Fabrice Apprenti Posteur
Posté le: 03/12/2008 23:30 Sujet du message: KA3 Fabrice II |
Après la construction du Harbinger, je me suis lancé dans la construction du KA3.
J'ai commencé par la construction du fuselage dès la fin du mois de juin.
Jusque là, tout s'est bien passé. Ensuite, je me suis lancé dans la construction des ailes. Enfin... j'avais commencé par une aile et malheureusement à cause du boulot, j'ai du stoper la construction. Et quand j'ai repris la construction, ... j'ai refait l'aile identique. Cela dit, l'avantage, c'est que l'on peut choisir la plus réussie des 2 !
Mais ensuite, après avoir échangé quelques mails avec Fred, je me suis relancé dans la construction de 2 nouvelles ailes. Mais non plus avec un diètre dit plat, mais avec un diètre un peu plus important que sur le plan.
Je n'ai pas réalisé l'empenage démontable. Mais j'ai réalisé quelques détails que j'ai recopié sur le planeur qu'à construit Johannes.
Il me reste encore à recouvrir le fuselage, ainsi que la verrière.
Je viens de fabriquer le moule, qui servira à réaliser la forme de l'aile dans du plastique souple transparent de 0,8 mm, acheté au Brico... qui viendra sur le cadre de la verrière.
Voilà, je vous en envoie quelques photos.
Et bien voilà.
Je n'ai pas fait des photos de chaque étape, car il y avait déjà quelques beaux sujets sur sa construction, et d'autres s'ajouteront certainement.
Etant donné le succès de ce joli planeur.
A bientôt
Fabrice |
Posté le: 04/12/2008 07:07 Sujet du message: |
Comme pour tes autres constructions, travail très propre 19/20
je t'enlève cependant 1 point pour la présentation sur le berceau en styro
erwan Psycho Posteur
Posté le: 04/12/2008 07:31 Sujet du message: |
Il est vraiment mignon ton Ka3
Tu as choisi quelle echelle??
Erwan |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 04/12/2008 08:29 Sujet du message: |
ou la superbe realisation , t'es un cachottier toi, hein
Stephan |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 04/12/2008 08:39 Sujet du message: |
Il est intraitable, le chef!
Tu as choisi quelle déco?
Fabrice |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 04/12/2008 11:36 Sujet du message: |
TRES BELLE CONSTRUCTION. ya rien à dire
( dixit ma Môman...) |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 04/12/2008 18:29 Sujet du message: |
du beau boulot |
Posté le: 04/12/2008 20:14 Sujet du message: |
Je vous remercie pour ces encouragements, surtout de votre part
quand on voit tout ce que vous réalisez !
C'est le plus petit ka3 de fred au 1/4.
Pour la déco, j'hésite un peu, la première version serait en blanc et bleu
que l'on peu voir sur le sujet du planeur de fred au 1/4 ou une déco perso dans le style super décatlon. Il n'est pas encore terminé, ... ça me laisse le temps de réfléchir encore un peu
Que pensez-vous de mon instalation électrique ? C'est propre,
mais ce n'est pas risqué pour les problèmes d'émission ???
Il y a 5 ralonges de servo dans la gaine blanche sur une longueur de plus de 40 cm entre les servos et la réception, et j'ai juste rajouter 2 anti parasiteurs (fairit ) sur les deux ralonges des ailerons, c'est risqué ???
Pour le maintien du couvercle de la cabane d'aile, j'ai colé deux languettes de fer blanc de 2 cm de large sur le couvercle et deux aimants dans la cabane d'aile dans le fuselage et cela tient très bien.
J'hésite pour rajouter une élastique et un crochet vissé sur le couvercle en plus des deux aimants
et la dernière faite hier soir
merci
Fab |
Posté le: 04/12/2008 20:20 Sujet du message: |
c'est nickel ton installation, aucune crainte à avoir, ce qui n'empêche pas de faire des essais de radio sur un grand terrain, c'est ce que je fais toujours avant d'entoiler, comme ça si un élément pose problème, c'est plus facile à changer
Posté le: 04/12/2008 22:06 Sujet du message: |
pour eviter les problemes radio , j utilise du cable torsadé de 0,30 sur mes planeurs ou avions.
pour les féerites, apres c est une question d habitude ou de gout
j en avais mis sur le waco et je les ai virées car elles faisaient plus de top qu autres choses
donc fait des essais au sol antennes rentrée en tournant autour du modele et tu verras les problemes , si il y en a |
Posté le: 04/12/2008 22:26 Sujet du message: |
« Fabrice » a écrit: ... et la réception, et j'ai juste rajouter 2 anti parasiteurs (fairit )
Je n'en ai jamais mis sur aucun de mes planeurs et je n'avais jamais des problèmes, mais chaque un a sa propre philosophie la dessus
Normalement tu risque rien, même si j'aurais préfère un espèce de crochet devant et les aimant seulement derrière.
Stephan |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 05/12/2008 15:59 Sujet du message: |
Salut !
Certes, très propre ta construction.
Perso, côté ferrites, j'ai testé avec et sans (bon j'ai pas 150 modèles non plus, hein !) et pareil dans les 2 cas, pas de pb...
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 05/12/2008 17:23 Sujet du message: |
Oui c'est magnifique, bientôt je n'oserai plus mettre les photos de ma construction.
Pour les statistiques je ne mets jamais de ferrite, et au club à ma connaissance personne n'en utilise.
Mais Stefan à raison avec ou sans c'est une question de philosophie personelle.
Au dessus de 5m ça vaut peut être le coup de se poser la question, notament au niveau de la qualité du signal reçu par le récepteur, quand les fils sont très long.
Mais dans ce cas le système EMCOTEC c'est l'outil parfait pour le moment.
inconvénient un peu cher et encombrant, mais dans un 6m on commence à avoir pas mal de place.
Posté le: 05/12/2008 19:40 Sujet du message: |
Je vous remercie tous pour ces encouragements !
En fait dans mes ailes et une partie de mes ralonges, c'est bien ce genre de ralonge torsadée que j'ai mis sur le planeur. J'ai fait des tests cet après-midi, avec la radio et à 8 m, je n'ai aucune vibration avec l'antenne de la radio fermée (à l'intérieur d'un bâtiment).
Je referai des tests à l'extérieur, quand le temps sera plus clément.
Pour rester dans le rayon électricité, j'ai une double alimentation que j'installerais bien dans le planeur. Etant donné qu'il faut ajouter du poids pour l'équilibrage, je compte mettre un 2ième accu de secours.
J'ai un gros accu en 4 éléments de 3600 mha (alimentation principale) et un 2ième accu de 2700 mha, mais de petite taille (style pille crayon). Dans la notice de montage que l'on peut voir sur la photo. Du système électronique à la boîte de réception, il est recommandé de mettre les 2 fiches sur 2 voies séparées.
Mais n'ayant qu'une boîte de réception 7 éléments, et qu'ils sont tous pris
, je me demandais s'il était possible de faire un Y pour mettre les 2 arrivées en une seule voie comme sur le dessin sur la photo.
Je vous remercie pour ces réponses.
Bonne soirée
Fabrice |
texier Accro Posteur
Posté le: 05/12/2008 21:21 Sujet du message: |
Salut Sylvain,
Je te remercie pour ta réponse.
Pour le haut ban, ce sont 2 coquilles découpées dans du léton de diamètre 8 intérieur, que je suis venu mettre sur un morceau de hêtre de 8 mm extérieur et ces 2 coquilles sont réunies par 3 axes en cuivre soudés au-dessus des coquilles et ensuite limés.
Fab
Posté le: 13/12/2008 12:28 Sujet du message: |
bonjour à tous
De mon côté, je suis sur l'habillement de la verrière,depuis 4 jours.
La verriére de 0.8 mm est fixée sur le cadre avec des petits clous de l'éton soudés , ensuite limés .
Voici deux photos prises hier soir.
Fab |
Posté le: 13/12/2008 13:27 Sujet du message: |
Joli travail pour ta vérrière Fabrice,par contre pour trouver des petits clous en laiton ,ça ne doit pas être très facile.
Posté le: 13/12/2008 14:05 Sujet du message: |
Il est plus facile de trouver les clous en laiton que en l'éton
Au fait ,je les ai trouvé chez le marchand rc accessoires pour bateaux
Fabrice |
Posté le: 13/12/2008 14:07 Sujet du message: |
Joli, joli t'as pas eu de problème de fonte du rodhoid par la tête du clou en soudant le laiton?
Posté le: 13/12/2008 14:12 Sujet du message: |
C'est vrai ,les accessoires rc pour bateaux , je n'y avais pas pensé .Merci |
Posté le: 13/12/2008 14:17 Sujet du message: |
Sinon dans les brico, il y a aussi pas mal de choix en pointe laiton, mais pas aussi petites que celles des accastillages bateaux
Posté le: 13/12/2008 14:20 Sujet du message: |
Non.
Mais, par contre, il faut mettre un tissu trempé dans de l'eau que tu viens mettre sur le rodhoid et la tête de clou.
Il faut aussi bien préparer les pièces pour la soudure de façon à rester le moins longtemps possible avec le fer à souder.
J'ai fait un test sur une chute de tuyau diamètre 3 et ça marchait bien.
Je protège aussi le rodhoid avec des morceaux de papier cartonnés. (Un peu comme en chirurgie, où l'on ne voit que l'endroit où l'on travaille). Mais ce n'était pas très évident...
Fab |
Posté le: 26/12/2008 15:48 Sujet du message: |
Et un Joyeux Noël à tous !
avec un peu de retard
J'ai terminé la déco hier soir et ce matin j'ai retiré tous les papiers caches.
La déco est +- perso, elle se rapproche très fort du ka3 que l'on peut
voir dans le sujet de Fred.
C'est aussi sa première sortie !
Fab |
Posté le: 26/12/2008 16:20 Sujet du message: |
Hooo jolie déco
quelle type de peinture? tu l'as faite au pistolet?
Posté le: 26/12/2008 16:26 Sujet du message: |
C'est mignon tout plein ca..
Si tu respectes le centrage du plan, tu mets gros de débattement aux ailerons, pas mal aux stabs avec un peu d expo , et tu peux y aller les yeux fermés.. c est tres tres sain comme machine
Erwan |
Posté le: 26/12/2008 16:56 Sujet du message: |
Felicitation Fabrice il est vraiment tout mignont
Posté le: 26/12/2008 17:03 Sujet du message: |
Merci erwan
Mais tu veux dire quoi par : "tu mets gros de débattement aux ailerons, pas mal aux stabs avec un peu d expo" ?
Pourrais-tu me donner les débatements que tu mets sur ton ka3.
Et faut-il mettre un peu de compensation à la profondeur
avec les aéros frint
Vincent: je voudrais coller la protection métalique sur le fuselage avec de la cole néoprène , je dois retirer la peinture à l'emplacement de la protection ou des griffes sur la peinture c'est suffisant ?
La peinture, c'est de la laque de finition décorative c'est de la trimetal
et je l'aplique au petit rouleau 2 couches.
Merci
fab
Posté le: 26/12/2008 17:05 Sujet du message: |
merci stephan |
Posté le: 26/12/2008 17:09 Sujet du message: |
Souvent quand on met de la néoprène sur de la peinture ça l'attaque, vaudrait mieux la poncer entièrement et plutôt coller sur le bois, le métal raye le bien et un coup d'acétone
