mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 05/01/2009 07:53 Sujet du message: |
C'est vite repris, tu colles à la cyano du balsa de 3mm sur le chant du couple en ctp et tu remets en forme
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 05/01/2009 10:13 Sujet du message: |
j avais pas pensé a ça
merci vincent  |
Posté le: 06/01/2009 22:06 Sujet du message: |
bon j ai attaqué l aile pour patienter un peu
pitite question?
l aile doit etre coffrée comme celle a christian ou c est autrement
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 06/01/2009 23:03 Sujet du message: backstrom ronan |
Le grand froid a du bon , ça pulse à l'atelier !
Amuses toi bien . |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 07/01/2009 00:06 Sujet du message: |
Ooouuuh Jolie l'aile comme ca !
Sur la mienne, j'ai coffré a peu de chose pret comme Christian.
Du longeron au BA.
Le BF sur 20mm de large.
On voit un peu au fond...
MORE BEERS!!!! |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 07/01/2009 09:39 Sujet du message: |
Fred a déjà répondu, je peux juste préciser que j'avais essayé de rester au plus près du coffrage de l'aile grandeur, estimé d'après les photos.
Y a pas à dire, les nervures ajourées c'est autre chose que celles en balsa plein !! |
Posté le: 07/01/2009 11:39 Sujet du message: |
c est vrai que c est dommage de coffrer mais bon |
Posté le: 07/01/2009 19:28 Sujet du message: |
vu la dispo en ce moment
l aile avance bien
mais je sais pas encore quelle deco je vais faire, surement tres simple
mais j aimerais bien faire en transparent les parties non coffrées
![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Fabrice Apprenti Posteur
Posté le: 07/01/2009 20:32 Sujet du message: |
Salut Ronan,
Elle est superbe ton aile avec les nervures, ce serait dommage qu'elles ne se voient pas.
Je ne sais pas si tu as vu, sur le lien transmis par Jean, il y a une superbe Fauvel AV 36. Ca pourrait être beau sur une backstrom ! En plus, il n'y pas tellement de couleur sur les ailes.
Bonne continuation
Fabrice |
Posté le: 07/01/2009 20:45 Sujet du message: |
merci fabrice
c est vrai que cette deco est sympa
le probleme en entoilage transparent , il ni a que le solar ou l oracover ou la soie mais la j ai deja donné et pas dans le bon sens
on verra  |
Posté le: 07/01/2009 20:52 Sujet du message: |
Pas en solar ni oracover même si ce n'est pas totalement transparent, le Diacov ou l'Oratex Antik sont bien plus jolis que les film plastiques
Posté le: 07/01/2009 21:12 Sujet du message: |
je n en suis pas la
demain je suis avec le pape pour de l isolation
car il a froid(2° dans l atelier c est pas l ideal) |
Posté le: 07/01/2009 21:31 Sujet du message: |
En balsa l'isolation j'espère ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 07/01/2009 22:26 Sujet du message: |
Balsa marouflé papier japon + enduit cellulosique , à l'ancienne !  |
Posté le: 08/01/2009 08:33 Sujet du message: |
vu la surface allaire du garage bonjour la facture  |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 08/01/2009 16:03 Sujet du message: |
j'aurais bien taillé des ailes dans le placo ,100+10, mais Ronan, y veux pas...., y dit que c'est trop lourd le placo, et que ça fait pas rétro...
( dixit ma Môman...) |
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 08/01/2009 16:50 Sujet du message: |
juste pour répondre à Vincent ; les super transporteurs de GAZ de 300m de long fabriqués, notament, à st Nazaire ont leurs énormes cuves isolées avec, entre autre, une épaisseur conséquente de Balsa, ils transportent le gaz à des tempérarture de moins quelques dizaines de degré.
Sg[/quote]
 Sylvain G |
Posté le: 08/01/2009 17:01 Sujet du message: |
c'est drôle, mais à 1,5° , la colle blanche, et ben, elle veut plus coller... cest pour cela que j'isole......
Posté le: 08/01/2009 22:07 Sujet du message: |
bon l aile droite est faite mais pas de photos ce soir car apero power avec un ancien collegue de boulot  |
Posté le: 12/01/2009 20:40 Sujet du message: |
la mise en croix
je suis maudit sur cette construction, j ai commandé des tubes alu pour faire les fouraux et ils ne sont pas bon
les clés de 8 et 6 flottent dans les tubes de 10 et 8
il me faut des clés de 9 et 7  |
Posté le: 12/01/2009 20:57 Sujet du message: |
Pourquoi tu ne prends pas des tubes alu des brico, on trouve facilement des 6 et 8mm intérieur
Posté le: 12/01/2009 21:11 Sujet du message: |
c est ce que j avais prevu de faire
mais acheter en double ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 12/01/2009 23:28 Sujet du message: |
C'est que t'as acheté des tubes a paroie de 0.5mm c'est ca ?
C'est 1mm les parois dans les bricos generalement...
Par contre, des clefs en chiffres impairs, ca va pas etre facile a trouver, ailleurs que dans des magasins de modelisme je pense ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 13/01/2009 09:27 Sujet du message: |
je vais essayer de trouver les tubes chez brico-truc,je garde la fibre pour autre chose  |
Posté le: 14/01/2009 09:57 Sujet du message: |
c est bon , j ai mes tubes
j ai meme trouvé de quoi faire la clé arriere en alu pour gagner un peu de poid
pour le coffrage du fuseau, c est du balsa de 15/10 ou 20/10? |
Posté le: 14/01/2009 10:02 Sujet du message: |
Cool !
Y'a pas, les bricos, c'est le top !
20/10 pour le fuselage.
MORE BEERS!!!! |
