DOPPELRAAB dans le Nord Cotentin
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 19/02/2009 14:22    Sujet du message: DOPPELRAAB dans le Nord Cotentin Répondre en citant
Bonjour à tous.
Vendredi 13 dernier, Un futur Doppelraab est arrivé en pays Haggard, en morceaux comme il se doit.
mais sagement assemblés.
Après ouverture du paquet
séparations des couples et pièces longitudinales, ponçage leger
il ne me reste plus qu'à me mettre au travail.
Affaire à suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 19/02/2009 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marche pour le Dop on dirait ? Il y en a un peut partout. Very Happy
Bon courage pour ta construction Jac.
Messier31
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 19/02/2009 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Trois vielles toiles à Cherbourg, on va pouvoir faire un mini retroplane à nous trois !!!
Bon courage Jacques !
MessagePosté le: 19/02/2009 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonne construction
MessagePosté le: 19/02/2009 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
La normandie se renforce en bois et toile .. c'est sympa ca..
MessagePosté le: 19/02/2009 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Super, je vois Jacques que tu prépares bien ta retraite, des journées comme aujourd'hui avec du vent, mais malheureusement un plafond trop bas, on est bien content d'avoir un joli fagot à assembler à l'atelier.
Bonne construction.
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 19/02/2009 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous.
Il reste à le construire.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 20/02/2009 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
deux questions:
j'ai des baguettes 5x5 pour les lisses , faut il creuser les entailles de 1 mm pour respecter la cote du plan ou peut on accepter une augmentation de 2mm de la largeur?
Je crois remarquer sur les photos de la notice de Vincent que les lisses, les couples et les angles de la quille ont été arrondis. Vrai ou illusion d'optique ?
Merci de vos réponses.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 20/02/2009 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Partout, sur la partie avant, où les arrêtes de toile tendue se voient, les baguettes sont arrondis pour simuler la structure en tube, également la partie intérieure cockpit, la partie arrière n'est pas arrondis, juste casser les arrêtes, le grandeur n'avait que l'avant en tube, l'arrière était en bois. Les baguettes ne rentrent pas complètement dans les couples, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire? c'est normal, pour que la toile soit tendue entre les longerons sans qu'elle touche les couples, s'il y a des petits mm de différence entre le plan et la construction, ce n'est pas grave...
s'il manque des détails sur ma construction, regardes aussi cette page
http://www.retroplane.net/doppelraabweb/particip.htm
je ne sais pas si tu l'avais vu? sur l'ensemble de ces constructions il y a toujours des photos différentes qui peuvent aider, celle de Jean François Delhove est bien détaillée
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 20/02/2009 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent.
Je n'avais effectivement pas repéré le lien que tu m'as envoyé, j'ai effectivement plein de détails.
J'avais bien retenu que les lisses ne devaient pas affleurer les couples, mais je voulais savoir si pour 1mm en profondeur, il fallait que je retravaille les entailles, tu as parfaitement répondu a ma question, je laisse donc.
Merci
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Benoit1664
Âge: 65 Scorpion
MessagePosté le: 21/02/2009 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonne construction............ Very Happy .
( dixit ma Môman...)
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 24/02/2009 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Juste un mot pour donner des nouvelles.
Cintrage des tablettes N1
et N2.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 13/03/2009 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jacques
En attendant mon fagot de planches et de baguettes en transit postal depuis l'est, j'ai decoupé une forme et une contreforme pour le patin . Je colle demain 3 .... ou 4 epaisseurs de cp ? 3 d'après le plan et 4 dans le short kit . Ensuite la forme est à ta disposition
Jean-Pierre
MessagePosté le: 13/03/2009 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue au club des tailleurs de baguettes, Jean Pierre, avec François et Jacques, nous sommes maintenant 4 du club à construire et communiquer sur Rétroplane.
Dans un an on pourra peut être organiser une mini rencontre bois et toiles au camp Maneyrol Wink
Bonne construction et en attendant à bientôt sur les pentes.
MessagePosté le: 14/03/2009 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Pierre, pour le patin, soit tu colles 4 épaisseurs de 1mm, soit 3 épaisseurs de 1.5mm, au choix selon ce que tu as comme bois.... Wink
MessagePosté le: 14/03/2009 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
wahouuuuuuuuuuu, commence a y avoir plein de constructeurs en basse normandie
c est super Wink
MessagePosté le: 14/03/2009 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Entre Cherbourg, le cam et Falaise, on arrive a une dizaine de colleur de bouts de bois . Ca devient sympathique tout ca
Bonne construction
MessagePosté le: 14/03/2009 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction
Bon , à quand le trou normand pour Retroplane Very Happy
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 14/03/2009 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Merci Jean Pierre pour ta proposition, je suis preneur.
J'ai peu avancé car j'ai bannané l'avant du fuseau en collant la quille. (tout a été redémonté depuis).
Je suis en train de tout reprendre sur un chassis de montage car les deux côtés de la quille n'ayant pas la même elasticité, je dois tout brider.
C'est en cours.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
JP Leroy
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 20/03/2009 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jacques
Le patin est moulé j'ai eu la flemme de reduire la contre forme ( je suis mal outillé ) j'ai utilisé des serre-joints pour plaquer.Le resultat est bon
Bon voilà la forme est dispo et j'arrete de squatter ton sujet, je vais en ouvrir un
a bientot
Jean-Pierre
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 20/03/2009 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Pierre,
Tu peux continuer à partager le sujet si tu veux, Après tout, ton Dop est autant Nord cotentinois que le mien!
Je t'appelle pour le gabarit du patin.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 21/03/2009 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Après cette tentative malheureuse de construire une banane, la construction du Dopp est repartie sur des bases saines. La quille est collée et elle est droite, la poutre arrière est montée à blanc, dans le même alignement.
Même si le support a déjà beaucoup servi pour autre chose que du modélisme, il est suffisament plan pour servir de référence.
c'est donc avec plus d'assurance que je reprends la main.
A suivre,
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 21/03/2009 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Bravo Jacques, tu bosses même le jour de ton anniversaire.
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 21/03/2009 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean Claude pour tes voeux,
Comme tu le sais je ne travaille pas beaucoup sur mes maquettes, alors le jour de mon anniversaire , ce jour la oui, comme cela n'arrive qu'une fois par an, le projet ne va pas beaucoup avancer, il va falloir que je trouve d'autres raisons de m'y mettre les autres jours.
Pour changer de sujet, fais moi signe lorsque tu mettras le C25 en l'air, cela ne devrait pas tarder, je voudrais y être.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 21/03/2009 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'y manquerai pas, mais ce n'est pas avant 1 mois, je l'emmène à Angers avant son premier vol.
Le premier vol en principe je le ferai en remorquage derrière le Wilga de Serge, sur semaine au camp Maneyrol en espérant que l'herbe n'ai pas trop poussée d'ici là. Sinon ce sera avec les copains qui m'ont fait connaître Rétroplane à Falaise.
Si tu peux faire les photos ce serai sympa même un film mais par contre je n'ai pas de caméra.
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 21/03/2009 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Jean Claude,
Même en semaine,je suis preneur,
pour les photos, je peux les prendres, mon appareil n'est pas exceptionnel, mais tu as ce qu'il faut.
Je peux avoir une caméra numérique.
A ton service.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 25/03/2009 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Réalisation du patin
à l'aide de la forme préparée par Jean Pierre.
le resultat est satisfaisant.
il restera a poncer les quelques inégalités en rives et à le fixer.
Quelle est la méthode à employer pour fixer le patin sur les pieces métalliques, vis ou collage?
en quoi ces pièces sont elle, alu ou acier, quelle épaisseur?
merci de vos réponses.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 26/03/2009 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les |__| sont en tôle en fer, il faut que ce soit assez raide, ça encaisse pas mal de chocs, je les ai vissées, 4 petites vis à chaque |__| et époxy sur les vis et on coupe/lime après ce qui dépasse, la tôle de protection sera collée ensuite à la néoprène, côté intérieur planeur tu peux coller des petits carrés ctp multiplis de 3mm aux emplacements des pattes pour recevoir les vis
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 26/03/2009 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent,
réponse claire. j'avais imaginé de visser, mais je ne pensais pas à 4 vis.
J'ai maintenant mon mode opératoire, il reste à l'appliquer.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Nouveau messagePosté le: 26/03/2009 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui il vaut mieux mettre 4 petites vis, des fines, pour pas trop fragiliser le patin, (certaines de servo, filetée jusqu'au bout vont bien) si tu n'en mets que 2 au milieu ou en diagonale, tu vas avoir les pattes qui se tordent/soulèvent là ou il n'y a pas de vis
Page 1 sur 7
