asw15 Fidèle Posteur
Posté le: 21/04/2006 17:57 Sujet du message: |
Hello Gery
pour la mécanique 1m de course sur l'axe Y avec une "coquery" (ça me fait bizarre d'écrire ça qu'est que ça fait pompeux...) tu vas avoir des soucis de rigidité surtout en torsion sur l'axe des Y et Z.
cette mécanique à été assez bien optimisée pour les dimensions proposées, si tu persistes penses à améliorer ceci, c'est tout à fait possible voir la machine optocoup (orthographe?) .
j'ai lu que tu pensais à Systrium, apparemment c'était bien parti et il n'y a plus de suite, pas de réponses aux mails donc à éviter momentanément.
La Cnc3AX va bien mais seulement pour 3 axes et Laurent l'a arretée il ne lui reste que peu de circuits!
j'ai envie d'essayer la motion4axes, pour passer au bipolaires et gagner en vitesse, mais il ne faut pas que ce soit un choix déterminant pour ton projet.
peut etre qu'une MM 2001 serait bien pour ton projet et M Maury est un type très sympathique.
à mon avis poses un max de questions à Sylvain il en sait autant que moi sur le sujet, et ce sera plsu efficace que par mail, sinon en attendant tu peux suivre les liens de son site Aeromaniacs, c'est une mine d'informations.
a+ Guillaume
 Un professionnel n'est qu'un amateur évolué! |
Posté le: 24/04/2006 08:32 Sujet du message: |
Hello
systrium ne répond apparemment plus, mais Sylvain pourra peut etre nous en dire plus!
Vincent: je n'ai pas l'icone pour supprimer mes messages sur ce sujet??? je l'ai sur d'autres sujets re???? tu peux faire du ménages stp
merci
Guillaume
Synergy Apprenti Posteur
Posté le: 22/05/2006 18:29 Sujet du message: |
Ce n'est sans doute pas la robustesse ni la rigidité de la New Coquery (post en cours) mais elle reprend le principe de base de son ancêtre : A lire dans le MRA de ce mois (Mai Juin 2006 - N°792) la description d'une fraiseuse numérique "pour 130€".
L'auteur (Pascal Delannoy) est très précis dans la description de la fraiseuse et des différents composants qui la constitue.
L'article fait suite à celui publié il y a quelques mois sur une machine CN de découpe au fil chaud.
Que pensez vous de la machine ?
Rigidité ?
Précision ?
Hystérésis ?
Vitesse de coupe ?
Je cherche depuis longtemps à réaliser une machine CN de détourage .... celle ci pourra peut être me servir de base d'initiation !!!
DG |
Posté le: 22/05/2006 22:20 Sujet du message: |
Hello,
Sans vouloir jouer les rabats joie, je pense avoir maintenant une petite expérience des cn appliquées au modéliste, autant une découpe fil peut etre vraiment construite light, autant une machine à détourer doit avoir un minimum syndical en terme de rigidité précision et jeu.
je précise que je n'ai pas vu l'article en question mais 130 euros c'est déjà le cout de mon electronique, donc j'ai quand meme quelques doutes quant à l'évaluation de la chose!
des moteurs suffisants poru du fraisage on en trouve chez aéromaniacs pas cher 10 euros pièce!
pour la transmission les courroies sont le gros du budget parceque les roulements de roller et regles de maçon c'est vraiment aps cher. Tu peux changer les courroies crantées par des tiges filetées, meme si je n'iame pas cette solution elle a l'avantage d'etre pas chere et précise, par contre elle est lente et irréversible ( il faut tourner les moteurs pour déplacer la machine )
Quand à ta dernière phrase, je pense que le but de la cn nn'est pas de faire des machines mais de faire des pièces découpées, aussi autant faire une machine qui tient la route directement. Une idée pour baisser le budget c'est de la faire à 2 un qui finance la machine l'autre l'electronique et le montage se fait à 2, avec des bons copains ça marche bien et c'est plsu facile.
Voilà quelques elements de réponse
a+ Guillaume
Posté le: 09/06/2006 18:24 Sujet du message: |
Hello
Juste une info j'ai acheté le fameux MRA avec la machine à 130 euros! j'ai failli m'étrangler de rire en la voyant...
un conseil d'ami, si tu la fais tu auras perdu 1we et tes 130 euros (je ne sais pas comment on peut arriver aussi cher avec cette machine)
Vraiment Mra n'est plus aussi sérieux qu'avant, parceque les articles techniques d'avant étaient biens alors que ça c'est vraiment du foutage de gueule! dire que j'ai eu des mails me disant que ma machine à regles de maçon ne semblait pas rigide à l'oeil
a+ Guillaume
Posté le: 09/06/2006 18:33 Sujet du message: |
J'ai également acheté ce MRA exprès, et je me suis bien marré, j'arretais pas de penser à toi et la tête que tu ferais quand tu lirais ça
a mon avis dans le ®Depron ça doit aller et encore...
c'est pas sérieux de laisser croire à des gens qui voudraient se lancer dans la cnc qu'avec 130 euros on peut être équipé...
Posté le: 09/06/2006 18:36 Sujet du message: |
tiens on pourrait presque recouper ce post avec celui de pif gadget, c'est le genre de machine qui aurait pû être livrée sous blister
revilo Fidèle Posteur
Posté le: 10/06/2006 13:11 Sujet du message: fraisage |
Je vais passer pour un @~]|{#~ mais bon, si l'on veux se lancer dans la construction d'une fraisseuse, disons sérieuse sans être à usage pro, quel budget moyen faut-il investir ??
Il y plein de gens qui parlent, plein d'exemples, je n'arrive pas à m'y retrouver ??
Je pense qu'il faudrait que je puisse discuter une un spécialiste pour me faire une idée précise de la chose ...
Celui (ou ceux ..) qui se sentent de me "dégrossir" sur le sujet peuvent me contacter en privé pour échanger les téléphones.
Merci d'avance
Laurent
 YAPADELICEHELASCELAKELOS |
Posté le: 10/06/2006 18:52 Sujet du message: |
je n'ai pas l'expérience de la construction, mais je vois que même en profitant d'une trés bonne occasion comme j'ai eu de la part de Guillaume il y a plein de bricoles qui font monter la note, quand je parle de bricoles, c'est a chaque fois que tu sors de chez casto t'en as pour 30 euros, pour 2 tasseaux quelques vis, 2 equerres... le coup d'apres c'est du fils electrique, des prises.... paf 30 euros de plus
la tête de fraisage, là pareil, le prix est attratif, 120 euros la kress800, à ça il faut ajouter la pince 25 euros, le port, quelques fraises pour démarrer et hop tu te retrouve à 200 euros
a mon avis il faut disposer de 1000 euros pour être confortable
tiens j'avais oublié, 300 euros l'ecran et 100 euros pour booster l'ancien PC
Posté le: 10/06/2006 20:42 Sujet du message: |
Hello,
La note dépend aussi beaucoup de ses antécédents... un bricoleur typé mécanique avec pas mal de trucs de récup (tu sais les trucs dont on se dit que ça servira un jour... au grand dam de madame ) peut se monter une machine pour quasiment rien, à savoir que ma première fraiseuse celle avec les courroies rondes, je l'ai montée en un we pour le prix de l'électronique, de quelques blisters de roulements de rollers que j'avais achetés en solde chez décathlon à 5fr (j'ai encore un blister, à l'époque c'était des francs...) les 8 roulements et de 2 regles de maçon, soit environs 250 euros le tout,
je l'ai upgradée avec les courroies crantées pour 150 euros de plus 1an plus tard, par contre je n'ai jamais mis 1euro dans un pc écran, une alim etc.. que de la récup ou du fouinage dans des casses spécialisées. les moteurs viennent du gars qui fait l'entretiens des photocopieurs à la boite... etc!!!
la dernière me coute un peu plus cher, mais pas une fortune pour ce que c'est, je dirais que je suis à un peu plus de 1500 euros en passant par tout.
a+ Guillaume
Posté le: 11/06/2006 04:53 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord, la note finale dépend vraiment du type de récup que l'on peut faire, souvent en rapport avec son métier
j'en suis malade maintenant quand je doit acheter un tasseau à 5 euros, alors que j'en ai débité des km, pareil pour les vis quand je vois des blister de 10 vis ou 5 rondelles... j'aurais pu en récupérer des kilo
et quel gachis dans les brico de voir toutes les chutes passer au compacteur, l'autre jour je demande au gars un tout petit bout de ctp de 10mm, il était en train d'en broyer des m², impossible de sortir la moindre chute sans la payer, j'ai payé 4 euros mon petit morceau....
Posté le: 11/06/2006 06:03 Sujet du message: |
au fait, ça se trouve où les petits roulements à bille de 3x10mm? c'est pour faire une tête de découpe vynil
Posté le: 11/06/2006 10:53 Sujet du message: fraiseuse .. |
Merci de vos lumiéres, cela recoupe ce que j'avais collecté de ci de là.
La question est de savoir si l'investissement financier est justifié juste pour se faire plaisir de monter la machine et pour découper 10 couples par an ...
Je vais donc rester sur mon idée "d'achat" de short kit quand j'aurais besoin de construire, tout le monde y trouvera son compte, le constructeur de la machine pourra la "rentabiliser" et moi j'aurais la même chose pour un investissement trés faible ...Compte tenu de mon rhytme de construction je suis pas prêt d'arriver à 1000 euros de découpe !!
encore merci
Laurent
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 14/07/2006 15:17 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Voila, ca me trotte dans la tete depuis un petit moment... J'ai comme beaucoup achete le MRA qui parle de la fraiseuse.. Pour voir. Je n'y connait rien, mais a priori, ca a l'air bien leger comme machine.
Je souhaiterai franchir le pas et avoir ma propre fraiseuse..XXIeme siecle, me voila !
L'avantage de celle chez MRA, c'est que j'ai compris comment la construire... Guillaume, t'es un pro du truc (pas de fausse modestie hein ! c'est vrai ! ) et j'aimerai me diriger vers une "Coquery".
J'ai telechargé le pdf et tout le bazar, mais je n'arrive pas a comprendre comment construire la mecanique...
De plus, par chez nous, l'approvisionnement, faut pas trop esperer avoir ce que je veux (toujours pas trouvé de regles de macon a ce jour par exemple...) Pour les petites pieces, ou moyennes, ca va, y'a internet, mais pour le reste...
Voila donc mon probleme... Existe t'il une alternative plus "simple", ou du moins accessible (meme si je pense que la machine type Coquery est deja bien accessible en fait....) ?
Des suggestions ?
Je souhaiterai decouper du balsa, ctp (max 5 mm, et encore, plus souvent du 3mm...) et c'est tout.
Ma table ideale ferait 1 metre de long pour la decoupe du balsa en 30 ou 50 de large (pour des carres de ctp)...
Desole, je suis un peu confus la et attend vos conseils avisé avant de me lancer tete baissée !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Peter Stagiaire Posteur
Posté le: 14/07/2006 18:26 Sujet du message: |
Hello LoopingFred,
Si tu veux plus d'info sur la fraiseuse MRA, il y a quelques amateurs qui se sont lancés dans sa construction, et que tu peux suivre sur le forum MRA.
http://www.mra-magazine.com/
a+ |
Posté le: 14/07/2006 18:56 Sujet du message: |
je vois que notre ami peter est toujours fervent supporter de la machine MRA
je viens d'aller faire un tour sur le forum MRA, il y a apparemment une "machine" qui tourne le gars en est content mais il découpe du ®Depron avec
Fred pour la machine MRA j'ai développé quelques arguments pour déconseiller peter de la faire, c'est dans le forum; Technique ; fraiseuse numérique ! si tu veux que je t'expliques quelques trucs on le fera en off avec chacun une Guiness de son coté
apparemment je ne t'ai pas convaincu peter, tu as raison les meilleures expériences sont celles que l'on fait soi meme!
tu la commences quand?
j'ajouterais que sur forum modelisme .com il y en a qui étaient partis pour faire une machine mra et qui se sont ravisés ; http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=71754&p=2
2 machines à règles de maçon en cours de fabrication suite à quelques explications circonstanciées de stéphane pinson et moi meme
a+ Guillaume
Posté le: 14/07/2006 20:38 Sujet du message: |
Hello Guillaume,
non, non, je suis toujours en pleine reflexion !
J'apporte juste des sources pour Fred qui a étudié la demarche MRA, pour qu'il se fasse son opinion.
a+ |
Posté le: 14/07/2006 21:04 Sujet du message: |
yep!
à force de réfléchir on finit par ne rien faire... il faut se lancer peter, pour info ma 2° cn qui était le proto de la machine à règles de maçon à été faite en 2we, faut pas réfléchir pendant 6 mois pour faire un truc qui se fait en 2we
la machine à règles de maçon est née d'une réflexion commune sur une liste de discussion, le but que l'on s'était fixé était de faire une machine reproductible par un "non mécanicien", équipé d'une perceuse sur colonne et d'une scie à métaux, avec uniquement des matériaux que l'on trouve en magasin de modélisme et en grande surface
a+ et bonne réflexion
Guillaume
Posté le: 14/07/2006 21:18 Sujet du message: |
Bonjour a vous deux,
Peter, merci, mais j'ai deja une opinion sur la machine MRA... L'idee est bonne, pas la machine, c'est pour ca que jevais jeter mon dévolue sur la machine a Guillaume, ou du moins, quelque chose de ce style.
Guillaume, je suis preneur de tous tes conseils, astuces etc etc.. Je serai ton Padawan ! Et pour la Guinness, elle est meilleure ici ! Rien que ca, merite une petite visite !
Je vais faire le tour des bricos ce week end pour voir ce dont je peux disposer sans aller le chercher sur internet...
Je crois que l'on peut remplacer les regles de macon par du tube acier si j'ai bien compris ?
Par contre, je n'ai pas de perceuse a colonne, mais je peux voir a en trouver une si c'est vraiment indispensable (je pense que oui... j'ai tendance a trembler apres3 ou 4 pints ! )
Bien sur, je suis pret a tout mettre en photo avec mes experiences histoire de tout partager avec ceux qui veulent se lancer.
A moins que tu es un autre conseil sur la maniere d'attaquer le projet ? (Guillaume).
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 14/07/2006 21:39 Sujet du message: |
hello, Fred,
pour les règles, je pense que c'est vraiment le matériau idéal, ça fait une machine légère, et surtout inoxydable
si tu prends du tube acier tu ne peux pas peindre les chemins de roulement
alors il faudrait du tube inox mais c'est plus cher et plus dur à trouver!
les maçons irlandais ne tirent jamais de chape?
pour la perceuse sur colonne on en à besoin 1h (toutes les pièces sont identiques on peut les faire en meme temps en série) tu dois trouver parmis tes relations un copain qui à ça dans son garage, ça coutera moins cher d'y aller avec un pack pour le remercier!
a+ Guillaume
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 14/07/2006 22:03 Sujet du message: |
Salut Fred,
Pour les règles de maçon, tu dois pouvoir trouver ça effectivement dans un Bricobidulle, ... même en Irlande ! Autrement tu t'arrêtes sur le premier chantier et tu négocies avec le chef!
Si tu vas dans le Bricobidule, tu verras sûrement des perceuses à colones pour des prix tout à fait abordable. Ce genre d'outil te servira plus d'une fois, que ce soit pour le modélisme ou autre chose, .... j'ai jamais essayé de déboucher une Guinness avec une perceuse à colone!?!
Et puis, l'autre jour, j'ai entendu à la radio que les Irlandais étaient les plus riches d'Europe, ... tu devrais donc pouvoir te faire un atelier sympa avec lapidaire, scie à chantourner, perceuse à colone, fraiseuse numérique, décapsuleuse à Guiness, ... et hamac, ... avec toutes ces richesses ! [smilie=32.gif]
à +, Christian
Posté le: 14/07/2006 22:59 Sujet du message: |
« asw15 » a écrit: hello, Fred,
a+ Guillaume
Ok, bon, je vais faire le tour des tous les bricos de Dublin ce week end et voir tout le matos que je vais trouver.
Pour la perceuse a colonne, je crois que le beau papa a ca... Je vois ca demain. Mais les bricos ici, c'est pas comme en France.. le rayon outillage du brico d'a cote de chez moi, pourtant un gros, dois bien faire.. 3 metres.. le reste, que du vent et de la vaisselle..
Je vais faire un premier bilan demain.
Merci encore pour toutes ces reponses,
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 14/07/2006 23:04 Sujet du message: |
à +, Christian
Ah le fameux Tigre Celtique ! Il est mort et enterré depuis bien longtemps !
Un peu hors sujet, mais on court a la catastrophe ici !
Que de la poudre aux yeux..
Tiens, un paquet de nouille de 250 grammes, c'et 5 euros ici (oui, le paquet de nouille est ma valeur des choses.. Mon indice Big Mac a moi quoi ! ) pour un salaire moyen ici a peine superieur au salaire moyen en France...
Mais on s'ecarte du sujet la..
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 14/07/2006 23:13 Sujet du message: |
Hello Fred,
Tu veux un tuyau ?
Ouvres un Bricotrucbidule! Tu auras tous les outils que tu veux et en plus tu auras pleins de sous pour nous payer des Guiness!!!
Si vraiment les Brico de chez toi sont minus, ... c'est un ttruc que je creuserais !!!
Christian, commercial, ah bon? ça c'est vu?
PHILIPPE Fidèle Posteur
Posté le: 15/07/2006 08:17 Sujet du message: |
Bonjour à tout les fraiseurs
Je n’ai pas expérience en CNC mais pas mal en mécanique et pour mettre de l’eau au moulin de Guillaume , il ne faut pas oublier que la fabrication d’une fraiseuse n’est un planeur mais une machine outil. Il faut du solide, du rigide pour une bonne précision .Peter pour te rendre compte des efforts mécaniques d’une fraiseuse, essais de découpé un couple en CTP avec une défonceuse ou une Dremel à la main sans guide.
Philippe |
Posté le: 17/07/2006 18:02 Sujet du message: |
Bien bien bien...
Je viens de faire le tour de toutes mes connaissances Irlandaises et des bricos...
Bilan mitigé
Pas trouvé de regle de macon en alu, et personne avec une perceuse a colonne (pas vue en magasin non plus du reste..)
Pas de tole aussi pour y faire les supports des moteurs PaP....
Mais tout le reste, c'est bon.
Pour le kit courroies, je vais prendre ca chez Sylvain (Aeromaniacs)... Sylvain, si t'es la, tout est dispo ?
Pour les supports moteurs, mon bon copain Bruno (salut Bruno ) qui a une magnifique CNC me dit que je peux remplacer les supports en ferraille par des supports en ctp (ca m'arrange...) de 8mm... C'est bon comme ca, ce sera assez rigide ?
Bon, en tout cas, je commence a avoir une idee plus precise de la "chose" !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 18/07/2006 17:30 Sujet du message: |
Essayerais-tu de nous faire penser que l'Irlande est un pays sous-développé, alimenté à coup de lance-pierre par l'Europe?
Les Irlandais me semblaient habile de leurs mains et bricoleurs. Alors, je ne comprend pas que tu ne trouves pas ces articles simples facilement. Tu es bon dans la vente? Ah, si j'étais plus jeune, ... j'irais ouvrir un SuperMégaBrico à côté de chez toi! J'ai vu sur ton site qu'il y a de jolis coins où voler , les filles sont belles [smilie=19.gif] , ... et on y boit de la Guiness !!! Le Paradis quoi !!!
Plaisanteries mises à part, tu as chercher dans les grosses quincailleries?
à +, Christian, ... vraiment étonné !
Posté le: 18/07/2006 17:45 Sujet du message: |
Et oui Christian... L'Irlande est une ile !
Tout vient par camion ici, alors on fait venir seulement ce qu'il faut...
Pas de supermarché ici, des superrettes avec peu de choix, alors les magasins de bricolage....C'est le dernier de leur soucis.
J'ai fait la quincaillerie aussi.. possible de commander (AAHhhhhh ) mais quand ils t'annoncent les tarifs (Ooohhhh )...
Mais je bloque vraiment seulement sur les regles de macon en fait.Le reste, je le trouve plus ou moins sans trop chercher.
Mais la Guinness est bonne, je te l'accorde !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 18/07/2006 18:25 Sujet du message: |
| Fred, les menuiseries en alu, il y en a en Irlande? je me doute que ce n'est pas dans le style, mais sinon tu y trouverais des profilés encore plus rigide que les règles de maçon. |
Posté le: 18/07/2006 19:36 Sujet du message: |
Humm, pas bete ca !
Y'en a une pas bien loin... Ils font tout un tas de truc en alu... Je pense pas que ce soit une menuiserie, peut etre des grossistes...
Je vais allez voir ca demain soir !
Il faut quel type d'alu ? Y'a un nom particulier ? rigidité ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
