Posté le: 09/02/2009 07:50 Sujet du message: |
Pascal ou quelqu'un d'autre... pour un banc d'essai dynamométrique, vous les achetez tout fait ou fabriqué perso? j'ai vu qu'il y en avait en magasin de modelisme, mais il y a aussi des pesons electroniques de pêche pas cher, ça doit être exploitable en horizontal avec un banc sur glissières tirroirs ou roulements à bille...
Je suppose qu'en horizontal avec peson de pêche ça doit fausser un peu les résultats, frottement, poids de l'ensemble... mais bon le principal c'est de pouvoir comparer ses hélices et tant pis pour les valeurs réelles, à moins que ces pesons ne soient vraiment pas assez précis
si vous avez des croquis ou adresses de site pour me donner des idées par contre je ne veux pas faire de bricolages en vertical sur une balance comme j'en ai vu, surtout avec des "gros" moteurs
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 09/02/2009 09:29 Sujet du message: |
j en avais vu chez conrad a une epoque, il y avais une version a ressor et une electronique mais ça coute tres chere |
Posté le: 09/02/2009 09:32 Sujet du message: |
Tu parles d'un banc tout fait? c'est dans les 70 euros, mais juste un peson electronique on en trouve pour moins de 10 euros port compris
Posté le: 09/02/2009 09:43 Sujet du message: |
juste le peson, j ai du mal voir |
Posté le: 09/02/2009 09:50 Sujet du message: |
le peson en magasin de sport/pêche c'est dans les 20/25 euros, mais exactement les mêmes sur le celebresitedencherequivendtouteslessaloperiesdongkong ils sont à 7/8 euros avec le port
Posté le: 09/02/2009 10:16 Sujet du message: |
de memoire, on a fait le test au terrain avec un peson a ressor derriere le red bull du frangin avec son 80 et il etait bloqué a 30 kilos |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 09/02/2009 11:25 Sujet du message: |
Meme si un peson accroché a un bati ne te donnera pas une valeur tres precise, tu pourras toujours faire une comparaison entre diverses hélices.
L'important etant de trouver celle qui tire le plus et surtout qui fait le moins consommer tonmoteur
Erwan |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 09/02/2009 18:06 Sujet du message: |
Bonjour ,
Mon banc perso marche avec un gros peson qu'on utilise au boulot pour peser les produits phytosanitaire .
Je vais faire une photo et je te la fais passer , il vrai que ce n'est pas précis au gramme près mais cela permet déjà de juger d'une hélice par rapport a une autre avec un suivi de la conso et des trmns tout en ayant une idée de la traction .
a+ Pascal |
Posté le: 10/02/2009 10:21 Sujet du message: |
Bon j'ai commandé un peson électronique "apascher", on verra si ça marche et aussi si je le reçois ...
Je post les photos que Pascal m'a envoyé, et ses explications
Le moteur se situe devant le bras et le peson est entre les crochets, les accus sont derrière sur la tablette avec le récepteur et le contrôleur, sur le côté il y a le compte tours et la pince ampèremétrique là il y a les équerres acier , le tout est monté sur gros roulement . Le bâti bascule vers l'avant et tire ainsi sur le peson. L'axe d'hélice a le même bras de levier que l'axe qui tire sur le peson .
Il est vrai qu'un système a chariot serait pas mal aussi mais il est moins pratique je trouve pour des grandes hélices, là je passe des hélices jusqu'a 22 pouces .
Derrière là ou il ya les accus et la partie electronique sur la tablette celle ci sert a l'équilibrage de façon a ce que au repos le bras soit en équilibre .
Sinon on peut mettre une CAP sur laquelle on déplace un poids pour équilibrer le bras avec le moteur .
Franck.A Apprenti Posteur
Posté le: 04/06/2009 19:03 Sujet du message: |
Je me permets de partager ma petite expérience perso sur les bancs d'essai moteur. Les photos qui suivent sont celles de mon dernier banc, conçu pour des puissances jusqu'à 500W, avec une mesure simultanée des paramètres moteur (régime, tension, intensité) par data-logger (non montré sur les photos) et des performances statiques (poussée, couple) grâce à des renvois. Ce banc me sert à étalonner les courbes régime/puissance de mes hélices d'essais, pour ensuite accéder à la mesure précise du rendement moteur.
Quelques astuces pour des mesures fiables, hormis la précision de la construction (bras de leviers et perpendicularités) :
- les balances sont protégées du flux d'hélice
- le système est monté en propulsif, de manière à minimiser les intéractions entre le flux brassé et le banc
- un dispositif d'amortissement (contre-poids + mousse élastomères) est utilisé pour filtrer les vibrations qui peuvent perturber les balances
Tout cela donne un banc très simple, mais d'une efficacité et d'une précision redoutable.
Bonne soirée,
Franck
PredimRC, conception et optimisation Avion/Planeur/AilesVolantes http://www.jivaro-models.org/predim_rc/page_predim_rc.htm |
