Construction Doppelraab Vincent
éolicare
Âge: 55 Gémeau
MessagePosté le: 29/01/2009 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai commencé la construction du Doppy, à mon rytme. Voici un petit apperçu de l'avancement
depuis j'ai fait les pièces en métal qui serviront à fixer le patin. A propos du patin sa largeur correspond-elle à la forme de la quille ?
Merci d'avance pour les conseils et les remarque que vous pourrez me faire
Vincent
MessagePosté le: 30/01/2009 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent, on peut dire que tu as fait le plus gros morceau, le reste va te sembler facile Very Happy le patin il fait 11mm devant et 22mm derriere, mais ce n'est pas à 1 mm près...
MessagePosté le: 30/01/2009 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent et bien venu sur le forum Very Happy
Trés bon début de construction ,j'aime bien le tableau de bord aussi [bave]
Avec un prénom comme le tiens tu vas être obliger de faire que du rétro Laughing
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 30/01/2009 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Ta construction est très propre, bravo [clap] [clap] Je te souhaite bon courage pour la suite...
éolicare
Âge: 55 Gémeau
MessagePosté le: 31/01/2009 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos encouragements.
Ok pour les dimensions du patin. je vais m'y ateler prochainement
Au fait une photo que j'avais oublié
Pour le tableau de bord j'ai mis des vis pratiquement à l'échelle. Faut bien que ça serve d'être opticien Wink
A bientôt
Vincent
éolicare
Âge: 55 Gémeau
MessagePosté le: 08/02/2009 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
J'ai un soucis de dispo d'atelier actuellement donc j'ai attaqué l'aménagement du poste de pilotage. Pour un aménagement proche maquette j'ai un problème sur le couple C2 qui est trop épais. Puis-je réduire l'épaisseur de ce couple pour positionner le levier sur la gauche.
Merci d'avance pour vos conseils
Vincent
MessagePosté le: 08/02/2009 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que tu veux dire largeur de bois, il vaut mieux ne pas le réduire, ça va être fragile, sinon essayes plutôt de caler ton levier, il te faut quelle largeur pour que ça passe? ou alors si tu le réduits il faudrait le plaquer avec du ctp 1mm de chaque côté
éolicare
Âge: 55 Gémeau
MessagePosté le: 08/02/2009 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'ai vu sur le tien que tu avais positionné le levier sur un noeud d'etresillonage au nivau du couple c2. Si je veux faire similaire il faut que je place une plaque blasa carré de 2mm d'épaisseur. et j'aurai voulu la faire en 2 partie pour pouvoir noyer le ctp en le réduisant à ce niveau là
MessagePosté le: 08/02/2009 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok je comprend, sur le mien il n'y a pas ce couple, c'est Jean-François qui l'avais rajouté sur le plan DAO pour renforcer, tu ferais dont une petite entaille pour encastrer l'épaisseur de la platine du levier? dans ce cas ok, ça ne fragilisera pas trop, tu peux aussi eventuellement décaler tout le levier vers l'avant, ça reste de toute façon une interprétation de l'aménagement, ce n'est pas de la "maquette" rigoureuse Wink
éolicare
Âge: 55 Gémeau
MessagePosté le: 08/02/2009 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pas une maquette c'est sur mais comme c'est ma première construction depuis de nombreuses années je soigne un peu les détails Wink
D'ailleurs le tableau de bord je me suis inspiré du tien
