francis10 Stagiaire Posteur
Posté le: 21/12/2008 12:19 Sujet du message: |
Au fait , j'ai commencé à mettre des photos sur mon blog
http://electrosoaring.blogspot.com/
Désolé il n'y a que le sujet du Dopp qui soit de la structure le reste doit-etre profane aux yeux des specialistes de la structure  |
Posté le: 28/12/2008 15:07 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Voila la construction avance pas mal en ce moment .Le fuselage est pratiquement fini , quelques bricolles à finir comme la tole qui est sur le nez du planeur réel et qui va bien m'arranger car je ne suis pas parvenu à tendre correctement cet endroit.
Le semaine prochaine mise en chantier des ailes  |
nicolas ferte Stagiaire Posteur
Posté le: 03/01/2009 22:43 Sujet du message: |
Bonsoir a tous J'ai enfin trouvé un peu de temps pour avancer
Dérive presque finie et volet de stab OK
J'en ai aussi profité pour me lancer dans la découpe vinyle et après quelques heures de réglages et avec l'aide du fichier Doop autocolant (Merci Vincent ;-)
Voila le résultat ...
J'ai acheté de l'entoilage couleur antique, si une personne à des models de déco je suis preneur
J'ai aussi une petite question :
J'ai acheté et reçu mes clefs d'ailes fibre de verre (Merci encore Francis)
Mais je n'arrête pas de me foutre de la fibre dans les mains quand je les manipule
Que puis je passer dessus pour éviter cela ?
Bonne soirée a tous
Nico |
Posté le: 04/01/2009 06:36 Sujet du message: |
Les autocollants, c'était merci "Jean-françois"
les idées déco, tu veux des vraies? dans ce cas il y en a très peu, elles ont toutes été référencées sur le forum ou dans les liens donnés sur la page de construction des Dopp, sinon en déco perso, je suppose que tu as tu vu celles là? http://www.retroplane.net/doppelraabweb/decodoppi.htm celle ci aussi que je trouve très jolie, elle peut être faite avec d'autre nuance de couleur... http://www.retroplane.net/album/displayimage.php?album=29&pos=38
pour les clés fibre, tu as fait un petit chanfrein en bout pour pas qu'elle s'emoussent quand tu les rentres dans les fourreaux, éventuellement le bout et le chanfrein tu y met de la cyano, et ensuite t'évites simplement de les tripoter
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 04/01/2009 10:06 Sujet du message: |
pour ta clé fibre , j ai eu le meme probleme sur un 4m cet hiver
j ai prix du papier de verre grain 800 a l eau et j ai poncé la clé
depuis c est nikel  |
Posté le: 04/01/2009 11:44 Sujet du message: |
Merci Merci
Je n’avais pas vue la plaquette avec toute les decos
Bien sympa
Il y en a une qui me va bien
Merci pour les astuces Clef, je vais essayer tout sa
Bon dimanche
Nico |
Posté le: 05/03/2009 21:09 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Juste pour dire que mon dopp à volé dimanche dernier , quelques videos sont en ligne sur mon blog http://electrosoaring.blogspot.com/ mais le temps etait tres gris et ca ne donne pas grand chose.
Quand la deco sera faite et qu'il fera meilleur je posterai quelques photos ici . |
Posté le: 06/03/2009 06:56 Sujet du message: |
Super le dernier vol!
quand tu dis "...trop de differenciel aux ailerons ..." tu es sûr que tu n'en as plutôt pas assez? en général il en faut 50% voir plus, tu as volé avec quels débattements?
ce sont de toute façon des planeurs qui se pilotent avec douceur, gros débattement à la dérive, et aux ailerons il vaut mieux avoir des dual rate, tu peux essayer d'avoir des petits débattements genre +8 -15mm qui seront sans doute suffisant en vol, et tu passes en grand, au cas où.. au décollage/atterrissage
Posté le: 06/03/2009 13:32 Sujet du message: |
Félicitation pour ces vols d'essai,il à l'air de bien voler ton dopp
La pente à l'air trés douce,pas de problèmes pour aller au trou
Tu fait quelle déco
Posté le: 06/03/2009 17:55 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Super le dernier vol!
Merci Vincent .En fait pour les debattements au premier vol dès que je mettais des ailerons il avais tendance à partir sur une aile, genre virage engagé .Au second vol j'ai reduit les debattements vers le haut (mecaniquement j'etais à fond vers le bas , faut que je modifie ca) et ca allais deja beaucoup mieux .Sinon , je n'ai pas mesuré ,je met toujours maxi et de l'expo (là en plus j'avais oublié d'en mettre ) , mais ca doit tourner en gros dans les proportions que tu donne .
Je mettrais aussi un dual rate pour les prochains vol  |
Posté le: 06/03/2009 18:09 Sujet du message: |
je pense que tu avais tout simplement trop de débattement aux ailerons et pas assez de vitesse pour que ce soit fluide, et surement pas assez d'usage de la dérive, bon ce n'est qu'une question de prise en main
qu'il n'y ai pas de confusion: le débattement différenciel des ailerons c'est par exemple 10mm vers le bas et 20mm vers le haut, je ne comprend pas trop quand tu réduis vers le haut et que vers le bas tu es à fond ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 06/03/2009 18:19 Sujet du message: |
Je me suis mal expliqué , vers le bas je n'ai pas beaucoup de debattements , la fente d'aileron n'est pas assez grande , donc pour reduire le dif il faudrais normalement augmenter vers le bas , là pas possible , donc en reduisant vers le haut , on obtient le même principe , sauf que l'on diminue les debattements et c'est sans doute pour cela que ca allais mieux .
Pour la derive , tu as vraiment raison , d'ailleurs j'ai prevu de m'entrainer dur avec mes autres modeles à la derive pour etre top lors du prochain vol  |
Posté le: 25/09/2011 16:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Si quelqu'un est à la recherche d'un Dopp , je vend le mien .Je n'ai que tres peu volé avec et j'ai des problemes de stockage (manque cruel de place) .Je passe quelques photos .....
Pour plus de details et de photos , contactez moi
Bons vols à tous
Francis |
