Coloration enduit nitro
PascalN
MessagePosté le: 10/02/2009 20:43    Sujet du message: Coloration enduit nitro Répondre en citant
Afin de limiter la charge de peinture sur du diacov je réfléchis à la possibilité d'apprêter l'entoilage avec de l'enduit nitro additionné de colorant universel (en tant que sous couche opacifiante). Quelqu'un aurait-il déjà essayé cette solution?
MessagePosté le: 11/02/2009 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Cette astuce , les anciens l'utilisaient en y ajoutant de la gouache, Wink cela devrait donc marcher , à tester quand meme avant [humm] , je ne l'ai jamais fait.
Il existait aussi chez Graupif ce type de produit. mais pas facile pour obtenir une belle suface de finition. Crying or Very sad
MessagePosté le: 11/02/2009 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la vitesse à laquelle ça sèche, tu n'as pas le temps de croiser les couches, ça risque de faire des marques qui se voient sous la peinture, mais bon le mieux c'est que tu essayes sur une chute et tu nous donnes les résultats. Wink
Mais tu dois laisser des zones transparentes à ta finition, ou tu peins tout? si tu peins tout, tu peux le faire directement sur le Diacov sans passer d'enduit nitro, (mais vaut mieux passer quand même 2 couches juste sur les joints de raccord sinon ça fait des petits fils qui remontent avec la peinture)
Je me rappelle de ce produit Graupner, il me semble que ça s'appellait le Spannfix Lack, c'était l'horreur à passer [argh]
PascalN
MessagePosté le: 11/02/2009 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Si je te comprends bien Vincent l'enduit sert un peu comme un fixateur?
Nouveau messagePosté le: 11/02/2009 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le cas du Diacov, si on ne met rien dessus, et que l'on veut laisser des parties transparentes, la peinture va fuser sous les scotch de délimitation. Avec 2 couches d'enduit nitro, ça étanchéifie la trame du tissus, certains mettent du vernis, l'enduit nitro redonne aussi un petit coup de tension au Diacov, mais tu peux t'en passer si tu peins tout sans zones transparentes, mais fais toujours des essais avant
