backstrom ronan
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Benoit1664
Âge: 65 Scorpion
MessagePosté le: 27/03/2009 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
cool, mon Ronan, tu vas y arriver..........
( dixit ma Môman...)
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 27/03/2009 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
« erwan » a écrit:
Michel .. pour la backstrom , fais signe a Fred , tu dervais pouvoir trouver ton bonheur
OK, merci Erwan.
MessagePosté le: 31/03/2009 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
bon entre le demontage du 3W et la pose des agglos
j ai mis un coup de bleue sur les ailes
il faut que je rachete de la peinture, j ai pas suffisament pour le fuseau [argh]
MessagePosté le: 06/04/2009 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
ouf, juste assez de bleue pour finir le fuseau(en trichant un peu Very Happy )
Benoit1664
Âge: 65 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 06/04/2009 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
HOUUUUUU, la belle bleue!! Laughing
Nouveau messagePosté le: 06/04/2009 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Joli Ronan, et qu'est ce qu'on est content Very Happy quand on a fini la peinture et que ça s'est pas trop mal passé.
Nouveau messagePosté le: 06/04/2009 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
il reste le noir, le rouge et les dents Confused
czirh
Âge: 62 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 06/04/2009 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Süper..!
Beautiful sailplane.
Cem Zırh
Fafnir
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 06/04/2009 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
RRRRoooooooooooo que c'est beau.
Mais tu n'as pas peur que ça se confonde avec le beau ciel bleu made in Normandie ? MDR
Jean-MarieM
Nouveau messagePosté le: 06/04/2009 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa ton aile bleue. Et avec des dents, elle sera terrible... [clap] pour cette construction rondement menée.
cassin jean
Âge: 76 Lion
Nouveau messagePosté le: 06/04/2009 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mais tu es un Maestro du pistolet ! Quand tu n'as pas assez de peinture tu fais moins de coulures , ça a du bon finalement ...
Bravo , elle est superbe ! Salut .
Nouveau messagePosté le: 08/04/2009 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
entre 2 j ai fais une V A (visite annuelle) sur le T31 avant d aller a ANGERS
et [argh] [argh]
le fuselage est abimé par le berceau pendant le transport donc fabrication dun nouveau aux normes retroplane
en bois d arbres et en cuir de sac a main, merci madame
moins rigolo, sur l alie droite il y avait 4 fils sur les 6 des servos qui etaient dessoudés,
comme quoi une petite visite en debut de saison.....ça peut sauver un modele Wink
Nouveau messagePosté le: 08/04/2009 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraie une GV avant la reprise des vol c'est indispensable , bien ton berceau en bois ,j'envisage aussi de laisser le styro ,la presentation d'un modèle sur un bati comme celui la ,a beaucoup plus d'allure
Very Happy
Nouveau messagePosté le: 08/04/2009 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ça va Wink tu vas pouvoir le rentrer dans la camionnette sauf que t'as pas fait les trous pour les bouteilles? [humm]
Nouveau messagePosté le: 09/04/2009 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
comme c est les vacances chez nous,hop tout le monde au boulot
le noir est fait mais ça ne me plais pas [humm]
j avais oublié le sabot, c est corrigé
et j ai refait le tableau de bord
Nouveau messagePosté le: 04/05/2009 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
c est bon les premiers vols ont eu lieu le we dernier
je l avais centrée a 23% mais suite au premier vol tres camion, on a enlevé du plomb
mais chose bizare , a mon gout,
elle volait mieux mais obligé de trimé + piqueur sur les vols suivant [humm]
n etant pas un specialiste du centrage en aile volante.....
je sais pas si je dois encore en enlevé ou pas
en planeur classique, quand on trime piqueur, c est quon est centré arriere mais la je bute
Nouveau messagePosté le: 04/05/2009 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'avoir éssayé, j'ose avouer que je bute un peu sur le réglage!
Les elevons sont trimé piqueur, et si on a le malheur de ralentir la bestiole, on obtient un comportement un peu bizard, si on donne un coup d'aileron a basse vitesse, l'effet secondaire devient violent et l'aile pivote autour de son axe de lacet sans prendre de roulis.
Bref.. ca vole, mais ca manque de réglage.
Petite question.. combien de % de différentiel avez vous?
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/05/2009 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Felicitation pour le premier vol reussi en tout cas ! Very Happy
Pour les reglages, je ne suis pas un specialiste des ailes volantes non plus, mais pour la mienne :
Au centrage indiqué, les gouvernes sont au neutre pour le vol
Pas de differentiel (mais bon, je suis un cas a part ! beaucoup de derive pour tourner par contre)
Tres peu de debattement (je pourrais mesurer, mais plus y'a de debattement, et moins ca vol bien ! chaque coup de profondeur ou ailerons, c'est un gros coup d'AF)
Bref, ca vol bien, mais j'ai remarqué que l'aile vol mieux si je la laisse faire, sans sur-piloter si vous voyez ce que je veux dire [humm] Mais bon, je suis pas aussi un as du pilotage non plus Embarassed
Sinon, comment elle se comporte au remorquage ? [humm]
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 05/05/2009 05:43    Sujet du message: Répondre en citant
elle bouge pas
le remorqueur pas trop rapide et c est niquel Wink
Alfred 73
Âge: 82 Verseau
Nouveau messagePosté le: 05/05/2009 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as peut-être une charge alaire trop faible et ton aile manque de pénétration.... [humm]
J'ai eu ce problème avec un Lo 100 au 1/4 sur lequel j'ai du fixer au niveau du CG le plomb que j'avais oté du nez pour retrouver les qualité de pénétration initiales....
Ou alors c'est peut-être le string qui gène MDR MDR MDR
julio correia
Nouveau messagePosté le: 05/05/2009 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
bravo Ronan
à quel poids tu l'as sortie?
et dis moi ce que tu as mis comme débatements.
as tu mis un mixage volets (positif ou négatif) pour l'attérrissage?
Nouveau messagePosté le: 05/05/2009 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Julio
Si tu mets un mixage positif , tu vas avoir une drole de deconvenu, car c est directement la profondeur que tu mixes avec les ailerons.
Pour la programmation, tu peux utiliser la fonciton Elevon sur la radio commande.
Nouveau messagePosté le: 05/05/2009 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour le poids je dois etre a 2,200 k environ
pour les debatemennts, je pense que j en ai trop [humm]
si j ai le temps j e refais des essais ce we
czirh
Âge: 62 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 06/05/2009 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Congratulation.! [clap]
Cem
Cem Zırh
Fafnir
Nouveau messagePosté le: 06/05/2009 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
bravo, pour ce premier vol [clap] [clap] [clap]
Jac50
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/05/2009 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
Je ne suis pas non plus un spécialiste des ailes volantes, j'adore simplemrent les faire voler.
Personnellement, je les centre à 16% de la corde moyenne et le vol est OK que l'aile soit rectangulaire comme la mini_corback ou avec une forte flèche comme ma Kaké_Aile-rouge.
je ne sais si cette expérience est transposable?
Félicitations à Ronan pour sa construction.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Nouveau messagePosté le: 24/06/2009 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
de retour du dentiste Very Happy
reste le tableau de bord et le pilote, ça va etre chaud.....
cassin jean
Âge: 76 Lion
Nouveau messagePosté le: 24/06/2009 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oh mais Dieu a un beau carrelage dans son atelier dites donc ! C'est la grande classe ! Laughing
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/06/2009 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les dents de la mer (heu, de l'air), le retour! [humm]
Néglais Jean Claude
Nouveau messagePosté le: 25/06/2009 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir amis des ailes volantes, et bravo pour ces réalisations !
Aucune différence avec un classique en ce qui concerne les déplacements des gouvernes avec ceux du centrage. Normal d'être obligé de "piquer" plus si on centre plus arrière (et vice-versa). Le "bon" centrage c'est quand la vitesse de vol semble normale et que ça n'ondule pas avec la profondeur au profil, s'il faut relever la profondeur c'est trop avant, s'il faut la baisser, trop arrière (rien de nouveau sous le Soleil). Simplement il ne faut pas y aller par 1/2 livre de lest !!! Enfin il ne faut pas être surpris du fait qu'une aile rectangulaire de si peu d'allongement soit un peu "camion", s'il y avait des miracles en physique ça se saurait. Faut lui demander que ce qu'elle peut donner. Ça ne peut pas être rustique, simple, solide et voler comme une cigogne.
Bons réglages et bons vols.
JC Néglais
Page 5 sur 6
