Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/11/2008 18:31 Sujet du message: |
Gut getippt, fast 30 Jahre dürfte das Ding auf dem Buckel haben. Gehäuse aus Guss. Zwei Drehzahlen sind möglich durch Umlegen eines Hebelchens. Das Thema Sicherheit stimmt mich jetzt allerdings doch etwas nachdenklich.... Schließlich steht man genau vor der rotierenden Scheibe! Irgendwann guck ich mal rein - in die Maschine und ins Geschäft. Andererseits: Wenn man alles Alte, also auch die alten Flugzeuge ausmustern würde.. Ja, was wär das für eine Welt. Ohne Retroplane!!
Richtig?
Gruß Uli |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 04/11/2008 18:48 Sujet du message: |
Hallo Ulli,
wenn ich richtig Denke, da hätte ich evtl. noch etwas für dich.
Kann nicht genau sagen ob es richtig ist werde mal ein Paar Bilder machen.
Werde mal stöbern und meld mich nach her noch mal.
www.oliver-theede-oldtimersegler.de |
Posté le: 04/11/2008 20:31 Sujet du message: Juhuuuuu |
Hallo Ulli,
bin wieder da.
Hab da evtl. etwas ganz interessantes gefunden.
Daher weiß ich, dass die Maschine schon min. 30 Jahre auf dem Buckel hat.
Habe eben solch eine vor ca. 30 Jahren von meinem Vater geschenkt bekommen und die war damals schon min. 5-10 Jahre alt.
Sie war meine erste eigene Bohrmaschine und hatte ein orangenes Kunststoffgehäuse mit eben diesem Metall-Guss-Getriebe vorne dran.
Meine hatte eine Gangschaltung I-II und Schlagbohren, es war eine sehr gute Bohrmaschine.
Leider hat über die Jahre das Kunststoffgehäuse den Geist aufgegeben,
aber das Getriebe ist noch in Ordnung und ich mochte es nicht wegschmeißen, so eben als Erinnerung.
Sag mal Ulli was hältst Du davon mir mal die Maße (Breite, Höhe und ca. Länge von deinem Gehäuse zu geben evtl. könnte meines ja passen.
Wenn es passen sollte würde ich es gerne an dich vermachen.
Gegenleistung: Besuch unseres 6."Drahtverhau und Jaffakistentreffen"
nächstes Jahr
Stephan Psycho Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/11/2008 22:06 Sujet du message: |
| Von deinem Vater, Olli, hast du die Maschine bekommen? Meine ist ein Erbstück - vom Alten! Was ein Angebot, das Getriebe zu vermachen... Ich guck mir das Teil mal in Ruhe an, mach es auf und vielleicht ist dann ja schon Ruhe. Wenn es nichts bringt, melde ich mich noch mal und komme auf dein Angebot zurück. Moment...orangenes Gehäuse, schreibst du?.......Bin gleich wieder da. |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/11/2008 22:23 Sujet du message: |
DNJ 52 Warum nicht gleich so? Die schlummert seit ewigen Zeiten ganz ganz hinten im Keller! Nicht mehr dran gedacht. Läuft sofort freudig los und das leise. Na ja, ziemlich leise. Morgen kommt sie in den Bock. Nun fragt sich, wie kriege ich Stephan auf meine Seite? Versagt das Gerät womöglich seinen Dienst ohne den Segen des Meisters? Mal sehen, ob mir heut Nacht etwas einfällt. An Schlaf ist ohnehin nicht zu denken.
Unruhig grüßt
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 05/11/2008 22:50 Sujet du message: |
Also, Olli, das gute Stück in Orange passt nicht in den Ständer. Schade. Nun werkelt wieder das "Original" - aber nach den aktuellen europäischen Sicherheitsstandards.
Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/11/2008 14:02 Sujet du message: |
So, hier könnt ihr sehen, was die Maschine (und meiner Hände Arbeit) geschafft haben: die linke Fläche ist fertig!!!
Der Randbogen hat es in sich, sieht aber Ende doch ganz gut aus. Und: Das provisorisch angesteckte Querruder rudert. Genug Ausschlag und es fluchtet.
Das Querruder-Servo habe ich direkt hinter der Nasenbeplankung platziert und auf der Ober- und Unterseite mit (verstärkten) Balsabrettchen abgedeckt. Da kommt natürlich die Bespannung drüber und dann gibt es keinen Zugang mehr. Jedenfalls habe ich noch keine brauchbare Lösung.
Als nächstes kommt die rechte Fläche dran. Dazu soll der Plan mit "Glühzünder-Benzin" transparent gemacht werden. Oder mit Öl. Was sind eure Erfahrungen?
Grüße
Uli |
Walter Incurable Posteur
Hohentwiel Fidèle Posteur
Posté le: 08/11/2008 00:40 Sujet du message: |
Hallo zusammen, also Plan transparent machen geht gut mit Speiseöl.
Musste das beim "Leonardo" auch machen und habe, da vorhanden, Sonnenblumenöl verwendet. Der Plan ist heute noch intakt und riecht nicht mal.
Gruss René |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/11/2008 21:58 Sujet du message: vorletzte Ölung |
Hi Walter, hi René!
Öl, das ist es! Bin überrascht, wie transparent das Plan-Papier geworden ist. Hatte noch etwas Gabelöl gefunden und eingesetzt. (Nicht für Salat- sondern für Motorradgabeln.) Das hat einen feinen, leicht rötlichen Retrolook gebracht. Nun kann es weitergehen. Zu vermelden wird es in den nächsten Wochen wenig geben, denn rechts ist wie links, beinahe.
Dank noch mal und beste
Grüße Uli |
Jörg Fidèle Posteur
Posté le: 09/11/2008 18:25 Sujet du message: |
Ich glaube ich sollte mal den alten 1:6 Baukasten reaktivieren wenn ich meine anderen Projekte Beendet habe.
Schöner Baubericht.
Jörg
 www.landluftweltraum.de |
Posté le: 09/11/2008 20:22 Sujet du message: |
Hallo Jörg,
...hast Du noch den mit dem gemalten Deckelbild ( )oder schon den Baukasten mit Foto drauf?
Grüße
Walter |
Jörg Fidèle Posteur
Posté le: 10/11/2008 09:08 Sujet du message: |
« Walter » a écrit: Hallo Jörg,
...hast Du noch den mit dem gemalten Deckelbild ( ![[bave]](images/smiles/bave.gif) )oder schon den Baukasten mit Foto drauf?
Grüße
Der ist von ca 1988 und ist im Besitz von meinem Vater ich werde mal danach schauen auf jedenfalls ist der Baukasten
eine Werkstoffpackung als von einem Schnellbaukasten.
Jörg
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/12/2008 16:05 Sujet du message: |
auch wenn der Fortgang der Arbeit hier nicht in den einzelnen Schritten dokumentiert wird - er findet dennoch statt. Ich bin an der 2. Fläche und die Hilfsnasenleiste ist gehobelt, die Servos sind fixiert und die Kabel eingezogen.
Nun kann mit der Beplankung begonnen werden. Na ja, das hatten wir ja alles schon mal.
Ein Gruß ist nie verkehrt
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/02/2009 22:32 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
jeden Tag ein Stündchen oder zwei haben das Baby weiter wachsen lassen: die 2. Fläche und das SLW sind fertig. War ziemlich aufwändig, soll schließlich "passen". Die Mühe hat sich gelohnt, es fluchtet schon ganz gut mit der Flosse nach dem ersten Einsetzen.
Die Haube ist im Werden, dann kommen die Nase dran und schließlich der Flächendom mit Flächenauflage und -nahme. Sicher kniffelig, ich werde gleich auf die EWD achten. Wenn das geritzt und alles sauber verschliffen ist, dann knallt ein Korken. Spätestens bis dahin
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2009 11:49 Sujet du message: |
Zeit, den Fortgang zu dokumentieren. Die Flächenauflage sitzt (schön waagerecht) und die Kufe ist auf Schablone verleimt, die Haube gebaut. Zum irgendwann anliegenden Bespannen habe ich eine Frage: Koverall ist das Material der Wahl? Vincent bügelt es wie eine Folie. Wird es nicht mit der klassischen Spannlack-Methode aufgabracht und mit Bügeleisen oder Fön geschrumpft? Wär schön, wenn da jemand für Klarlack ...ähh Karheit sorgen könnte.
Danke schon mal und tschüß
Uli
MTT Apprenti Posteur
Posté le: 20/02/2009 12:20 Sujet du message: |
Es gibt 2 Methoden, das Koverall aufzubringen :
Die klassische, mit Spannlack, oder mit einem speziellem Klebelack, "Stix-it". Dieser wird auf die Struktur aufgebracht, und spaeter wieder mit Waerme aktiviert, und so wird das Gewebe dann wie eine Folie aufgebuegelt.
Bei beiden Methoden muss das Gewebe ueber den offenen Feldern mit Waerme gespannt werden, und mit Lack versiegelt werden.
Ich habe immer nur die klassische Methode verwendet, funktioniert bestens, und das Gewebe haftet bombenfest an der Struktur. |
Posté le: 20/02/2009 12:25 Sujet du message: |
Hallo Uli,
...schön zu sehen wie Dein "Baby" wird...
Mit dem Bausatz habe ich noch eine Rechnung offen - nur leider zu wenig Zeit...
Zu Deiner Frage:
Koverall wird mit Spannlack aufgebracht und kann, wenn der Lack getrocknet ist noch nachgebügelt werden.
Vincent arbeitet mit Diacov (ähnlich Solartex, Oratex) - diese Gewebe kann man direkt aufbügeln und dann lackieren.
Grüße
Walter |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2009 15:09 Sujet du message: |
Aha, merci!
Walter, womit hast du die besten Erfahrungen gemacht? Was nimmst du?
Uli
Posté le: 20/02/2009 19:42 Sujet du message: |
Hallo Uli,
...für den Rumpf auf jeden Fall Koverall weil die Oberfläche härter wird als mit Bügelgewebe. Ich erspare mir damit die Harzpanscherei die ich absolut nicht ausstehen kann...
Bei Flächen und Leitwerken hatte ich bisher mit Solartex die besten Erfahrungen. Es geht schneller und einfacher.
Ich habe unlängst Diacov ausprobiert und dieses Material ist m.M. nach noch besser - allerdings weiß ich ich nicht ob man es in D erhält. Aber Diacov ist genauso gut zu verarbeiten wie Solartex oder Oratex, aber die Oberflächenstruktur ist besser und es fühlt sich nicht so nach "Plastik" oder "Gummi" an.
Vielleicht kann man es in F bestellen - Stephan müßte das wissen, zumindest kennt er ein Geschäft wo man es bekommt.
Grüße
Walter |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 21/02/2009 11:59 Sujet du message: |
Hallo Uli ,
dein Baby gefällt mir gut saubere Arbeit.
Betreff Bespannung habe ich auch eine kleine Erfahrung gemacht.
Ich habe auch lange überlegt und einige Übungsstücke gebügelt.
Von Walther habe ich Diacov bekommen und ich muß sagen für die Flächen werde ich Diacov verwenden, da man mit diesem Material sehr sauber arbeiten und dieses super aufbügeln kann. Mit dem Bügeleisen läßt sich das Material nach dem Bügeln spannen und der große Vorteil von Diacov ist, daß sich nichts verzieht.
Wenn man mit Oratex beim aufbügeln nicht aufpaßt kann sich die ganze Tragfläche verziehen.
Also, ich bin begeistert von Diacov wie so viele Rétroplaner und Modellbauer.
Beim Rumpf werde ich auch Koverall verwenden.
Viel Spaß beim Bauen Uli.
Grüße Peter |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 21/02/2009 12:35 Sujet du message: |
Wochenend-Grüße an ALLE,
ich muss mich gerade um andere Sachen kümmern, will aber schnell sagen, wie gut mir eure Tipps tun. (War ein bisschen in der Werkstatt verkümmert.) Gucke mir später alles im Einzelnen an und melde mich dann noch mal. Ansonsten heisst es: Naseputzen! Wir bleiben dran!!
Ciao
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2009 23:02 Sujet du message: |
Im Album fliegt ein Grunau Baby herum, das mein Vorbild für das Finish ist, ihr kennt sicher den Erbauer. Flächen transparent, die Rumpfoberfläche Holz, oder? Balsa ist natürlich extrem empfindlich.
Nach euren Tipps ist Diacov also genau das richtige Material. Und Bügeln ist mir immer noch sympathischer als die klassische Klebemethode.
Bezugsquelle ist auch klar dank Stephans Link. So weit so gut. Aaaber:
Das ist keine Babynase geworden, eher Modell Jean Paul Belmondo. Ich konnte es nicht erwarten und habe bereits kräftig geschliffen, bevor der Nasenklotz dran war. Jetzt bin ich natürlich geknickt. Und frage mich, ob es ein Weg ist, 1 oder 2 mm Balsa drauzuleimen und neu zu verschleifen. Gibt natürlich hier und da Ansatzlinien.... Was meint ihr?
Guten Flug in die Woche
Uli |
Posté le: 23/02/2009 08:09 Sujet du message: |
Hallo Uli,
wenn du sie deckend lackieren willst, dann kannst du mit Leichtspachtel arbeiten.
Doch wenns in Natur werden soll würde ich auch nicht einfach was draufleimen da man einen sehr langen Schäftungsstoß bekommt und der sich beim Lackieren farblich absetzt sondern ich würde die Stücke vorrsichtig erneuern.
Gruß Johannes |
Posté le: 23/02/2009 20:00 Sujet du message: |
Hallo Ulli,
das mit der Nase ist sowieso nich ganz richtig
müßte eigentlich in etwa so aussehen
Ich würde die oberen seitlichen schrägen Beplankungsteile und den
Deckel hinter dem Nasenklotz wieder entfehrnen, neu beplanken und
in etwa wie auf dem oberen Bild zu sehen ist wieder zurecht schleifen
evtl. etwas vorsichtiger.
dann sollte es in etwa so aussehen, wie unten auf dem Bild
Im übrigen habe ich immer sehr gute Erfahrungen mit Solartex Antik gemacht und werde es immer wieder nehmen
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/03/2009 23:22 Sujet du message: |
Liebe "Oldies",
wie kommt man eigentlich zu gefrästen Sperholz-Teilen? Wenn sie nicht als Satz angeboten werden. Gebeugt über einen Plan vom D-30 Cirrus haben wir uns das gefragt. Ein bekannter fleißiger Flieger und Modellbauer, der bereits ungezählte Rippen und Spanten gesägt und verschliffen hat, würde es jetzt gern mal einfacher haben. Achim, wie kommen die Teile auf deinen Bildschirm? Gibt es einen Weg, vom Bauplan (der natürlich eine Kopie von der Kopie darstellt) einzulesen, oder wird immer ein CAD-Programm und ein Zeichner gebraucht? Weiß gar nicht, wie das genau läuft.
Zum leidigen Thema Babynase: Alles noch mal runter, das war mir einfach zu viel! (Im Moment ist ein bisschen die Bau-Luft raus.) Ich habe außer beim Nasenklotz 2 mm Balsa drauf geleimt und neu geschliffen. Ergebnis: viel besser als zuvor aber nun werde ich wohl lackieren, weil es bei den Übergängen unschöne unterschiedliche Holztöne gibt. Wenn es soweit ist, mache ich mich erst schlau und melde ich mich noch mal. Um von euren Erfahrungen zu profitieren. Sollte ich den Rumpf in dem Fall bespannen?
Beste Grüße
Uli
![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 03/03/2009 08:24 Sujet du message: |
« Uli » a écrit: ..., wie kommen die Teile auf deinen Bildschirm? Gibt es einen Weg, vom Bauplan (der natürlich eine Kopie von der Kopie darstellt) einzulesen, oder wird immer ein CAD-Programm und ein Zeichner gebraucht? ...
Uli schau mal hier http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2451&start=0, ab Seite2 gehts los, bin aber gegenüber Achim ein absoluter Anfänger auf dem Gebiet, doch das Prinzip stimmt.
Stephan |
