plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 14/01/2009 09:08 Sujet du message: |
ok merci
j y retourne |
Posté le: 14/01/2009 16:09 Sujet du message: |
bon j ai bientot fini les ailes
erwan va etre content , je vais bientot lui redonner les plans |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 14/01/2009 18:12 Sujet du message: |
Oh yes.. Il me reste pas enormement de temps pour la faire avant l'Irlande. De plus il y a le micro waco a finir. |
Posté le: 14/01/2009 18:26 Sujet du message: |
bah il te reste 176 jours, avec le quart, ça sufit
vu que je te fournie le chantier pour le fuseau...... |
Posté le: 15/01/2009 16:30 Sujet du message: |
l aile droite est pratiquement fini
ce qui est genial des nervures cnc ajourées, c est pour mettre les chapeaux de nervures, les pinces rentrent pile-poil
j ai cassé la planche de balsa qui sert pour le saumon
je l avais pourtant mise en forme avec de l eau chaude masi pas assez apparament |
Posté le: 19/01/2009 12:00 Sujet du message: |
mise en croix apres coffrage du dessus du fuseau
au passage , 1ere pesée: 1220 grs avec les 2 servos d ailerons
petite question :
pour verrouiller les ailes sur le fuseau avec les nervures ajourées?
il y a la solution du sckotch mais bon c est pas terrible pour la peinture |
Posté le: 19/01/2009 12:16 Sujet du message: |
J'avais pensé aux aimants fût un temps
Les aimants de disque dur sont super puissant,mais bon il faut franchir le pas ,c'est peut être plus dans la tête qu'ailleurs
Si non un petit CTP collé derrière une nervures avec un crochet
1.2 kg c'est bien mais tu vas vite d'appercevoir quelle va prendre du poids
se serait pas mal de ne pas dépasser 2 kg
La mienne fait 2.3 kg,mais bon elle est entoilée en carrelage
Posté le: 19/01/2009 12:21 Sujet du message: |
j ai bien pensé au ctp + crochet
mais elle est fini de coffrer
pour l entoilage c est bon il ne me reste plus de carrelage, ni de faience |
Posté le: 19/01/2009 12:23 Sujet du message: |
Pas moyen de glisser un ctp par les trous? m'enfin si t'a un système d'attaches sur une nervure ajourée ça risque de tout casser dommage qu'elle ne soit pas pleine la 1ere, ou mettre un crochet au niveau du foureau
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 19/01/2009 12:26 Sujet du message: |
Salut Ronan,
Pour la mienne, le crochet est au dessus du fourreau (petit crochet) avec un trou oval de l'autre coté.
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/01/2009 12:38 Sujet du message: |
je vais voir mais j ai peur que ça casse apres si c est trop pres du fourreau |
Posté le: 19/01/2009 19:09 Sujet du message: |
j ai mis une chute de longeron 10*5 pris entre les 2 clés
comme ça ,ça passe par le trou des fils de servos et je reperce pas la nervure d emplanture |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 24/01/2009 14:18 Sujet du message: |
Monsieur , vous étes un génie !... Notre Pape à tous doit blèmir de jalousie ! |
Posté le: 25/01/2009 19:31 Sujet du message: |
vu le beau temps du moment pas de vols donc atelier
j avais un mini servos qui trainait sur un truc pour voler a l apero
et hop dans le fuseau
Posté le: 25/01/2009 19:42 Sujet du message: |
Aller bosses Ronan, tu es trop jeune pour penser à la retraite.
En plus tu avances bien sans ça
Posté le: 25/01/2009 19:46 Sujet du message: |
je sais que suis trop jeune mais c est pour l after a cherbourg
je risque de bosser |
Posté le: 26/01/2009 21:47 Sujet du message: |
et hop un volet de derive
Posté le: 27/01/2009 21:23 Sujet du message: |
la suite logique
j avais du ctp 4/10eme en rab du t31
apres pour pouvoir s accrocher derriere vincent
Posté le: 29/01/2009 10:36 Sujet du message: |
la seance ponçage du fuselage est arrivé
Posté le: 29/01/2009 11:02 Sujet du message: |
Ca fait un joli sabot, si Erwan fait le même , tu vas pouvoir aller au bal à Montaigu la Brisette, je pourrai peut être t'emmener avec ma barquasse.
Posté le: 29/01/2009 16:04 Sujet du message: |
Cela me rapelle des souvenirs cette Backstrom
Tu arrives au bout,tu vas pouvoir bientôt rater la peinture
Tu as choisi quelle déco
Aprés la cuisine je refait la chambre du gamin
bon courage pour la suite
Posté le: 29/01/2009 17:28 Sujet du message: |
pour la deco je pense a celle qui est qq pages avant blanche et bleue avec les dents de requin
moi je viens de terminer les finitions de la cuisine
et a part un bon nettoyage du crepi et de la terrasse, c est bon pour cette année dans la maison
bon courrage pour la chambre |
Posté le: 01/02/2009 17:58 Sujet du message: |
les karmans sont finis, plus simple que j avais pensé
Posté le: 01/02/2009 18:28 Sujet du message: |
Je ne connais pas ce planeur, mais ça fait bizarre ce triangle brut comme ça à la fin. juste avant la dérive?
Posté le: 01/02/2009 18:56 Sujet du message: |
Comme ça m'intriguait je t'ai trouvé ce site là:
http://www.gliderireland.net/backstrom.htm
Je sais pas si c'est ce modèle que tu fais, mais sur celui du site on dirai qu'il n'y a pas de Karman.
Posté le: 01/02/2009 19:25 Sujet du message: |
sur le site a claude il y en a
donc j ai monté comme lui |
Posté le: 01/02/2009 19:49 Sujet du message: |
Oui ça y est j'ai vu
Prévois des vêtements chauds pour mardi.
Posté le: 01/02/2009 19:55 Sujet du message: |
j ai vu un peu gros sur mes karmans
ok pour mardi, si j ai le temps je regarde pour emmener le T31 |
Posté le: 01/02/2009 20:34 Sujet du message: |
, bon sang, mais c'est bien sûr !!! , il va être content Fred de savoir qu'on tombe direct sur son site quand on cherche son modèle sur google .
