Benoit1664 Accro Posteur
 Posté le: 14/01/2009 09:21    Sujet du message: K8b papal |
bonjour à tous
J'ai commençé mon petit K8 , qui fera 3m , d'apres un plan de G Risbourg agrandi et modifié. Planeur sans prétentions mais pour voler par petit temps et  partout.  La déco sera celle du planeur de Falaise. Il sera fini au plus tard début Juin.........
( dixit ma Môman...) |
plu ronan Incurable Posteur
 Posté le: 14/01/2009 09:40    Sujet du message:  |
bonne construction mon ben-ben,
t as vu long pour ta construction
c est au cas ou tu perds ton plan dans ton atelier   |
 Posté le: 14/01/2009 10:01    Sujet du message:  |
ben en ce moment, je suis un SAF( sans atelier fixe), donc construction sur un chantier mobile (  et dans la salle a manger, mais faut pas le dire à Madame....)
erwan Psycho Posteur
 Posté le: 14/01/2009 11:41    Sujet du message:  |
Mon pauvre.. on va te plaindre si ca continu ^^
Tu pourrais quand meme mettre des photos des couples que tu as déja découpé |
 Posté le: 14/01/2009 16:38    Sujet du message:  |
Te laisses pas distraire par tes 2 camarades,  postes nous des photos
et bon courage pour la suite...
 Posté le: 15/01/2009 08:55    Sujet du message:  |
merci JC , voici les couples
ya plus qu'a assembler
mat2verre Maniaco Posteur
 Posté le: 15/01/2009 22:39    Sujet du message:  |
Pour la déco, elle va évoluer en fonction de celle du Bravo-Novembre?
Si tu la fais telle qu'à l'heure actuelle, elle va changer d'ici quelques mois!
Ou bien tu fais une déco sympa, et on décore le grandeur comme ton modèle... Ca pourrait être marrant!
Mat
cassin jean Fidèle Posteur
 Posté le: 16/01/2009 22:25    Sujet du message:  |
continu Ben , c'est toi le meilleur ! ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  |
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 18/01/2009 12:53    Sujet du message:  |
Salut Ben,
Oui, tu veux faire un Hi Fly en forme de Ka8b, quoi !
Pour voler comme un dieeeuuuu !!
Je vois, je vois...
Lolométéo
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
 Posté le: 18/01/2009 13:10    Sujet du message:  |
chuuuut, faut pas le dire.......
ET HOP, un demi flanc....
bientot, le deuxieme......
 Posté le: 23/01/2009 10:57    Sujet du message:  |
Ayé, ça prend forme, tout réalisé en l'air.......
 Posté le: 23/01/2009 11:03    Sujet du message:  |
Tu lui mets une verrière blindée j'espère à ton kakamobile
 Posté le: 23/01/2009 11:21    Sujet du message:  |
vu la taille du modèle, la verriere sera réalisée avec la technique de la bouteille et du décapeur thermique.
 Posté le: 23/01/2009 15:55    Sujet du message:  |
Si tu as besoin d'un coup de main pour la vérrière
 Posté le: 31/01/2009 16:51    Sujet du message:  |
La dérive est finie; JE ne voulais pas trop la fignoler, et voila, elle est maquette.........PFFFFFFFF; Meme punition pour le stab, en plus je réfléchis à une connection automatique de la profondeur lors du montage ( histoire de me compliquer la vie, mais j'ai ma petite idée...)
 Posté le: 31/01/2009 17:47    Sujet du message:  |
c est bien mon ben-ben
ça avance   |
 Posté le: 31/01/2009 17:53    Sujet du message:  |
Tu travailles bien au chaud dans ton atelier bien isolé ! Pas belle la vie ?   |
 Posté le: 18/02/2009 13:41    Sujet du message:  |
et ben non, je ne suis pas mort, et voici un stab ................yaura plus qu' l'entoiler  ( celui qui identifie la voiture aura droit à ma reconnaissance éternelle   )
bon, assez rigolé, je réattaque le fuselage
 Posté le: 25/02/2009 12:00    Sujet du message:  |
les coffrages inférieurs
 Posté le: 25/02/2009 12:32    Sujet du message:  |
| C'est bien, tu as bien caché les bout de styro sous le coffrage ^^ |
 Posté le: 25/02/2009 12:38    Sujet du message:  |
ben , oui, et d'après mes renseignements, notre Gourou n'est pas encore équipé pour effectuer des carottages sur les structures.......
 Posté le: 02/03/2009 11:43    Sujet du message:  |
Quelques bouinages et mamailleries plus tard.........(comme on dit par chez nous...)
bon, maintenant le nez et la stucture géodésique de l'arrière (je vais faire queque chose qui ressemble au grandeur), car le fuselage se tord de rire
 Posté le: 02/03/2009 12:04    Sujet du message:  |
Jolie structure,mais cela me semble fragile,c'est des baguettes en pins quand même
Tu vas crosillonner à l'intérieur pour rendre le fuselage moins souple
Tu as ton C800 à la banne en vidéo dans les liens à partager
Je t'ai en vidéo à Macon aussi avec une espèce d'aile volante bleu
 Posté le: 02/03/2009 13:06    Sujet du message:  |
heuuuuuuuuu, t as mis plein de poussieres sur le tapis
madame va pas etre contente
 Posté le: 02/03/2009 14:01    Sujet du message:  |
	« Christian » a écrit: 	Jolie structure,mais cela me semble fragile,c'est des baguettes en pins quand même
Les baguettes sont en pin 4X4. J'hésite à croisillonner en baguettes meme section,  balsa ou pin?...... si quelqu'un à un avis, je suis preneur.
L'aile volante est une Horten XV, mais les ailes étaient trop souples, ce qui rendait l'oiseau incontrolable en air agité. Cela m'amuserais d'en refaire une , avec une approche, plus étudiée au niveau aérodynamique..
 Posté le: 02/03/2009 14:11    Sujet du message:  |
houps,  la petite fée du logis que je suis , a passé l'aspi depuis......
(version correcte)
 Posté le: 02/03/2009 14:32    Sujet du message:  |
ok, d'ac, c'est ce que je pensais.
