francis10 Stagiaire Posteur
Posté le: 05/01/2009 17:56 Sujet du message: |
| Merci Vincent , j'ai été jeter un coup d'oeil , pas facile .J'ai justement des ciseaux fin et ca hache .Je les ai affuté aussi et ca ne va pas .Par contre quelqu'un a parlé de ces lame de cutter ronde , genre coupe pizza , mais je n'ai pas vu la reponse .Ca marche avec ca ??
brisebois Apprenti Posteur
Posté le: 06/01/2009 19:14 Sujet du message: |
re-bonjour les forumistes! Et bonne année à tous!
Voilà un bout de temps que je créait ce post avec ma question sur les bandes crantées et je ne me doutais pas qu'elle allait interresser autant de monde...
Et puis de mon côté je n'avais pas réussi à découper ces denture au 1/5 et ai fait des bandes coupées droites en me disant qu'a cette petite échelle...bof!
Mais regardez ce que j'ai trouvé:
http://www.mickreevesmodels.co.uk/~mickreev/Access/accessories.htm
Il y en a à toutes les échelles de 1/3 au 1/6!!! Et en ORACOVER!!
J'ai commandé de suite pour un prochain modèle!
Allez, bon bricolage à tous.
Christophe alias Brisebois
Posté le: 16/03/2010 15:00 Sujet du message: |
Ce week-end à Vieure, nous avions une Craft Robo CC330-20, découpe de caches pour peindre les lettrages du Fafnir, découpe d'autocollants Retroplane.... et test de découpe de bandes crantées sur de l'Oratex, les crans étant très petits et la découpe sur du tissus, on doutait de l'efficacité, mais.... ça marche impeccable
Le crantage sera mieux fait un peu plus tard et mis en téléchargement sur le forum
Posté le: 31/03/2010 14:49 Sujet du message: |
Bon du coup, après avoir vu la Craft Robo découper les bandes, j'ai essayé à la CNC sur de l'Oratex que j'ai laissé sur son film protecteur en papier glacé, et.............. ça marche impec aussi par contre c'est plus contraignant à faire à la CNC qu'avec la Craft Robo, mais quand je pense que j'ai fait pendant une semaine aux ciseaux 100 bandes de 30cm pour le MG12a enfin à la CNC c'est long à faire quand même, il faut scotcher le coupon, rester surveiller pendant la découpe et éventuellement plaquer/tendre à la main l'Oratex pour pas que la tête de découpe se plie avec le tissu... l'idéal serait de mettre l'Oratex sur une feuille rigide collante, l'équivalent de la feuille de transport de la Craft Robo
la découpe CNC à été fait avec les fichiers dxf joints ci-dessus, ça correspond au pas de 2 passages de ciseaux
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 31/03/2010 18:36 Sujet du message: |
tu pourrais peut-être plaquer ta feuille d'oratex en utilisant de la colle contact en bombe pour montage provisoire.
Tu passes un coup de bombe sur un panneau mélaminé, puis tu appliquse ton oratex, tu découpes et redécolle l'oratex.
ça devrait le faire
Posté le: 31/03/2010 18:50 Sujet du message: |
je suis presque sûr que ça n'irait pas avec du melaminé qui est rigide, car ma pression de lame est juste gérée par le déplacement de 1mm sur un support souple (®Depron) donc éventuellement on pourrait imaginer mettre la colle sur le ®Depron a condition d'en avoir une qui ne le bouffe pas, mais le problème de mettre une colle comme ça sous l'oratex, c'est que ça risquerait d'encrasser la lame, car ce serait difficile pour pas dire impossible de maitriser la profondeur de coupe en ne coupant que l'épaisseur de l'oratex sans toucher la colle
sinon je pense qu'avec de l'adhésif de transfert pour vinyl ça devrait aller
mais bon pour l'instant je ne poursuis pas plus les essais étant donné que je n' ai plus besoin de bandes crantées
Posté le: 01/04/2010 18:00 Sujet du message: |
Je viens d'entoiller le stab et la dérive du Fanir,en pensant faire les bandes crantées au ciseau et le lardage pour Angers,et bien impossible de faire la deuxième passe proprement
Je préfère attendre et avoir des bandes plus réalistes à une époque je me serai comtenté de seulement une passe cela doit être l'effet Rétroplane
Je vais voir avec Mac gyver nôtre spécialiste de la CNC au club si il ne peut pas me venir en aide
J'ai regardé le prix de la craf robot il va falloit en faire de l'Oltimers ,quoique rammené sur 10 ans cela ne fait jamais que 2.50 euro par mois
Posté le: 01/04/2010 18:16 Sujet du message: |
Christian, il y a aussi la craft robo lite qui ne coute que 130 euros, mais par contre elle ne coupe qu'en format A4 au lieu du mètre de long de l'autre, donc limite de 30 cm de long et elle n'a pas de repereur optique qui permet de découper des trucs imprimés, mais ça pour nous c'est pas vraiment indispensable
je pense que si je devais en achèter une, la lite me suffirait
tes bandes tu les as collées sur du scotch de masquage papier pour les rigidifier? je trouve que quand on a pris le coup pour la 2eme passe ça va assez vite
Posté le: 01/04/2010 18:25 Sujet du message: |
Merci pour l'info ,30 cm ça passe pour les ailes du Fafnir tu es sur que l'on a la même qualité de découpe
A 130 euro cela vaut le coup,j'attend que tu l'achètes pour faire les premier essais
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 01/04/2010 20:58 Sujet du message: |
personnellement, j'utilise une paire de ciseaux crantés de couturière en inox très épais. Ce sont apparemment des ciseaux anglais que ma mère a acheté il y a de nombreuses années et je suis malheureusement incapable de vous indiquer les coordonnées d' un revendeur.
Avec ce type d'outil, c'est un jeu d'enfants de faire des bandes crantées en deux passes et même sans adhésif.
Tout le secret est là, il faut avoir une paire de ciseaux de très bonne qualité. Sur la photo, le pas des crans est d'environ 1,5mm. Si j'avais su, j'aurai fait une démonstration à Vieure, dommage...
Posté le: 18/04/2011 13:29 Sujet du message: |
Christian, tu peux retélécharger le zip, je l'ai mis à jour en y ajoutant le demi ovale, plus approprié à l'entourage de guignols
ça donne ça en découpe
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 09/05/2011 08:13 Sujet du message: |
Bonjour ,
Quelle largeur font vos bandes crantées pour l'échelle 1/3.5 ?
Posté le: 09/05/2011 09:03 Sujet du message: |
Merci, c'est la largeur qui m'intéresse , ceux d'oratex la largeur fait 17 mm , les rouleaux font 25 m .
Quelle largeur tes bandes font sur ton fichier pour la craftrobo ?
Posté le: 09/05/2011 09:09 Sujet du message: |
Le dxf ayant servi de base a ces dimensions
Posté le: 09/05/2011 09:16 Sujet du message: |
Les bandes crantées font 50 mm en générale
Celles que j'ai sur le Fafnir font 8 mm de large mais elles devraient faire 14 mm ,mais comme les nervures sont très rapprochées j'ai préféré réduire leur largeur
Les bandes ne sont pas toujours crantées
Posté le: 19/05/2011 21:59 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Aujourd'hui avec Popy alias Mr Levadou , découpe des bandes crantées dans l'Oratex . Il a modifier sa machine cnc pour mettre un couteau de découpe , les fichiers des bandes sont ceux en téléchargement mais le pas est légèrement augmenté pour plus de visibilité .
Mr Popy derrière son écran
Le support d'Oratex ,un ctp avec un liège de 6 mm dessus collé qui permet d'agraffer l'Oratex tendu dessus .
Une fois la découpe lancée on pose des bouts de scotch papier à cheval sur les coupes ainsi pour la coupe suivante l'Oratex est toujours tendu, bien sur avec la machine toujours en fonctionnement
Voici le résultat final , 10 bandes de 30 cm en 15 minutes par coupon
Maintenant reste à entoiler les ailes du Möwe pour poser ces bandes .
hawker49 Stagiaire Posteur
Posté le: 21/04/2012 09:26 Sujet du message: |
pour le Craft Robot vous utilisez quelle feuille d’entrainement ? Il y a 2 modèles, collage léger ou fort .
J'ai commandé les premières chez Mick Reeve, mais j'ai presque épuisé mon stock et comme au club on a une craft ...
Merci
Sébastien
 Sébastien |
Posté le: 21/04/2012 09:36 Sujet du message: |
Bonjour, au départ j'utilisais celle qui colle le moins, mais dernièrement elle ne collait plus assez pour maintenir correctement bien à plat l'Oratex, j'ai donc essayé avec celle qui colle le plus (neuve) et ça va nickel, ça ne colle pas trop fort et on arrive a enlever l'Oratex sans problème et sans abimer son film de colle. Pour de plus grandes longueurs, je n'ai pas encore testé le polyphane, (plastique collant du même genre que les feuilles de transport pour faire les abats jour) si jamais tu testes, merci de faire un retour.
Posté le: 21/04/2012 11:33 Sujet du message: |
Merci pour la réponse rapide, je vais donc prendre les plus fortes.
Pour le polyphane, j'ai utilisé ça il y a longtemps, je n'y avais pas pensé.
Si j'en retrouve je ferais un essai et bien sur un petit compte rendu.
Sébastien
 Sébastien |
jacques colaisseau Stagiaire Posteur
Posté le: 23/05/2012 21:25 Sujet du message: |
Salut.
Un petit déterrage en passant. Je voulais des bandes crantées en Oratex pour mon planeur.
Elles se sont découpées à merveiile sur la fraiseuse CNC d'un ami de club.
Une petite tète équivalente à celles de Easy cut, achetée moins de 20€ avec des lames de rechange. On l'a placée sur un support coulissant à coté de la défonçeuse.
Sur la table en médium, l'Oratex a été fixé avec du double face à moquette. Ca marche du tonnerre. On a même sorti des bandes de 4mm de large, crantées sur les deux bords !
Les banbes se décollent bien de la table et leur colle n'est pas du tout déterriorée.
Ca marche si bien que je vais essayer avec du Diacov.
La seule limite: la course de 750 sur notre machine. Mais ça fait déjà une belle corde ?
Vive le scotch double face !
Jacques
Posté le: 03/02/2013 10:29 Sujet du message: |
Juste un petit point sur les machines de découpe style "Craft Robo"
Il y avait donc le modèle Craft Robo 330-20 ensuite appelé Silhouette SD - 21 cm de coupe en largeur, longueur 3m et le modèle 300-20 lite bridé au format A4 (rose ou bleu) qui ne coutait que 120 euros
Puis ces 2 machines ont été remplacées début 2012 par la silhouette Cameo, interressante de part sa plus grande largeur de travail 29 cm au lieu de 21, (280 euros)
Il manquait donc le modèle intermédiaire moins cher en 21 de large, c'est chose faite avec la "Silhouette Portrait" (150 euros) coupant jusque 3m de long, donc idéale pour toutes nos applications, immatriculations en positif ou en pochoir, bandes crantées, renforts crantés.... on peut éventuellement aussi s'en servir de traceur avec un adaptateur stylo à la pace du porte lame. A ce prix là c'est un outil que tous les modélistes devraient posséder
http://www.silhouettefr.fr/file/portraitspecs-france.pdf
voir la video de présentation http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E3hE8iG9BFw
Posté le: 03/02/2013 12:39 Sujet du message: |
Oui la effectivement à ce prix là pas besoin de sous-traiter
Posté le: 03/02/2013 19:48 Sujet du message: |
Tout à fait, c'est pour ça que j'en reparle. Ces machines sont de la taille d'une petite imprimante, se branchent sur l'usb du pc et s'utilisent très facilement, soit en ouvrant directement les polices de caractères installées sur le PC, soit en important des dxf, soit en vectorisant de façon automatique des images, logos... (là ça marche plus ou moins bien selon la netteté/contraste des contours des logos) La maitrise de la taille des éléments est très simple, au niveau du logiciel il y a des "poignées" et on agrandit/rétrécit l'objet, la taille en mm s'affichant en permanence.
Même si on ne s'en sert pas tous les jours, pour le prix que ça coute c'est bien d'avoir sa propre machine pour être autonome.
Posté le: 08/04/2014 09:05 Sujet du message: |
Il m'a fallu du temps comme d'habitude avant d'investir dans cet outil, j'ai pris la Portrait et depuis je m'amuse beaucoup avec cette machine, j'ai refait toute la déco de mon ASK14:
Je vais bientôt attaquer les bandes crantées pour le Javelot, je n'ai pas tout lu sur ce sujet, je suppose que ça marche aussi avec le Diacov?
J'ai téléchargé les fichiers, merci Vincent.
Posté le: 08/04/2014 09:17 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude, non avec le Diacov ça ne coupe pas, enfin pas des essais que j'avais fait avec ma machine, ce qui semble assez logique, quand on voit déjà qu'une lame de rasoir s'use sur 2m de coupe de Diacov.
Mais tu peux toujours tester avec la Caméo.
Par contre avec le Solartex et l'Oratex pas de soucis. La couleur nature de ces 2 produits est la même que le Diacov.
Posté le: 08/04/2014 10:10 Sujet du message: |
Merci Vincent, je vais partir sur l'un des deux. C'est sûr que le Diacov ça use les lames de rasoir, heureusement que l'on trouve toujours les bonnes vieilles" Gilette"
Posté le: 08/04/2014 10:18 Sujet du message: |
Bon investissement Jean Claude, je m'amuse aussi beaucoup avec la mienne ! Le diacov de toute façon se déchiquette car c'est une trame de tissu. avec le solartex c'est nickel
