Moulage du plomb
MessagePosté le: 05/11/2008 16:53    Sujet du message: Moulage du plomb Répondre en citant
J'ai récupéré un petit paquet de plombs d'équilibrage de voiture (les rond-points en sont farcis), et j'ai essayé d'en faire des barres pour lester mes collages.
J'ai expérimenté le moule en bois (facile, pas cher et vite fait), mais ça ne va pas : l'air dégagé par le bois par la chaleur du plomb au moment de la coulée dégage plein de bulles qui rendent la surface du plomb très irrégulière. Et accessoirement, il faut arroser avant que le bois prenne feu (à faire dehors, donc). [humm]
Dans quelle(s) matière(s) pourrais-je faire mes expériences de petit chimiste, afin d'avoir des surfaces agréables à l'oeil et des volumes facilement manipulables?
Sylvain G
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 05/11/2008 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
du sable peut être, ou du platre s'il est bien sec
SG
Sylvain G
fred 52
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/11/2008 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut fabrice il te sufirais peut etre de tapiser le fond de ton moule avec deux couches de papier alu [humm]
fred
une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!!
Nouveau messagePosté le: 05/11/2008 19:39    Sujet du message: Re: mouler du plomb Répondre en citant
Petit chimiste doublé d'un apprenti sorcier.
Le jour où tu te prendra une volée de plomb dans la figure à cause des effets de l'eau sur le plomb en fusion, tu penseras que je t'aurai prévenu.
Pour rappel, la température de fusion du plomb est de 327 °C. Et pour une bonne coulée, il faut monter au dessus. Les premières brûlures apparaissent à partir de 56 °C si mes souvenirs sont bons.
Si tu utilises du bois pour ton moule, met au moins un papier d'alu entre deux.
Sinon, le plâtre est un très bon matériaux pour faire des moules à plomb, à condition de bien le laisser sécher. Ça veux dire longtemps.
Pour les plombs d'équilibrage, on peux se les procurer chez un revendeur de pneux, ils les jettent. C'est moins dangereux que les rond point. Mais attention, il y en a de deux matières. Les anciens en plombs et les nouveaux en zinc. Ceux là, tu peux toujours essayer de les faire fondre. Wink
Nouveau messagePosté le: 05/11/2008 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'autre jour pour le MG9 je me suis fait de jolies crèpes en plomb, lisse, épaisseur regulière et presque ronde, un peu de plomb dans la vieille casserole, je chauffe au soudogaz et quand c'est fondu je tourne comme pour étaler de la pâte à crêpe Laughing
sinon quand c'est fondu je coule dans les moules en papier alu, après au marteau on arrive à fignoler la forme
matthieu.d
Nouveau messagePosté le: 05/11/2008 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le plomb, je le coule dans des petits pots en terre cuite pour premiers semis de fleurs avant repiquage; celà donne des plots de 2 à 3 cm de diamètre s'élargissant vers le haut selon remplissage du pot.
Pour des formes particulières, je crée des moule en platre, mais attention, en effet le platre doit être très sec ( plus d'une semaine ) sinon celà se fend net ou çà se casse carrément. Crying or Very sad
Le plomb je l'achète dans les dépots de ferraille où l'on trouve soit de la feuille relativement tordue, ou même des pains de 15 kilos, d'une manutention plus difficile: sciage etc Rolling Eyes
Comme dit Vincent, après on façonne ou on fignole au marteau.
Quant au plomb d'équilibrage, je l'ai totalement abandonné en raison de l'important surnageant de zinc que celà génère. Evil or Very Mad Il reste interessant pour de petits réglage de 5 à 10 ou 50 grammes avec étalonnage déjà indiqué dessus.
Matthieu
Nouveau messagePosté le: 05/11/2008 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je n'aime pas avec ces plombs d'equilibrage, c'est qu'il faut les couper a la pince pour les separer de la languette d'acier, sinon ça gène pour le moulage et ces plombs sont dégeu... ça fout les mains toutes noires Laughing personnellement j'achete les plombs de ceinture de plongée, pas trop cher au kilo, surtout qu'on n'en consomme guère plus d'un kg par an Wink c'est propre et ça fait des beaux lingos quand on les coupe à la scie à méteaux, facile à loger si on ne les fond pas
Nouveau messagePosté le: 05/11/2008 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Dans le Rhonsperber j'ai coulé du plomb de chasse mélangé avec de la résine époxy Wink
J'avais été chez un armurier qui m'avais vendu pour une misère de vieux plombs de chasse qui n'avait plus l'utilité Very Happy
On peut acheter du plomd de pêche mais cela doit revinir plus chère Confused
Chris Ze Swiss
Nouveau messagePosté le: 06/11/2008 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, ... pour mes modestes applications (dans des matériaux impropres au forum), j'ai pratîqué un peu comme je faisais les plombs de plongée, avec mon père durant mon adolescence. J'ai pris deux feuilles d'alu superposées auxquelles j'ai fait prendre la forme du nez intérieur du fuselage, par pression du bout des doigts. J'ai ensuite placé ma forme dans un récipient nettement plus grand que j'ai rempli de sable (d'acquarium, ... mais celui de la plage ou de la rivière du coin ira bien, ... à condition de ne pas se faire pincer : c'est formellement interdit ! ), en veillant à ne pas déformer ma forme d'alu. J'ai ensuite largement humidifié mon sable avec de l'eau. J'ai chauffé des plombs d'équilibrage au chalumeau, à l'extérieur (obligatoire! ... et en évitant à tout prix de prendre des "vapeurs" dans le nez), dans un petit creuset en ferraille. J'ai versé mon plomb une fois bien liquéfié, et je l'ai laissé gentillement refroidir.
voili-voilu, à +, Christian
GOYARD Erick
Âge: 67 Balance
Nouveau messagePosté le: 16/01/2009 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire mes collages j'ai fait des "petit pot" de plomb
que je glisse dans des tubes de pellicules photos
1 les doigts restent propres
2 j'ai une base bien d'equerre
Voilà maintenant je reprends ma lecture du forum car j'ai beaucoup à apprendre avant de me lancer dans la grande aventure
Bon week end à tous
Erick
Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !
GOYARD Erick
Âge: 67 Balance
Nouveau messagePosté le: 16/01/2009 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai effectivement pris un tube de chauffage juste de la longueur necessaire
J'ai ensuite passé l'intérieur au tour pour qu'il soit légèrement conique (pour facilité le demoulage)
Pour finir tu soudes un morceau de plat dessous qui sert en meme temps de poignée
je mets l'ensemble sur une plaque electriqe, je mets les plombs d'équilibrage dedans et quand c'est fondu tu recupères la patte en fer et les impuretées avec une petite corde à piano
Le moule est au boulo je ferai des photos la semaine prochaine
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 10/06/2009 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous les plombés Very Happy
Chez les marchands de materiaux de construction on trouve des feuilles de plomb de -+15/10 en largeur 50 cm et qui en temps normale servent a parfaire l'étanchéité des toitures .C'est facile a couper au cutter et on peut en tappiser les cotes du fuselage avec sans trop de soucis .Il faut surveiller les maison en construction et demander a récupérer les chutes .
A plus Wink
Tom
Nouveau messagePosté le: 11/02/2010 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moulage appliqué au MG12a, le nez en balsa est évidé, quelques couches de papier aluminium sont appliquées dans le nez pour faire un moule, les bords sont relevés et roulés pour raidir le moule. Le plomb est coulé dans ce moule, ce qui donne une masse de 440g. Le plomb est collé avec le nez à l'Araldite lente.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 12/02/2010 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ou as tu trouvé le plombe, j'ai beaucoup difficulté ici.
J'ai demandé d'un plombier et il a dit, "Non, mais j'ai du zingue!" Rolling Eyes
Paul
Un anglais en France
Nouveau messagePosté le: 12/02/2010 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Paul, du plombs au rayon plongée dans un magasin de sport. En bille ou , du "lourd " qui se met sur les ceinture.
Nouveau messagePosté le: 12/02/2010 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'achète aussi les lests de ceinture de plongée, environ 5 euros le lest de 1kg
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 12/02/2010 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paul,
Est que tu est allez voir chez les marchands de materiaux de construction comme Point P par exemple . Ils vendent ça en rouleau trés pratique pour mettre au fond d'un fuselage Wink .
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/02/2010 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
« de plancke » a écrit:
Salut Paul,
Petite précision pour ce type de plomb: on appelle ça de la bande de filet de plomb pour solin. Ca fait entre 1,5 et 2 mm d'épaisseur et on doit le trouver le rouleau en 2 largeurs différentes.
Par contre je ne me souviens plus de la longueur. [argh]
Chris Ze Swiss
Nouveau messagePosté le: 16/02/2010 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paul,
Vas chez le garagiste ou le spécialiste de montage de pneu à côté de chez toi. Il a un stock d'anciens plombs d'équilibrage enlevés aux jantes, qu'il te cèdera gracieusement (normalement).Dis lui juste que c'est pour bricoler, et si tu ne lui prends pas tout son stock, ça ne devrait pas poser de problèmes. Il faudra juste enlever la patte ou le scotch de fixation. Atttention, la manipulation du plomb nécessite d'utiliser des gants ! La fonte se fera à l'extérieur, soit sur un réchaud à gaz, dans une vielle casserolle, soit au chalumeau. Il faudra absolument éviter le contact du plomb en fusion avec l'humidité ou l'eau !!!
à +, Christian
AGGERY Jean-Claude
Âge: 87 Cancer
Nouveau messagePosté le: 14/09/2011 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je souhaiterais mettre quelques gouttes de savoir, au sujet de la réalisationdes masses de plomb de centrage! Ma profession de Prothèsiste
Dentaire que j'ai exercé pendant 43 ans, m'a apporté de l'expèrience en matière de métalurgie. C'est à vous de voir quelle quantité de plomb vous pensez avoir besoin, d'un petit 2m à un 5m la différence de poids doit être considérable!! Il vous faut vous procurer de la cire en feuille que l'on utilise en prothèse, pourcela allez voir le prothésiste du coin et expliquez-lui votre affaire, et si il veut bien vous vendre quelques feuilles de cire de la qualité la plus basse, il vous fera voir comment ramollir ces feuilles sur un Bensen!Maintenant que vous avez votre cire ,et que vous savez la manipuler, talquer l'intérieur de votre modèle, la ou doit venir la masse de plomb!Hop, c'est partit, ramollisser vos feuilles sur le Bensen, de façon à obtenir une boule molle que vous allez plaquer dans le nez de votre modèle, pousser bien pour bien prendre la forme, planter une vrille ou autre dans la partie AR, cela vous aidera à l'extraire quand elle sera refroidie! Laisser passer une bonne heure, et tirer sur l'outil pour extraction, attention d'avoir attendu suffisament, sinon vous aurez une déformations du bloc de cire. Il vous faut maintenant trouver une boite en carton qui recevera le réfractaire, attention à la taille de la boite, nil faut compter 10m/m de paroie et au fond , sur le dessus ça reste ouvert.Le réfractaire: du platre à modeler, et du sable fin mélange à 50%? Faites ce mélange à sec, bien homogène. Ensuite trouver une gamelle pas trop large pour spatuler votre réfractaire, eau froide, consistance: YAOURT si vous retourner votre gamelle, le réfractaire ne doit pas couler ! spatuler 15 à 20secondes, que ce soit bien mélangé! Ensuite sans perdre de temps ramplisser votre boite en carton presque à raz! C'est alors que vous enfoncez votre bloc de cire coté large en bas; en la vibrant afin que l le réfractaire s'applique partout! pousser pour recouvrir de quelques m/m le tout! laisser prendre votre réfractaire, puis avec une lame, degager le bout supérieur de votre cone de cire de manière circulaire de façon a fire un cone de coulée, c'est par la que le plomb liquide arrivera.Au bout d'une heure cela doit être bien dur, mettez votre moule dans une grande gamèle d'eau, et faites bouillir, la cire fondue viendra en surface, enlevez la en trempant une feuille de journal,en 2 minutes vous devez plus avoir de cire dans votre moule. Sèchage au moins 24 heures Assurez-vous qu'il y ai un trou de coulée de 6m/m environ. Vous voila prêt à couler votre plomb, mais ATTENTION, on ne coule jamais un métal dans un moule froid, donc on place le moule dans le four, il faut se débrouller pour obtenir 200°environ. Entrainez vous afin de pouvoir distinguer: PLOMB LIQUIDE MAIS TRES CHAUD et
:PLOMB LIQUIDE MAIS PRES DU SOLIDUS , un plomb couler trop chaud, risque de bouillonner, DANGER, de plus mauvais résultats. Donc faites tourner votre plomb dans la gamelle pour le faire refroidir un peu, puis verser en une seule fois, jusqu'en haut du moule.Voila, c'est fait ...dans l'eau... le réfractaire va disparaitre; il ne vous reste qu'a couper le petit cone de coulée, et c'est terminé!!Cette méthode est sure,n et j'en ai fait une bonne trentaine et oui il y a les copains, qui ne veulent pas se donner de peine! Encore une précaution à prendre: PAS DE GOSSES PRES DE VOUS CAR C'EST DANGEREUX, GANTS , PAS DE CHAUSSONS OU DE TONGS. Bonne chance. JCAY
JC AGGERY
GérardL
Âge: 75 Balance
Nouveau messagePosté le: 15/09/2011 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
je fais de la voile RC et j'ai toujours des petits problème pour couler mes lest de quille . Jean claude cette technique peut elle être utilisé pour un lest qui peut faire entre 500gr et 2kg
la vie est un long fleuve tranquille
AGGERY Jean-Claude
Âge: 87 Cancer
Nouveau messagePosté le: 16/09/2011 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gérard,
Bigre, les poids que tu annonces sont très élévés, et personnellement,je n'ai jamais dépassé 4 à 500 grs. Mais dans la vie il y a toujours une solution: le problème c'est le moule, si il doit recevoir un très fort volume de métal en fusion, il risque de se fendre, d'où fuites, d'où danger! Pour contrer cela tu peux très bien effectuer ta coulée en plusieurs fois: tu attends que le métal soit passé à l'état solide , soit quelques secondes, la encore cela dépend de la masse de métal, et tu recommences à couler ton plomb! Mais pour des coulées importantes comme ça , je te conseille fortement de couler ton réfractaire dans une boite métallique, qui maintiendra beaucoup mieux mieux le réfractaire. Je te signale que chez les couvreurs, on trouve de la planche de plomb en 20/10, c'est très maléable, et se coupe très facilement. A plus . JCAY
JC AGGERY
vassily
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/09/2011 19:53    Sujet du message: plomb Répondre en citant
Une piste à explorer pour avoir du plomb gratuitement: Les sociétés de tir à air comprimé, plein de plomb à récupérer; souvent ils ne savent qu'en faire, et j'en récupére des dizaines de kilogs que je coule en lingots.
Petit inconvénient , pas mal de pastilles de cartons cibles mais pour moi ce n'est pas un problème.
ces lingots rendent pleins de services par exemple: pour maintenir des pièces en cours de séchage ou pour[img]
MDR
également lingots peints pour éviter le contact avec la peau
Marc[/img]
Papy Solex
Âge: 81 Cancer
Nouveau messagePosté le: 22/02/2012 19:09    Sujet du message: Moulage du plomb... Répondre en citant
Je garde le souvenir "cuisant" de ma première torpille de lest de voilier RC ! J'ai confectionné le moule avec du plâtre de modelage et je ne l'ai pas laissé sécher. Résultat, par vaporisation de l'eau de constitution du plâtre, le moule a explosé et a projeté 2,5 kg de plomb en fusion....sur moi ! Plomb sur les lunettes, la barbe, le haut de la combinaison...mais aussi sur le visage. Sensation étonnante, comme de l'eau glacée, mais très vite, ça cuit et ça fait très mal...;o(( J'ai eu de la chance, mon épouse me reconnait encore..;o))
Depuis, comme je suis toujours pressé, je met le moule en plâtre 45 minutes au micro onde...plus d'explosion [amen]
Depuis l'âge de bronze, l'homo faber utilise la technique du positif en cire qui est volatilisé par le bronze en fusion...pour ma part, je confectionne un master en polystirène extrudé, genre roofmat, en faisant un orifice de remplissage de section conséquente pour ne pas entraver le dégazage des vapeurs (toxiques)...
Papy Solex
Nouveau messagePosté le: 22/02/2012 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hoo la vache ça craint Shocked t'as eu des brulures profondes?
j'en profite que le sujet soit remonté pour mettre le lien du moulage des bottes du pilote du MIRA http://www.retroplane.net/mira3/page2.htm petit effet geyser aussi Laughing heureusement sans explosion Confused j'avais laissé sécher le plâtre 24h, donc au coeur il n'était pas vraiment sec
Papy Solex
Âge: 81 Cancer
Nouveau messagePosté le: 22/02/2012 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Non, je n'ai pas eu de brûlures profondes, juste du deuxième degré, des cloques sur le visage, en effet, le plomb fondu a tout de suite coulé, sans collection dans des creux. mes lunettes étaient plombées, traitement anti-reflet original, et j'ai eu la chance que ma combinaison soit bien fermée jusque sous le menton.
Une bonne leçon..;o)
Papy Solex
Nouveau messagePosté le: 21/12/2014 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un matériau qui pourrait être intéressant, c'est le métal de Wood,
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_de_Wood
Dans le cas où l'on serait obligé de fondre sans passer par un moule, directement dans le nez du planeur ou dans des parties craignant le chaud. Perso, ça m'aurait bien facilité la tâche de couler directement dans le nez de ma Vis à Nuage.
Ca fond à seulement 68° par exemple dans de l'eau bouillante.
Marrant de le voir sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=jjrP8zOIhxg
La densité est de 9.4 ça prend donc un peu plus de place que le plomb (11.3)
Mais le gros inconvénient c'est le prix Confused vu à 90 euros le kg sur eBay, faut bien sûr ne pas en avoir des kg à mettre. Je verrais bien l'utilisation plus pour le fun
Si quelqu'un a des sources pour l'avoir moins cher? Quelqu'un a déjà utilisé cet alliage?
Papy Solex
Âge: 81 Cancer
Nouveau messagePosté le: 21/12/2014 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et l'uranium appauvri, densité 22 ? En l'utilisant à la place du plomb,Tabarly avait ainsi abaissé le CG de Pen Duick 6 d'une dizaine de cm et avec un profil de quille et de bulbe plus fin.
L'Offshore Racing Council en a rapidement interdit l'utilisation en raison de sa toxicité radioactive et chimique d'une part, mais aussi en raison de la difficulté de s'en procurer.
En en laissant quelques centaines de kg dans les eaux de la Perfide Albion, à la suite d'un talonnage, Tabarly posa quelques problèmes à Framatome qui en était resté propriétaire..LOL
Si la Vis à Nuages doit rayonner dans les airs, elle le devra ainsi à la pechblende....qu'en penserait Marie Curie... Wink
Jean-Paul "Papy Solex"
Nouveau messagePosté le: 21/12/2014 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu imagines Vincent, un jour de grande chaleur, dans ta région ça arrive, de retrouver ton lest tout fondu dans ton modèle Laughing
Nouveau messagePosté le: 21/12/2014 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, en plein soleil ou dans une voiture, 68° ça peut être vite atteint Laughing bon on va rester au plomb pour l'instant
