de plancke Incurable Posteur
 Posté le: 15/03/2009 11:04    Sujet du message: Flygindustrie Fi-1 |
Bonjour a tous ,
je compte me lancer dans la construction d'un planeur maquette mais pour l'instant je cherche des conseils sur le choix des profils d'aile pour avoir un planeur au vol réaliste et cool
comment dimensionner le longeron pour ne pas avoir de problèmes
planeur echelle 1/6
envergure 2m30
corde emplanture 240 cm
longeur 1m07
 le projet est encore au stade du dessin
merci d'avance pour tous les conseils
 Posté le: 15/03/2009 14:09    Sujet du message:  |
Bonjour Tom, si tu nous disais ce que c'est exactement comme planeur
Le dimensionnement des longerons on le fait en général au feeling et/ou selon son expérience, difficile d'établir des règles, il y a tellement de cas de figures...
 Posté le: 15/03/2009 21:14    Sujet du message:  |
Le planeur en question est celui qui se trouve dans sailplanes 1945-1965 a la page 112 . Le flygindustrie f-1
Pour l'instant il s'agit que d'un projet et je cherche de la documentation sur le sujet , mes recherhes sur le net ne donnent rien
Je compte faire le plan sur ordi mais mes connaissances remontent a plus de 9 ans sans pratique depuis .
Au niveau des constructions j'ai a mon actif les planeurs suivants :
-woody de robbe plié a cause d'un mauvais cenrtage sur le plan
-kirby cadet plan looping
-cb 28
-salamandre plan rcm
-filius multiplex
plus divers planeurs de vol libre
et le plus honteux    un fuselage d'asw 19 crée a partir d'un plan 3 vue en fibre echelle 1/6.Le master et les moules sont stockées dans le garage.
Mais apres ce moment d'égarement je me remet dans le droit chemin et en route vers le paradis , du moins je l'espere.
 Posté le: 16/03/2009 06:06    Sujet du message:  |
Le modèle est sympa, je l'avais repéré quand j'avais visité ce site
http://www.svs-se.org/museum/index.html
je suppose que tu le connaissais?
avec la traduction google
http://209.85.227.132/translate_c?hl=fr&u=http://www.svs-se.org/mu.....adzndlIItD-EpMg Par contre je n'ai pas vu de mail de contact, sinon ils auraient peut être quelques documents à t'envoyer...
étant donné que l'original était équipé du Goe549, j'aurais tenté le MSRetro13 ( voir http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=195 ) vu la taille de l'aile, ce sera plus simple de toute façon de choisir un profil plat, ClarY, Eppler 205...
Longeron tu peux mettre en samba 10x5 affiné à 7x3 ou même démarrer à 8x4 ou 8x3 en pin, ou 8x4 balsa dur... ce qui est important c'est de mettre des âmes balsa fils vertical de part et d'autre du longeron sur le 1er tier de l'aile et ensuite que d'un côté
 Posté le: 16/03/2009 22:30    Sujet du message:  |
merci vincent pour tes infos .Le site m'etait inconnu mais j'ai trouvé des adresse e-mail des dirigeant du musée donc il ne me reste plus qu'a les contacter.
Pour ce qui est du longeron je vais faire un tour sur tes constructions en images .ca me laisse toujours réveur         .
Parcontre pour ce qui est l'ordi bonjour la galére ,la roue et une partie de la verriere en un peut moins de 3 heures    .Je conte sur le soutient de ma femme (dessinatrice indus )pour faire des progres .
Je vous tient au courant de l'évolution des choses ,ça va etre trés tres long.
 Posté le: 17/03/2009 06:20    Sujet du message:  |
Tu utilises quel logiciel pour dessiner?
 Posté le: 17/03/2009 19:04    Sujet du message:  |
Aparament nous sommes que deux sur ce sujet, les autres sont tous plonges dans la poussiere de bois pour pouvior profiter des beaux jour .
Le logiciel est le meme que toi Vincent . En tout cas merci de l'interet que tu montre pour mon projet.
Avec un peu de chance je m'y remet ce soir avec l'aide de ma femme ,la mise a l'echelle et quelques courbes en plus .
 Posté le: 18/03/2009 22:31    Sujet du message:  |
le fuselage et la derive sont tracées plus les section ,je vient d'attaquer l'aile mais il y a comme un petit probleme d'échelle . On verra ça demain .Sinon LA pro du dessin m'a dit hier il ne lui fallait qu'une heure et demi pour reprendre tout le dessin   .
J'ai contacté le president suedois du musée pour avoir un peu plus de renseignements ,j'attend sa réponse .
A plus;
 Posté le: 19/03/2009 06:17    Sujet du message:  |
Tiens nous au courant si tu as des documents interressants, pour les partager    on rouvrira éventuellement un nouveau sujet sur ce planeur
 Posté le: 09/04/2009 20:33    Sujet du message:  |
bonsoir,
Petite question :peut on passer du profil grandeur (Goe 549 ) au profil Clary en 4 nervures ou faut t'il prevoir un peu plus ?
Tout ça pour garder l'aspect maquette au fuselage .
Autre question :qui a déja utilisée la technique du bois moulé (décrit dans un looping par Laurent Berlivet ) pour construire un fuselage ?
Merci d'avance pour toute réponse .
Tom
DELRIEUPierre Psycho Posteur
 Posté le: 10/04/2009 00:02    Sujet du message:  |
Bonsoir oui c'est possible :
J'ai aussi fait des fuselages en bois moulé , mais bien avant cet article il y en avait eu un dans MRA . Ces fuselages sont très solides ,  il faut un bon master et on moule en positif , ce qui n'est pas évident sur un gros fuseau.
 Posté le: 10/04/2009 15:20    Sujet du message:  |
Le pod du fuselage va faire +-47.5 cm est que tu pense que trois épaisseurs de 10/10 en balsa plus un tissue verre epoxy    ça sera suffisant ?
Pour ce qui est du master pas de probleme je suis stratifieur/modeleur de formation .Je compte decouper les couples dans du ctp de 3 mm et remplir les espaces avec de la mousse (si je continue comme ça je vais me faire jetter de ce forum    ),ceci me permetra d'avoir des courbes harmonieuses car tous les couples ne sont pas evidants a dessiner ( racordement ellipse/cercle ).
Pour les ailes je compte les faire en mousse + fibre
Non mais on peut rire un peu .
Structure bois a la Vincent il n'y que ça de bon
 Posté le: 11/04/2009 01:16    Sujet du message:  |
Il est tout petit , ce fuselage. Pas besoin de fibre , balsa (bien trampé), kraft, balsa , kraft balsa en croisant le sens des fibres le tout à la colle blanche sous presse (bande velpo)en ponçant entre chaque couche . le résultat en principe est béton .
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
 Posté le: 12/04/2009 08:47    Sujet du message:  |
Bonjour ,
j'ai eu fait un fuselage en balsa  moulé  a l'époque pour un planeur  mais je n'avais pas tout a fait la même  technique que j'avais récuperer sur un MRA  mais pas    celui qui est en téléchargement .
Il fallait  dans un ctp épais 10à12 mm environ déssiner et découper la vue de côté du fuselage ,  il faut  en faire deux exemplaires identiques en ayant les chants nets et propres .
Dessus on collait des demi couple en ctp ou autre de  la forme du fuselage  comme si  on faisait un fuselage en latte . Puis entre les couples   ,je mettais du roof-mat ou polystyrène extrudé  de façon a combler l'espace entre les couple  , puis on ponce le tout a la forme du demi fuselage  en se servant des couples comme gabarit et surtout un bon coup d'oeil en regardanr en lumière rasante  de loin  si cela ne fait pas des creux ou des bosses .
On fait les deux  demi  flanc ainsi de la même manière et  on obtient 2 demi fuselage  poser sur un ctp de 12 mm .
Ensuite on emballe le tout de scotch d'emballage  marron  en le lissant bien  , en posant les bandes de scotch à 45° par rapport  a la longueur du fuselage  , ainsi on recouvre  les deux demi moules  en faisant chevaucher  le scotch de 5 mm à chaque fois , des fois un petit coups de décapeur peut aider pour faire disparaitre les derniers plis récalcirants .
Quand on fait ça on a deux demi moule parfaitement symétrique prêt a recevoir  le balsa .
On découpe  dans du 30 /10  des  bandes variant de 10à 20 mm  suivant la taille du fuselage  et sa grosseur  en général 15 mm de large est une bonne base ,  on fait tremper celles-ci dans un sceau ou autre  avec de l'eau de façon a les détrempées .
Après  on les sort  en les égouttants et on peut commencer la pose avec de la colle blanche  , on pose  les bandes a 45° du fuselage en commençant par le milieu    , en agraffant les bandes avec une agraffeuse  sur le bord du ctp de 12 mm  et en tendant bien celles-ci .
On pose ainsi les bandes côtes à côtes  en enduisant de colle blanche  et agraffant sur le bord du ctp  et aggrafant les bandes entres elles , cela se passe très facilement et assez rapidement  , ne pas hésiter a bien enduire de colle et a bien agraffer  .
Une fois que l'on a fait  un demi moule  , on le aisse sécher bien a plat  et on fait l'autre de la même manière  .
Quand les deux demi-moule sont fait et bien sec , on enlève les agraffes  qui sont  sur les lattes de balsa  en laissant celles qui sont sur la bordure du ctp de 12 mm puis on mets un petit coup de ponçage pour égaliser les "marches " entre les lamelles de balsa puis  on remets une couche  de balsa mais a 45° de la première   toujours  a la colle blanche avec agraffage .
On répête l'opération sur les deux demi moules ,  et après en fontion du volume du  fuselage , on peut mettre une troisième couche  toujours pareil a 45 ° de la précédente .
Par exemple on peut mettre 3x 15/10   ou  2x30/10   ou 3x20/10  tout dépend  de la taille du  fuselage .
Mettre 3 couches de 30 /10  est pas mal sachant que l'on ponce entre les couches   a l'arrivée on se retrouve avec des demi coquilles de 6 à 7 mm d'épaisseur .
Quand toutes les couches on été faites on laise bien sécher l'ensemble a plat  pour éviter tout vrillage  , une bonne semaine  poour être tranquille .
On enlêve toute les agraffes  , on mets un  bon coup de ponçage   et commence a deviner et a voir  une belle coquille de balsa moulé puis on met  en coup de cutter  avec une  lame neuve  entre le ctp de 12 mm  et  le moule en roof et les  faux couples , on prend  son temps  mais cela se fait assez bien  , puis on tire  et miracle on a   une demi coquille de balsa moulée  très légère et rigide à la fois .
Un coup de  ponçage dedans puis un  de ponçage sur le plan de joint  en ayant  collé au double face  de papier de verre sur son plan  de travail et  ainsi on déplace bien a plat sa demi coquille  sur le plan de travail et celle ci se ponce facilement et bien a plat.
On répète l'opération  pour l'autre demi coquille   puis après soit on  fait passer les commandes dedans , on peut rajouter des couples ,   des support etc ...  quand on a finit  on rassemble les deux demi coquilles en les collant ensembles , et on  se retrouve avec un beau fuselage en bois moulé , on peut aussi mettre  une bande  de tissu   a la jointure  collé a la colle blanche .
Il y a plein de solutions possible ,  voilà le principe  que j'avais employé pour faire un fuselage de planeur  il  y a bien longtemps   maintenant .
En tous cas  c'est très intéressant  à faire  et cela  change des composites en fibre de verres .
 A+ Pascal
 Posté le: 16/04/2009 21:29    Sujet du message:  |
Salut c'est encore moi
Il faut dire que plus je passe du temps devant l'ordi a dessiner le plan plus j'ai des questions :
_ pour réaliser les nervures la methode du bloc est t'elle bonne pour passer du Goe 549 au Clark Y ou bien faut t'il les tracer une par une?Comme vue un peu plus haut je compte faire le passage de l'un a l'autre en 4 nervures.
_les chapeaux de nervures en 15/10 collées au début de la construction ou bien a la fin quand l'aile est libérée du chantier ?
_sur le plan de MS il y a des demis nervures ce qui me donne une nervure tous les 3 cm ou bien ne faire que les nervures principales qui sont -elles espaces de 6 cm . Le BA sera coffrée en balsa 15/10 donc je sais pas si les demis seronts utilles ou pas .
Question pour le grand gourou    :
j'ai reçu quelques photos et doc du FI-1 mais je ne peut pas poster des fichier comment faire pour les partager avec vous ?
Bon j'arrete la avant de vous gonfler avec mes questions betes
Merci d'avance et bonne nuit    (je passe tous mes reves a faire des constructions virtueles du FI-1 )
Tom
 Posté le: 17/04/2009 05:49    Sujet du message:  |
Personnellement la méthode du bloc, je ne trouve pas ça précis, a part pour une aile rectangulaire ou avec très peu d'effilement, puisqu'il faut reprendre les chants des nervures une par une pour rectifier l'angle de ponçage, autant les découper une par une...
-Tu génères  ton évolution, par exemple avec Tracfoil, et tu sors tes nervures à l'imprimante, mais pour un planeur de 2.30m je ne me serais pas embêté, clark y sur toute l'envergure, je ne pense pas que le look sera différent/amélioré avec le Go 549 a l'emplanture
-Tu peux te passer des demi-nervures, sauf si tu veux respecter le côté "maquette" sur un gros modèle ça vaut le coup car on distingue les demi-nervures sous le coffrage, mais là avec 3 cm d'espace ça ne sert pas à grand chose de les mettre
-les chapeaux de nervures, éventuellement au début pour ceux d'intrados si tu veux les mettre au plan et coller les nervures dessus, mais je préfère mettre seulement le coffrage sur le plan et une baguette/cale de 1.5mm pour relever les nervures du plan, et mettre les chapeaux à la fin
-Pour les documents tu me les envoies par email et je les joindrais sur le forum
 Posté le: 18/05/2009 21:55    Sujet du message:  |
Bonsoir a tous ceux qui suivent le sujet et qui me donnent des conseil dont j'ai fort besoin.
Sinon les dessins sont terminées et j'espere avoir les plans tracées pour demain soir (et bonjour les conneries....).
La construction je compte la faire a la sauce Vincent (une point de musger et une pointe de harbinger pour réveler le plat ).
Nervures ,coffrage et chapeau de nervures en balsa 15/10
longeron pin 10*3 ,longeron secondaire balsa 5*3
clés d'aile dia 12 et 6
Voila c'est tout merci encore pour votre aide .
Tom
 Posté le: 25/05/2009 20:36    Sujet du message: profil pour stabilisateur ? |
Comme d'habitude j'ai encore une question :
quel profil pour l'empenage  (stab et dérive)?
Sinon le tracé de l'aile est bon mais ça fait petit au final    .Il ne me reste plus qu'acheter le balsa et apres on peut se lancer dans la construction .
Tom
Jean-MarieM Accro Posteur
 Posté le: 25/05/2009 20:54    Sujet du message:  |
Salut Tom,
Un Naca 0009 fera très bien l'affaire.
A+    Jean-Marie
 Posté le: 26/05/2009 15:48    Sujet du message:  |
MERCI LES GARS
Tom
 Posté le: 26/05/2009 22:03    Sujet du message:  |
Tom,
J'ai le dxf que tu cherches mais je ne peux pas te le faire parvenir via un MP et je n'ai pas ton adresse mail.  Envoie-moi tes coordonnées et je te ferai suivre le fichier.
Jean-Marie
 Posté le: 11/06/2009 19:49    Sujet du message:  |
Bon pas de nouvelles ,bonnes nouvelles
Je pense que Jean Marie doit être en vacances ou bien le message n'est jamais arrivé
Alors qui peut m'aider avec ce naca 0009 ,Vincent doit être trop occupé avec l'organisation de rétroplane je pense .
Je suis quand même pas tout seul    ?
Il ne me reste plus qu'aller emmer.... un ami pour faire un scan du profil et le reprendre sur tocad
Salut a tous
Tom
 Posté le: 11/06/2009 20:07    Sujet du message:  |
Tom,
Ton adresse mail ne m'est jamais parvenue. Peux-tu me la renvoyer s.t.p. ?
A+   Jean-Marie
 Posté le: 11/06/2009 20:42    Sujet du message:  |
Voila le dxf est envoyé.
Bonne construction,    Jean-Marie
 Posté le: 11/06/2009 21:23    Sujet du message:  |
Petit probleme j'ai qu'un ecran tout noir quelle est la manipe pour voir le profil
Merci Tom
 Posté le: 04/02/2010 21:25    Sujet du message: on reprend |
Bonsoir a tous,
Voila aprés m'être fait les dents sur le CB 28 je reprend la conception du FI.
Déja je me pose une question ,comme d'hab :
quelle épaisseur pour coffre le tube ?
longeur 612 mm ,diametre evoluant de 50 à 23.5 mm
quelle espacement entre les demis couples ?
Du 15/10 avec papiermodelspan est que c'est suffisant ?
La nacelle sera en 3 couches de balsa 10/10 +kraft .
J'attends vos conseils pour pouvoir commencer a couper du bois    .
Tom
 Posté le: 05/02/2010 07:11    Sujet du message:  |
| Tu n'essayes pas plutôt de faire un tube moulé en bois, sans couples sur un master que tu mets en forme conique, sinon avec des couples tu ne vas pas avoir beaucoup de place pour passer les commandes. Faut cogiter aussi s'il ne faut pas tricher un peu le diamètre en bout, selon le type de commande qui doit passer, ou fixation du stab?
