arracher en l'enlevant, et ça permet aussi de protéger tout ce qui a été peint, on ne sait jamais...
Nouveau messagePosté le: 19/06/2006 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ma experience de hier dit que pour le solartex il y a vraiment pas de risque avec le sèche cheveux. Je le mis en position 2, c'est vraiment fort, et j'etait tout près, pas de dégats du tout, mais pas trops long temps quand même. Tu vois exactement comment le matériau régit. Dés que ca change la couleur il faut arréter Laughing
a+
