julio correia Apprenti Posteur
Posté le: 01/02/2009 23:29 Sujet du message: BACKSTROM à JC |
et voilà une nouvelle Backstrom made in Irland en chantier
Posté le: 01/02/2009 23:37 Sujet du message: |
ça y est, le puzzle tient tout seul
Posté le: 01/02/2009 23:39 Sujet du message: |
le plancher est posé,
ça commence à se rigidifier.
Posté le: 01/02/2009 23:42 Sujet du message: |
avec l'âme de dérive
Posté le: 01/02/2009 23:44 Sujet du message: |
le crochet de remorquage tourné dans un boulon de 10
Posté le: 01/02/2009 23:47 Sujet du message: |
la platine "tiroir" supportant la batterie et le servo de largage
Posté le: 01/02/2009 23:50 Sujet du message: |
le tiroir côté servo
le tiroir côté batterie
Posté le: 01/02/2009 23:54 Sujet du message: |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 02/02/2009 09:30 Sujet du message: |
ça avance bien
bon courrage pour la suite |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 02/02/2009 09:32 Sujet du message: |
Salut Julio,
Ca avance vite !
Juste une question, pour le crochet dans un boulon, c'est que t'as repercé le boulon en son milieu c'est ca ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 02/02/2009 23:16 Sujet du message: |
salut Fred,
le boulon est percé de part en part,
c'est déjà 30g pour le centrage,
te souviens tu combien il faut en mettre?
Posté le: 10/02/2009 21:15 Sujet du message: |
mise en place du servo de direction
Posté le: 10/02/2009 21:18 Sujet du message: |
coffrage de l'étambot
Posté le: 15/02/2009 22:12 Sujet du message: |
mise en chantier de l'aile
coffrage de l'extrados
Posté le: 15/02/2009 22:14 Sujet du message: |
voilà les 2 ailes,
reste à coffrer l'intrados
Posté le: 21/02/2009 18:17 Sujet du message: |
j'ai un peu galèré pour les saumons,
j'ai fabriqué de faux saumons en lamellé 6x1mm moulés sur l'extrados de l'aile, puis rapportés sur le coffrage extrados et enffin coffrage .
en images:
Posté le: 08/03/2009 11:45 Sujet du message: |
montage à blanc du patin en acier (découpé dans une vieille égoine) et de la roue,
l'amortisseur provient d'un tuyau raccord souple de plomberie, ceux gainés d'une tresse,
passage du cablage sous le plancher
enfin la mise en croix
une prévision de centrage donne 290g à mettre dans le nez,
faut dire que la clé principale est un stub de 100/10 et la clé secondaire une cap de 60/10, soit quand même 410g pour les deux!!
je pense les remplacer par du carbone et moins de 100g suffiront au centrage... |
Posté le: 29/03/2009 21:02 Sujet du message: |
la suite
il reste à ajuster la verrière, et le gros sera terminé. |
Posté le: 30/03/2009 20:38 Sujet du message: |
mise en place du tableau de bord avec le bouton on/off et la prise de charge.
Posté le: 26/04/2009 20:33 Sujet du message: |
quelques nouvelles de la construction de la godasse,
le "fuselage" est terminé.
il est temps de penser à la finition  |
Posté le: 26/04/2009 20:49 Sujet du message: |
Joli Julio !
Dis moi, le cadre de verriere, comment tu l'as fait ? On dirai du plat d'alu non ?
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 26/04/2009 21:35 Sujet du message: |
salut Fred,
le cadre est découpé dans de la feuille d'alu offset collé au double face, aprés avoir fait des gabarits en bristol
dis Fred, pour le centrage, c'est bon ce qu'il y a sur le plan?
j'ai déjà enfourné 210g de plomb dans le nez, mais il en faudra plus après finition et installation des servos ailerons... |
Posté le: 27/04/2009 14:12 Sujet du message: |
Ok, merci Julio.
Et ca garde bien la verriere en forme la tole offset ?
Sinon, pour le centrage, c'est le point milieu d'indiqué. Tu peux avancer de 5mm si tu le souhaites pour le premier, mais pas plus, c'est camion.
Plus arriere que 5mm, et la, c'est Backstrom jaune a Kiki !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 27/04/2009 17:00 Sujet du message: |
la tôle offset n'est là que pour donner du relief, au lieu de peindre directement sur la verrière.
dis donc, ç'est sensible alors pour le centrage, ça va être au mm près. |
alain lafon Apprenti Posteur
Posté le: 27/04/2009 20:24 Sujet du message: Backstrom |
Bonjour Julio
Je reste admiratif sur la realisation de tes saumons d'ailes . J' ai galere sur les miens et le resultat n'est pas super:verdict au premier vol.Quelle epaisseur de tole as tu employee pour le cadre de verriere?
Bonne construction
Alain |
Posté le: 27/04/2009 20:48 Sujet du message: |
bonjour alain,
c'est de la tole 30/10,
c'est vrai que pour les saumons, il me semble que c'est bien compliqué en rapportant la planchette extrados avec plus est le fil du bois en travers,
alors qu'en prolongeant l'extrados posé sur un petit saumon comme celui que j'ai fait, plus coffrage jusqu'au bdf ça aurait été tout seul,
dis fred, t'avais abusé de guiness ce jour là  |
Posté le: 28/04/2009 12:36 Sujet du message: |
ok Christian,
merci pour l'info, c'est ce que j'avais cru comprendre,
je partirai du centrage préconisé par Fred. |
Posté le: 28/04/2009 13:22 Sujet du message: |
Salut les gars,
Bon, ok, c'est vrai que c'est pas au pouillieme de millimetre, aussi centré avec mes gros doigts
Pas retouché depuis.
Pour les saumons, tiens je sais pas Mais j'avais trempé ma planche dans de l'eau chaude, et ca se met en forme correctement, sans trop forcer
Il faudrait fouiller le sujet original de Claude pour voir comment il fait Je ne me souviens plus
MORE BEERS!!!! |
