Einhandzwingen
Hohentwiel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 06/12/2008 15:04    Sujet du message: Einhandzwingen Répondre en citant
Also ich setze im Modellbau gerne die kleinen Einhandzwingen ein.
Das Problem ist, dass nach längerem Gebrauch die Hebelchen an der Spitze abbrechen und das Teil unbrauchbar machen. Als bei mir die vierte Zwinge defekt war muste Abhilfe geschaffen werden. Neukauf löst das Problem ja auch nicht endgültig und wegwerfen ist nicht die Lösung. Also habe ich mir aus Aluminium neue Hebelchen gemacht.
Das Material ist 5mm Alublech (stärker ginge auch) Als erstes die 3mm Bohrung gesetzt, dann ein intaktes Teil draufgeschraubt und die Konturen mit dem Filzstift nachgebildet. Wichtig ist nur der Schnabel des Vögelchen
im Verhältnis zur Bohrung, da dort die Kraft übertragen wird. Mit einem 5mm Fingerfräser habe ich dann noch die Bohrung nachgearbeitet, damit alles schön in die Griffschalen passt. Die Kontur wollte ich mit der Laubsäge aussägen, was mir dann aber zu zeitraubend war. Also um die Kontur mit 3mm Bohrer Loch an Loch gebohrt und dann alles gefeilt.
Gruss René
MessagePosté le: 06/12/2008 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo René.
das ist das Problem mit dem Werkzeug aus dem Baumarkt [argh] , besonders wenn man beruflich vernünftiges gewöhnt ist.
Doch zum Basten immer das teuerste holen - geht auch nicht ohne das man raus fliegt Confused
So werde ich demnächst ein Paket schnüren und es Richtung Süden zu dir schicken damit du was zum Reparieren hast. Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
