Entoilage Musger
Messier31
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 11/11/2008 13:56    Sujet du message: Entoilage Musger Répondre en citant
Je me pose plusieurs questions au sujet de l'entoilage du Musger, aile et fuselage.
J'ai parcouru le forum et j'entends parler de Diacov et de Solartex, quel est le produit le plus facile à poser et le plus léger ?
Les 3 couches d'enduit nitro sont'elles indispensables sur les 2 produits ?
Je ne connait pas la technique de l'entoilage à la soie, alors est 'il possible d'entoiler le fuselage avec du Solartex ?
J'ai vu également que le fuselage pouvait être recouvert de tissu de verre.
Autre question, ces produits sont vendu au métre, combien en faut'il pour entoiler le Musger ?
C'est balot quant il en manque 10 cm ...
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: 11/11/2008 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les réponses sont là Wink
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=216
le poids c'est exactement pareil pour tous ces entoilages, 100gr/m²
le solartex est un peu plus facile à poser que le diacov, disont qu'il se coupe plus facilement
le choix se fait surtout en fonction de la finition, si tu veux garder des parties transparentes aux ailes et stab, il te faut employer du Diacov, si tu veux tout peindre, tu peux utiliser le solartex, pour l'enduit nitro, c'est expliqué dans le lien ci-dessus, enduit nitro indispensable sur le Diacov si tu fait des lignes de masquages au scotch pour la peinture, si tu peints tout sans zones de transparences, inutile de mettre de l'enduit nitro.
pour la quantité, je ne sais pas du tout, vu que j'achète toujours des rouleaux de 10m et je prends dedans.... mais quelqu'un d'autre pourra surement te répondre
entoiler le fuselage au Solartex, pourquoi pas, mais je trouve que c'est plus compliqué qu'à la soie, tu risques d'être obligé de faire plusieurs panneaux avec des joints qui vont se voir, surtout vers le nez et les surfaces fortement bombées
MessagePosté le: 11/11/2008 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
...entoiler le fuselage au Solartex, pourquoi pas, mais je trouve que c'est plus compliqué qu'à la soie, tu risques d'être obligé de faire plusieurs panneaux avec des joints qui vont se voir, surtout vers le nez et les surfaces fortement bombées
Je suis d'accord avec toi Vincent. J'ai fait des tres bonne experiences avec Koverall de SIG. Ca se pose assez facilement, et comme c'est traité apres la pose avec plusieure couche enduit nitro/talc en poudre et poncée apres chaque couche, toute les raccords sont pratiquement disparu. Des petite pli sont vite enlever avec un petit coup de fer a repaser. Aujourd'hui j'entoile pratiquement toute mes fuselage en bois avec du Koverall si necessaire.
MessagePosté le: 11/11/2008 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Steph, si je comprend bien, le Koverall c'est comme du pongé de soie? ça coûte cher? parceque la soie c'est environ 5 euros le ml en 1m de large dans les magasins de beaux arts
MessagePosté le: 11/11/2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
... le Koverall c'est comme du pongé de soie? ça coûte cher? ...
Un paquet de 1m20 fois 4m50 coute auture de 17EUR. J'en avais acheter en Etats Unit, donc c'etait moin chere.
