Posté le: 31/01/2009 18:52 Sujet du message: |
Première sortie du C25s:
En plus cette après midi j'ai trouvé mon futur pilote d'essai:
En plus il est encouragé par les copains:
Posté le: 07/02/2009 11:12 Sujet du message: |
En attendant que mon copain me soude les clés d'ailes et qu'on puisse faire la mise en croix des longerons (opération à réaliser avant le montage des ailes), j'avance un peu la déco:
Mais au démasquage de la partie centrale, le verni est venu avec la bande cache et la peinture aussi
pas trop grave, mais obligé de finir au pinceau
Ce qui m'inquiète maintenant c'est la tenue de ce maudit verni dans le temps, en fait j'en ai mis 2 couches sur le diacov traité à l'enduit nitrocellulosique.
Stephan Psycho Posteur
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 07/02/2009 12:15 Sujet du message: |
C'est quoi ton vernis , je n'ai jamais eu ce problème , est-il compatible avec ta peinture.
Quelle sorte de bande de masquage utilises tu?
Pierre |
Posté le: 07/02/2009 12:22 Sujet du message: |
J'utilise ça, la bande de masquage je la refend en 2 sur une vitre pour une meilleure prise de courbe
Posté le: 07/02/2009 12:50 Sujet du message: |
Le V33 est du PU je crois c'est lui qui est en cause , c'est du brillant il vaut mieux du Mat . Le PU deux composants voiture que j'utilise maintenant ne donne pas ce résultat . Pour le masquage , les carrossiers ont de la bande de masquage de 5 mm qui ne colle que ce qu'il faut sans arracher la sous couche .
Pierre |
Posté le: 07/02/2009 13:26 Sujet du message: |
Je vais essayer de trouver ces produits et si possible de faire un test, d'ici que je fasses les ailes. Je ne me vois pas les finir au pinceau .
Posté le: 07/02/2009 14:44 Sujet du message: |
Surtout que tu as de la surface là . C'est quoi comme peinture le rouge?
Pierre |
Posté le: 07/02/2009 15:41 Sujet du message: |
Si je comprend bien, tu as passé de l'enduit nitro sur ton Diacov, ensuite du vernis partout et après la peinture? faut faire attention aussi aux produits qui sèchent très vite et qui n'ont pas le temps de se lier entre eux, ton vernis peut être? personnellement je ne laisse que 5mm de surface collante au scotch, je prends du 3M Magic qu'on trouve partout en hyper, et je ne laisse déborder le scotch que de 5mm par rapport à mes caches en papier, je le retire aussitôt la peinture passée, je n'attend pas qu'elle sèche, si je dois mettre d'autres couches le lendemain, je remasque tout
Posté le: 07/02/2009 19:16 Sujet du message: |
La peinture c'est de la Glasurit ligne 22 peinture bi-composant pour auto
Elle est très chère, mais c'est celle qu'on utilise pour les avions à moteur thermique elle a une très bonne tenue aux hydrocarbures et j'ai peint des dizaine de planeurs blanc car elle ne jaunit pas dans le temps, très appréciable en cas de retouches.
Sinon le masquage je l'ai retiré dans le quart d'heure qui a suivi la peinture.
Si j'étais sur que la peinture ne passe pas sous le masquage je pourrai peut être faire le vernis sur la partie translucide en dernière phase?
Posté le: 07/02/2009 19:24 Sujet du message: |
Avec simplement 2 couches d'enduit nitro la peinture ne passera pas sous le masquage, si l'enduit nitro est trop épais il fige instantanément et ne pénètre pas la trame du Diacov et risque de s'enlever avec la peinture si ton scotch colle un peu trop fort, mais comme toujours, fais un essai avant
Posté le: 08/02/2009 04:38 Sujet du message: |
C'est une bonne peinture en effet . Ils doivent avoir le vernis dans la même game .
Je ne met pas d'enduit nitro , mais un voile de vernis deux composants en base .
Pierre |
Posté le: 08/02/2009 12:45 Sujet du message: |
De chez Glasurit j'ai du vernis ligne 55 bicomposant qui demande un peu plus de diluant, je m'en étais servi pour un P51 pour recouvrir une base matte gris métal, car ils ne font plus de peinture métallisée en ligne 22.
Mais est ce que ça à un pouvoir tendeur comme l'enduit nitro, car après mes 2 couches d'enduit j'avais une belle peau de tambour, à tel point que ça m'avait légérement cintré les 2 nervures centrale de la dérive.
Posté le: 09/02/2009 07:20 Sujet du message: |
Comme Vincent , j'utilise le scotch 3M Magic.
Un petit truc , si cela peu aider , pour enlever le scotch , j'utilise un seche cheuveux, apres sechage complet de la peinture. De plus je l'enleve en le retroussant, la chaleur ramollissant la colle.
Patrick
Posté le: 09/02/2009 12:08 Sujet du message: |
Samedi pendant la séance enduit/ponçage au club, un minimoa c'est posé dessus?
C'est celui tout en balsa de Benoît Paysant-le roux, il a volé il y a quelques années et il va maintenant rejoindre les autres pendu en déco au dessus du bar du club.
Je mets les autres photos sur le sujet mini-Petrel.
Posté le: 10/02/2009 14:32 Sujet du message: |
Moulage du lest
Préparation du moule dans un seau de sable:
la lampe à souder pour démarer la fusion et l'accélérer:
La coulée:
Le résultat, qui malheureusement ne suffira pas pour centrer le modèle, je pense d'après les premiers essais qu'il manquera 1 kg
Puis les premiers éléments terminés:
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 10/02/2009 15:08 Sujet du message: |
wahouuuuuuuuuu, c est beau |
Posté le: 10/02/2009 19:04 Sujet du message: |
Merci Ronan, en plus c'aprem on a monté les clés d'ailes chez mon copain Serge, ( taille d'atelier oblige) à qui j'adresse un grand merci pour me les avoir fabriquées
Donc plus d'excuses il faut maintenant construire les ailes, je serai heureux qu'il soit présentable à l'expo du GPPA à Pâques, plus que 2 mois , même s'il n'est pas complètement terminé.
Posté le: 10/02/2009 19:29 Sujet du message: |
La où tu en es je crois que tu y seras , il est presque fini . il aura même volé
Belle bête
Pierre |
Posté le: 17/02/2009 18:23 Sujet du message: |
Tu as raison Pierre, finalement en s'y tenant un peu je devrais y arriver.
Voilà le montage de l'aile gauche, ça fait un beau morceau.
ça fait un paquet de petits bouts de bois:
et en temps masqué les saumons:
Posté le: 17/02/2009 18:38 Sujet du message: |
Non seulement c'est beau mais en plus tu avances vraiment rapidement!
L |
Posté le: 17/02/2009 19:05 Sujet du message: |
Merci Laurent, je prends vraiment beaucoup de plaisir à construire ce modèle et en ce moment la météo me permet d'avancer rapidement.
erwan Psycho Posteur
Posté le: 17/02/2009 20:45 Sujet du message: |
Il était temps, on commencait à s'impatienter
C'est joli cette dentelle, dommage de cacher ca sous l entoilage, il faudrait l entoiler au film alimentaire
Si tu cherches un remorqueur pour le premier vol on doit pouvoir trouver ca |
Posté le: 17/02/2009 20:52 Sujet du message: |
J'espère bien Erwan que tu auras l'occasion de le remorquer. Si je ne fais pas le premier vol sur le camp Maneyrol, je pense le faire à Falaise, mais on a quand même un peu de temps devant nous .
Posté le: 17/02/2009 22:44 Sujet du message: |
Superbe résultat de beaucoup d'heures passées à la réalisation des nervures |
Posté le: 17/02/2009 23:16 Sujet du message: |
Jean Claude tu mérites une belle nervure d'or
Je pense pouvoir faire le déplacement cette année à Angers
J'ai hâte de le voir de prêt
Posté le: 18/02/2009 08:56 Sujet du message: |
Merci à tous , mais Christian, tu le regarderas de pas trop prêt quand même (3m mini), car je n'ai pas la réputation d'être un "As" de la finition, ou bout d'un moment ça m'enneeerrve faut que ça vole .
Enfin cette fois je vais essayer de m'appliquer un peu plus que d'habitude tu pourras peut être t'approcher à 2m50
Posté le: 19/02/2009 20:49 Sujet du message: |
Après le montage de l'aile droite, une première approche des 2 ailes pour vérifier à l'oeil la symétrie de montage.
Prochaine étape: terminer le faux longeron arrière pour monter la clé d'incidence. Montage qui ce fera dans un local extérieur plus spacieux, car chez moi "disons que ça manque de recul" .
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 19/02/2009 20:56 Sujet du message: |
qu'il est beau ton CAstel.......Tu vas peut etre intégrer le clan fermé des Dieux de FAlaise
( dixit ma Môman...) |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 19/02/2009 21:15 Sujet du message: |
Chapeau bas Jean Claude.
Le fuselage c'était déjà beau,
Les nervures, c'était beau aussi; mais là, cette dentelle de baguettes c'est vraiment superbe.
J'ai hâte de voir l'assemblage.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
